Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 03.09.2014, 08:14
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Yamaha quad. Motor klappert.
Vlt hat ja hier jemand eine Idee was das sein könnte. Bei meiner yamaha grizzly 600 bj 2001 fängt irgendetwas an zu klappern aber erst so nach ca 1 min wenn er warm wird. Ich hab es mal aufgenomnen. Könnte das ein kolbenkipper sein?
grizzly motor klappern:
http://youtu.be/_Cg2Edjj2_U
--V8--
Alt 03.09.2014, 08:53
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Auf die Schnelle: Kompression prüfen, recht zeitnah (nicht mehr viel fahren) Ventilspiel prüfen, Steuerkettenspanner glaube ich nicht, wenn das keine Erkenntnisse bringt ist ein Kolbenkipper möglich-vor allem wenn die Kompression nicht stimmt
____________
Gruß der Maik
Alt 03.09.2014, 09:07
Ok. Das sind ja schonmal Anhaltspunkte. Kompression ist motorabhangig oder gibt es da einen Richtwert?
--V8--
Alt 03.09.2014, 11:40
da gibt es einen Richtwert wie für jeden Motor - bzw. einen Bereich "von bis" in dem sich der Kompressionsdruck befinden sollte.....steht im Werkstatthandbuch oder manchmal auch im Datenblatt.
Einfach mal bei nem Yammi-Motorrad-Händler nachfragen die haben idR Zugriff auch auf Quad- und ATV-Daten.
____________
Gruß der Maik
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Kolbenkipper ist kalt lauter als warm.
Gruß, Jörg!
Alt 03.09.2014, 20:08
das muss nicht unbedingt so sein, denn entscheident ist warum der Kolben kippt.
Grundsätzlich ist es so, dass der Kolben bei Erwärmung sich am Kolbenboden ausdehnt und nicht oder nur wenig am Mantel.
Ich hatte schon Kolben, die einen Fresser am Mantel hatten und der obere Bereich um die Kolbenringe war noch relativ in Ordnung und somit auch die Kompression noch akzeptabel. Der Mantel war so stark "abgefressen" dass er um ein Kolbenmaß (0.50) am Mantel (wo man richtigerweise misst) gemessen kleiner war-am Kolbenboden gemessen stimmte das Maß aber fast genau. Der Motor klapperte im kalten Zustand leicht, erst im warmen Zustand klapperte er dann richtig laut denn erst da kam die extreme Maßdifferenz zwischen Mantel und Boden zum tragen.
Aber zurück zum Thema: wieviel KM hat das Quad denn eigentlich gelaufen?
____________
Gruß der Maik
Alt 03.09.2014, 20:26
Laut Tacho 7400 km. also noch nicht sehr viel. Das ganze Quad sieht auch dementsprechend aus, nichts ausgeballert oder so. Nur ebend das nageln.
--V8--
Alt 03.09.2014, 20:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Meine BMW klang ähnlich, da habe ich die Pleuellager tauschen müssen.
Fahren würde ich mit dem Motor so nicht mehr!
Kansst du das Gebrauch orten? Ich würde mir erst mal das Ventilspiel ansehen, auch die Nockenwelle.
Wenn das OK ist, Zylinder runter.
Willy
Alt 03.09.2014, 20:41
Es hört sich so an als ob es von unten kommt, aus Richtung Kurbelwelle.
--V8--
Alt 03.09.2014, 20:56
Pleuellager....darauf tippe ich.
Was macht der Öldruck?
Willy
Alt 03.09.2014, 20:58
Wie messe ich den denn?
--V8--
Alt 03.09.2014, 20:59
Keine Kontrolleuchte dran?
Alt 03.09.2014, 21:02
Doch schon aber die ist doch für die Öltemp oder?
--V8--
Alt 03.09.2014, 21:06
Das weiß ich nicht. An meinen Fahrzeugen sind die für Öldruck.
Ich fürchte aber das jede Umdrehung nur mehr Schaden bringt, man muss schon einige Sachen abschrauben und nach dem Gebräusch forschen.
Alt 03.09.2014, 21:12
Ich muss mich die tage mal bei machen. Ich hab einfach zu wenig zeit...
--V8--
Alt 03.09.2014, 21:14
Wenig Zeit,....so gehts mir auch.
Eine Woche habe ich gebraucht, um die kleine MZ zu offenen, zu reparieren und wieder zu schließen.
Willy
Alt 03.09.2014, 22:14
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Wenn so ein Geräusch im Leerlauf auftritt und es an den Pleuellagern liegen sollte, kannste den m.E. entsorgen. Das Geräusch ist schon arg.
Aber: ich kenne den Motor nicht,- hat der Stösselstangen?
Hört sich nach einem recht groooossen Spiel zwischen irgendwelchen Teilen an. Zu groß für Pleuellagerschaden (würde ich tippen).
Gebrochener Kipphebel oder Stösselstange würde für meine Ohren eher dazu passen. Oder abgerissenes Ventil? Hat der überhaupt Ventile? 4-Takter?
Wenn es die Pleuellager (nach Untersuchung) gewesen sind, solltest Du unbedingt nach der Ursache suchen, warum sie die Flügel gestreckt haben.
Arno
Alt 03.09.2014, 22:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Ventile hören sich nicht so ruppig an :o
isn 4 Takter Quads wurden im 2takt bereich nur mit kleinen ccm zahlen bestückt. 600ccm ist ja da fast das Maximum
Motor zerlegen und Lager erneuern ggf bei zuviel Abrieb Motorregeneration was aber bei 8k km schon seltsam wäre aber die grizzlys wurden ja schon immer "großzügig" gebaut :p
Um es klarer zu sagen: Tippe auch aufs Kurbelwellenlager
Geändert von Føx (03.09.2014 um 22:38 Uhr)
Alt 04.09.2014, 04:59
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
ich würde das auch vermuten. Hatte den Motor im Motorrad (XTZ660) und dort auch einen Kurbelwellenlagerschaden. Hatte auch erst den Kolben in Verdacht (60tkm gelaufen), war aber ok. Habe den Motor dann komplett zerlegt und die Welle neu lagern lassen. Ist etwas problematisch weil das nicht viele Betriebe können. Hat vor 15 Jahren 600€ etwa gekostet an Material und Lohn. DIE Hauptarbeit hatte ich selbst gemacht, Motor raus und zerlegen...
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 04.09.2014, 06:24
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Willy
...Du bist doch Rentner, Willy
Klaus
Alt 04.09.2014, 07:22
Nö,...noch nicht aber daheim bin ich schon. Ist kein Vergnügen, arbeiten war entspannter.
Der Motor hat natürlich oben liegende Nockenwellen, angetrieben per Kette. Ich würde mir auf jeden Fall eine Rep-Anleitung für den Motor besorgen. Aber es stimmt schon, wenn er das im Leerlauf schon so heftig macht, sieht es bestimmt böse aus.
Meiner fing erst bei 2800 und wenn er richtig warm war, damit an.
Im Stand lief der 1A. Schaut mal, wie die Lagerschalen aussahen.
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:32 Uhr)
Alt 04.09.2014, 09:29
Hmm....also Ventile können sehr wohl so laut klappern-wird aber im warmen Zustand eher weniger, wobei bei so lautem Klappern muss das Ventilspiel schon weit daneben sein und sowas kommt auch nicht von jetzt auf gleich.
Pleuellager klappern lauter wenn man das gas weg nimmt und die Belastung durch den Verbrennungsdruck weg ist-beim gas geben leiser und beim gas wegnehmen lauter-kommt aber auch nicht auf einen Schlag sondern entwickelt sich.
Steuerkette glaube ich wie schon gesagt nicht. Der Steuerkettenspanner ist seitlich am Zylinder, brauchst bei Motor aus nur die Schraube leicht öffnen und wieder schliessen dann ist die Kette wieder gespannt.
Kolbenkipper möglich, hört sich im Regelfall durch die Resonanzen im Block auch so an als würde das Geräusch eher von unten kommen.
Sollten es die Kurbelwellenlager sein, einfach den Getriebedeckel links wegschrauben, den Variotar (denke mal das Ding hat eine Variomatik=stufenloses Getriebe) von dem Kurbelwellenstummel runternehmen und mal an dem stummel kräftig rütteln bzw. Zündkerze rausnehmen und mal locker an der Kurbelwelle drehen - sollte da was sein dann spürst du Spiel oder es rattert/knarfelt beim durchdrehen. Wenn KW-Lager defekt dann eben im Regelfall auf der Abtriebsseite wo die Variomatik draufsitzt........
Arg viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht somit müsste der Schaden mit relativ wenig Zeitaufwand ein zu grenzen bzw. zu finden sein.
Bevor ich einen Motor mit 7500Km ausseinanderpflücke würde ich auf jeden Fall erst mal zweifelsfrei feststellen wo bzw. was genau der Schaden ist!!!! Vor allem solltes Du bei einer Komplettoperation auch Ahnung von der Materie haben und das passende Werkstatthandbuch dazu....sonnst war es das dann endgültig mit dem Motor.
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (04.09.2014 um 09:38 Uhr)
Alt 04.09.2014, 10:55
Von außen, ohne was "auseinanderzupflücken" sicher nicht so einfach.
Willy
Alt 04.09.2014, 11:27
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Solche Probleme lassen sich nicht durch Rätselraten eingrenzen, wohl aber durch die Vorgeschichte.
Gerade gekauft ? Geräusch war bereits vorhanden ? Oder ist das Teil schon länger im Besitz ? Lief bislang ohne verdächtige Geräusche ? Dann plötzlich komisches Klackern ? Wie ist die Vorgeschichte ?
Solche Infos würden hier helfen.
Es gibt Mopeds, die lautes Klackern zeigen, vom Geräusch her defekter Ventiltrieb oder Lagerschaden, aber wenn man den Tank abnimmt, ist es weg (ein defekter Unterdruckbenzinhahn verursacht z.B. bei alten Kawas ein lautes Klackern im Takt der jeweiligen Drehzahl. Nur mal so als Beispiel.)
Viele Grüße, TOM
Alt 04.09.2014, 12:26
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Nein, das ist zu 99% kein Kolbenkipper. Der Verbrennungstakt läuft langsamer ab als das Klackergeräusch. Ich tippe auf den Ventiltrieb.... aber da kannst du machen was du willst - mach den Motor aus und beginne mit der Demontage des Zylinderkopfes. Du wirst es nie erfahren, wenn du den Motor nicht öffnest. Der Tipp mit dem Steuerkettenspanner ist keine gute Idee, der ist selbst nachstellend. Entweder man demontiert den Kettenspanner oder lässt die Finger davon. Wenn du ihn demontieren möchtest, beginne mit der 19er Schraube (steht unter Federdruck) und dann mit den Zwei 5er Imbussschrauben. Die Montage entsprechend umgekehrt, erst das Gehäuse und dann den Nachsteller (komplett eingefahren), u. zum Schluss die Feder mit der 19er Hülsenschraube. Langsam einführen und zu drehen, es sind glaube ich 18 Klicks, bis der Kettenspanner ganz ausgefahren ist. Solltest du bei der Montage ca. 9 Klicks hören, ist er fast Neuwertig.
5er Imbuss - 10 Nm
19er Kettenspanner - 20 Nm
Runde Ventildeckel - 14 Nm
Ganz oben am Zylinderkopf (Nockenwellengehäuse) sind dort ein länglicher Deckel über der Einlassseite und Zwei runde Deckel an der Auslassseite?
Die Zwei runde Deckelchen, über der Auslassseite mit einem 17er Ring öffnen, die gehen leicht kaputt, wenn sie fest gebacken sind oder zuvor mit zu hohem Drehmoment fest gezogen wurden.
Wenn du diese öffnest, kannst du darüber die Ventile einstellen. Oder nur rein schauen um zu sehen was du evtl. nicht sehen willst.
Viel Glück!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
