Vorherige Seite - Ergebnis 4.926 bis 4.950 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 4.976 bis 5.000 von 8.428
Alt 30.08.2014, 19:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
wieso sitzt der denn außen statt innen? Oder ist der als Filetiertisch gedacht?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 30.08.2014, 23:14
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
mfg
Martin
Nö da steht entweder mein Weber Grill drauf oder meine Gaskartuschenkocher.
Das Kochen geschieht dan immer außerhalb des Bootes.
  #4953
Alt 01.09.2014, 20:01
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard welche schraube Bayliner 2651
welcher prop ist für mein Boot der beste?hab einen 5.0 Mercruiser drin,geht ein 14 1/2x17 aus Edelstahl?
Alt 01.09.2014, 21:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Drei 2651 hier aus dem BF fahren 3-Blatt Alu 16 x 16.
Nachzulesen in der BF Baylinertabelle.
Dürfte so verkehrt nicht sein, aber Versuch macht klug.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.09.2014, 21:13
Ohne angabe:
des Motors,
der max erreichbaren Drehzahl und
der max. zu erreichenden solldrehzahl des Motors (WOT-Drehzahl auf dem Antrieb)
kann man keine auskunft geben.
Alt 01.09.2014, 21:22
Ist ein 5.0 mercruiser LX mit 230 PS, der Antrieb ein Alpha One gen 1 glaub ich
Alt 01.09.2014, 21:34
WOT soll-Drehzahl ?
WOT ist Drehzahl ?
Alt 01.09.2014, 22:00
WOT soll-Drehzahl ?
WOT ist Drehzahl ?
was ist das?
Alt 01.09.2014, 22:11
Zitat von searaynico Beitrag anzeigen
was ist das?
Ein Anglizismus für "volle Pulle"
(Wide open throttle = Weit geöffnete Drosselklappe)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 01.09.2014, 22:15
bekommt man das irgendwie raus?roter Drehzahlbreich fängt glaub bei 4500 u/min an
Alt 01.09.2014, 23:00
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Bayliner 2655 CS 1991er - Wassetankanschluss verlegen
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand den echt bescheiden angebrachten Anschluss zum Wasser auftanken bei einer 2655er Bayliner von der Steuerbordseite nach hinten vor den Ausgang auf das Freibord verlegt?
Wenn ja – habt ihr Fotos oder Tipps dazu?
Danke schon mal für die Infos
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 02.09.2014, 06:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
der 5,0 LX hat seine max. Leistung bei 4.600rpm. Der 17" Edelstahl bekommst du nicht ausgedreht. Kaufe dir den 16x16 Black Max, der ist extra für solche Boote wie du hast entwickelt worden. Wenn Edelstahl dann kommt für dich nur der Revolution 4 in 15" in Frage.
  #4963
Alt 02.09.2014, 06:08
Hallo Zusammen,
verlegt hab ich diesen noch nie aber bescheiden ist er nur angebracht wenn man keinen Steiger danenben hat.
Aber das einfachste ist ja einen neuen Tankstutzen setzen und die Leitung vom alten Tankstutzen durch die vom neuen erstzen. am besten ohne große schlaufen verlegen.
Alt 02.09.2014, 06:10
WOT- IST Drehzahl = die drehzahl die der Motor jetzt bei Vollgas und normaler beladung erreicht
WOT Solldrehzahl steht normalerweise auf dem Aufkelber auf dem Flammschutzdeckel aber ich denke auch das diese bei etwa 4200-4600 leigt.
dort sollte auch mit dem Prop dann die WOT-Ist drehzahl liegen.
Alt 02.09.2014, 10:23
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
vom 2655 gibt es genug gute und günstige Boote.
Wo denn?
hast du mal zwei Beispiele zu nem reellen Kurs ?
ich suche schon ne ganze Weile, finde aber nichts
Entweder Schrott, oder völlig überzogene Preisvorstellungen
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 02.09.2014, 10:44
hier 7 Stück über dn Zustand kann ich nichts sagen.
Alt 02.09.2014, 13:56
Boot: Schlauchboot
Mhmmmm ich seh nix
Gruß Torsten
Alt 02.09.2014, 16:17
Link vergessen
http://www.gebrauchtboote.de/cgi-bin...me=&before=365
  #4969
Alt 02.09.2014, 16:59
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Zitat von lucky_fishman Beitrag anzeigen
Wo denn?
Eigentlich suche ich keine 2655 und kenn nicht deine Vorstellungen, aber ich hatt gerade etwas Zeit zum suchen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...167?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...-71?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...462?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...239?ref=search (PaidLink)
Zufrieden?
Alt 02.09.2014, 17:16
Boot: Schlauchboot
Danke selbstverständlich kenne ich die ebay Schnäppchen
Die Rede war von zum fairen Kurs und kein Schrott
Unter fairem Kurs verstehe ich ein in Würde gealtertes Boot wo der Besitzer sich drum gekümmert hat, und keine verranzte und oder verschimmelte Bastelbude ohne Verdeck weil das gerade geklaut wurde
z.B ab BJ 95 für 13 bis 14 T€ ohne Trailer oder 16 K€ mit zugelassenem und getüvtem Strassentrailer.
Gruß Torsten
Alt 02.09.2014, 17:31
Also ich würde sagen, ohne Dich ärgern zu wollen, Dein Budget passt nicht zu deinen Ansprüchen. Sorry!
Ein 19 Jahre altes Garagenboot mit neuwertigem Gelcoat und Motor+Antieb wird es nicht geben.
Dann kauf Dir doch ein günstiges Bastelboot und mach es fertig, dann weißt du was du hast.
  #4972
Alt 02.09.2014, 18:14
Boot: Schlauchboot
Ich will hier nicht schon wieder eine große Preisdiskussion lostreten, aber ich finde dass ein 20 Jahre alter Bayliner (Neupreis ca 28 T€) eben keine 20T€+ Wert ist, sondern eher die oben von mir erwähnten 13 bis 14T€.
Und dabei spielt es für mich keine Rolle, ob der Antrieb oder Motor neu ist, oder aber so alt wie das Boot. Hauptsache beide funktionieren weil man sich drum gekümmert hat. Und ein Verdeck sollte vorhanden und wenn möglich auch noch zwei Jahre nutzbar sein.
Ist das zuviel verlangt
Es ist mir auch scheißegal ob da ein neuer Angelrutenhalter oder irgend son Billigfernseher vom Diskounter grad eingebaut worden ist oder sonstwas fürn Kram, wo die Eigner immer besonders stolz drauf sind.
Aber das Boot strotzt vor Dreck und Siff. Der Motor sagt natürlich keinen Ton (Batterie tot) obwohl man zur Besichtigung angemeldet ist und mal eben nur 500 KM zum Boot gefahren ist.
Gruß Torsten
Alt 02.09.2014, 18:40
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Na ja, egal ist das nicht.
Ein neuer Motor und eine neuer Antrieb, z.B. 5,0 MPI mit Alpha, kostet fast so viel wie du insgesamt ausgeben willst. Da bekommst du das Boot gratis dazu.
Zum Bootspreis noch eine Anmerkung:
Richtig ist: das eine 1994 2655 ohne Sonderzubehör 28 Tsd. € gekostet hat.
Tatsache ist jedoch auch, das ein neues, vergleichbares Boot z.B. die 255 (die 2655 hat ja seit 2008 keinen Nachfolger mehr) 80 Tsd. € kostet.
Jeder Bootsverkäufer will sein Boot nun mal nicht verschleudern. Boote sollte man auch nicht mit Autos vergleichen. Bei Häusern regt sich über die Preisentwicklung auch keiner auf.
Gruß Holger
  #4974
Alt 02.09.2014, 19:21
Mhm ja an den Tank komme ich in der Klappe von der Unterflurkabine oder?
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 02.09.2014, 19:58
bei mir ist der tank uner der ersten stufe der treppe.
der tankanfüllschluss müsste von der unterflurkabine erreichbar sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
