Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 161Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161
Alt 01.09.2014, 19:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Meinst du das alles Ernst, oder ist das nur ein cooler Trööt.
Im ersten Fall: Entschuldige bitte! ... und du brauchst wirklich Hilfe!
gregor
Alt 01.09.2014, 20:14
undev undev ist offline
Boot: Coronet...
18 Danke in 9 Beiträgen
nein ich wünschte es wäre nur ein cool trööt -.- aber in dem boot steck mein ganzes zusammengespartes temeratur hatte ich immer im blick war nich im roten einzige auffälligkeit war halt das einmal die temperatur von grün auf ganz nach links kurz vor weiß gefallen ist was nach einer kurzen pause aber wieder normal verlief er war bei mir nie im roten bereich dann hätte ich sofort gestoppt. öldruck anzeige habe ich leider keine soweit ich das gesehen habe aber ich habe, sofort abgeschaltet als die öl lampe anfing zu blinken. Ich werde auf jeden fall morgen von allem fotos machen motor antrieb usw alles was irgendwie wichtig erscheint.
Eins muss ich fragen ich lese öfter kompressionstest was hat es damit aufsich wie oder wer führt sowas aus
Alt 01.09.2014, 20:27
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Eigentlich kann man den Test mit dem geeigneten Gerät selber machen, aber in deinem Fall würde ich mal freundlich bei einem Schrauber anklopfen und dem dabei über die Schulter schauen. Unter Freunden geht das für schmales Geld oder ne Kanne Pils. Eventuell kann er dann auch gleich einen Blick auf die anderen "Baustellen" werfen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 01.09.2014, 20:32
Boot: Coronet...
gut dann werde ich das morgen gleich mal versuchen in die tat umzusetzen ich denke bei uns in der marina die schrauber können sowas "wenn sie denn zeit haben" ansonsten demontage des abgassammlers und dann mach ich noch die bilder.
Oh man hinterher ist man immer schlauer
Alt 01.09.2014, 20:37
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Wer nicht fragt bleibt dumm
Kompressionstest wikipedia
Bei Verbrennungsmotoren wird zur Kompressionsdruckmessung die Zündung / Verbrennung unterbunden, und so der Verbrennungsdruck vermieden. Das erfolgt zwangsläufig dadurch, dass Zünd- bzw. Glühkerzen oder Einspritzventile durch die Messvorrichtung ersetzt werden.
Kompressionsdruckschreiber für Otto- und Dieselmotoren
In aller Regel sind Kompressionsmessgeräte separat nach Benziner- und Dieselmessbereichen anzutreffen. Das Messgerät kann ein schreibendes Gerät sein, das auf einem Kartonkärtchen mittels Kugelschreiber aus der federbelasteten Druckmembrane eine Bogenlinie erzeugt, dessen Endwert den Kompressionsdruck zeigt. Bei diesen Geräten wird das Kärtchen für den nächsten Zylinder ein wenig herausgezogen, sodass mit weiterer Messung eine parallele Bogenlinie entsteht. Statt einer geschriebenen Aufzeichnung kann das Messgerät auch ein Einweg-Ventil enthalten, das den Maximaldruck in der Anzeige aufrechterhält und den Druck für die folgende Messung per Knopf abzulassen erlaubt. Eine weitere Variante ist ein Druckmesser mit Schleppzeiger, der zur nächsten Messung von Hand auf Null gestellt wird.
Übliche Kompressionswerte liegen im Bereich von 11 bis 15 bar bei neuen, eingefahrenen Motoren (Benziner).
Im Falle einer vermuteten Undichtheit an einem der Zylinder wird die Messung wiederholt, um die Art der Undichtigkeit genauer eingrenzen zu können. Hierzu wird vor der zweiten Messung in den Brennraum eine kleine Menge Motoröl gegeben, die die Abdichtung des Kolbens bzw. der Kolbenringe zum Zylinder hin verbessert. Ein dann gegebenenfalls deutlich höherer Messwert weist auf fortgeschrittenen Verschleiß im Bereich Zylinder, Kolben, Kolbenringe hin. Gleichbleibend schlechte Kompressionswerte lassen hingegen die Undichtheit im Bereich Zylinderkopf, Kopfdichtung, Ventile
Am besten bei einem Kfzler ausleihen dauert wenige Minuten und du bist auf der sicheren Seite.
Alles kein Hexenwerk bei den alten Volvos
Liebe Grüße Kevin
Alt 01.09.2014, 20:40
Boot: Coronet...
danke kevin ich tue mein bestes ich werde euch auf dem laufenden halten was bei rausgekommen ist ich hoffe es ist alles nicht so schlimm wie es sich anhört
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Nun warte mal ab. Vielleicht ist das ja alles doch nicht so schlimm und es wird alles gut.
Grüße Sönke
Alt 01.09.2014, 20:44
Boot: Coronet...
Danke Sönke.
Das hoffe ich natürlich auch, aber im Moment häuft es sich einfach laut aussage des Verkäufers sei mit dem Boot halt Technisch alles in Ordnung.
Leider gekauft wie gesehen, und nun habe ich halt einfach etwas Angst.
Alt 01.09.2014, 22:00
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Danke Sönke.
Wenn ich den verpfuschten Abgassammler sehe der da leckt, hätte ich ihm den bei der Aussage wohl um Hals gewickelt
Alt 01.09.2014, 22:09
Boot: Coronet...
Ja leider haben wir das auch erst unterwegs festgestellt am anfang war alles dicht keine Probleme.
Ich vermute einfach die lange Standzeit, und dann wieder Bewegung wird es wieder aufbrechen lassen haben.
Eins weiß ich aber ganz genau.
Falls ich mir je wieder ein Boot kaufe frage ich vorher hier nach.
Alt 01.09.2014, 23:03
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
Kaufvertrag gemacht ?
Zeugen beim Kauf dabei?
Eine arglistige Täuschung kann beim Kauf nicht ausgeschlossen werden.
Der Verkäufer kann sich auf einen solchen Gewährleistungsausschluss nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat, § 444 BGB .
§ 444
Haftungsausschluss
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
Falls alles richtig ist, was du geschrieben hast, verlange Wandlung.
Bei Uneinsicht, drohe mit Rechtsfolgen.
Nachtrag :
Schraube erstmal gar nichts an dem Boot, falls du Rechtsschritte einleiten willst. Mach nur Bilder.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Geändert von herrmic (01.09.2014 um 23:19 Uhr)
Alt 02.09.2014, 10:22
Boot: Coronet...
Ja beim Kauf waren Zeugen anwesen und im Kaufvertrag steht gekauft wie gesehen,
und das halt der Motor dreht und anspringt.
Alt 02.09.2014, 11:18
Entbindet den Käufer aber nicht davon, bekannte Mängel anzugeben! Und
bekannt war dieser Mangel unzweifelhaft.
gregor
Alt 02.09.2014, 11:21
Boot: Coronet...
Ich weiß nicht ob er den Mängel kannte.
Laut seiner Aussage hat er das Boot aus einer Insolvenz herraus gekauft, so ganz schlau bin ich da auch nicht draus geworde.
Jedenfalls habe ich gegen 14uhr einen Termin mit dem Mechaniker unserer Marina ich werde euch dann mitteilen was dabei herraus kam.
Alt 02.09.2014, 11:51
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Boot mit Mängel
Moin Kollege,
ob der Verkäufer gewußt hat von dem Mangel, kann dir erstmal völlig egal sein. Und woher er das Boot hat auch, für dich ist er der Verkäufer und an den hälst du dich schadlos. Versuche es erst im "Guten", wenn er meint, gekauft wie gesehen, dann such dir einen Anwalt- mit etwas Glück reicht ein Schreiben vom Advokaten.
Ansonsten wünsche ich dir Glück mit deinem Boot- meistens wir nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also- laß nicht die Ohren hängen, das wird schon, bist ja hier gut aufgehoben bei uns im
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 02.09.2014, 15:23
Boot: Coronet...
Standard Kompressionstest
So wir haben den Kompressionstest gemacht.
Laut Aussage des Mechanikers sind die Werte gut für das Baujahr des Motors.
Die Zündkerzen sehen laut seiner Aussage auch sehr gut aus, "damit hätte er nicht gerechnet".
Er meinte weiter das der Öl verlust aufhören sollte wenn man die Ventiele richtig einstellt bzw das diese wohl total verdreckts sein müssen.
Zuerst muss aber der Abgassammler getauscht werden bzw ich muss so einen der dort montiert werden kann, erstmal besorgen.
Ich hänge ein bild des Kompressionstests an vielleicht sagen euch die werte ja noch mehr als mir.
Und wie versprochen ein paar Bilder vom Boot.
Mfg Undev
Hits:	156
Größe:	67,9 KB
ID:	565202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	62,5 KB
ID:	565203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	75,4 KB
Hits:	152
Größe:	68,1 KB
ID:	565205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	54,7 KB
Alt 02.09.2014, 15:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Was sollen verdreckte Ventile mit Ölverlust zu tun haben?
Dort könnte etwas über die Schaftdichtungen verloren gehen,aber das wäre auch alles! Das würde aber nur durch Revision vom Zylinderkopf ,erneuer der Dichtungen behoben werden!
Sowas sagt ein Mechaniker?
Mfg Michael
Alt 02.09.2014, 15:33
Boot: Coronet...
Nunja er meinte das könnte eine der Uhrsachen sein weil die Kopfdichtung ist heile meinte er.
Das Öl ansich sieht auch noch gut aus.
Ich kann leider auch nur das sagen was mir gesagt wurde.
Alt 02.09.2014, 15:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.788 Danke in 12.656 Beiträgen
Na ja irgendwo muss das Öl ja raus kommen, wenn nicht verbrannt unter Rauchentwicklung muss es unverbrannt aus dem Auspuff wenn nichts in der Bilge landet.
Und dein Ölverbrauch war ja nicht gerade unerheblich.
Alt 02.09.2014, 15:39
Boot: Keins mehr
Egal wo das weggeht,durch einstellen der Ventile hört das sicher nicht auf!
Mfg Michael
Alt 02.09.2014, 15:40
Boot: Coronet...
Nein das stimmt, das war er sicher nicht ca 3 liter ist schon eine Menge.
Sieht denn Öl wenn es unverbrannt im Wasser landet genauso aus wie Benzin?
So Regenbogenmäßig?
Alt 02.09.2014, 15:44
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hallo undev
herzlich willkommen
Du darfst ruhig Deinen Namen unter die Beiträge packen.
Noch ne Bitte-schreiben ohne Punkt und Komma verursacht beim Leser Augenkrebs
Ansonsten alles Gute für Dein Projekt.
Bootfahrn ist die schönste Art Geld zu vernichten
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 02.09.2014, 15:47
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Das Bild mit der Heckansicht, ist das ein Oelteppich auf dem Wasser [emoji47]
Post via Iphone
Alt 02.09.2014, 15:52
Zum Kompressionstest,
habt Ihr den Motor warm laufen lassen bevor Ihr gemessen habt ?
Ich wäre mit dem Ergebnis, so denn warm gemessen alles andere als zufrieden !
Zum Z-Antrieb, es wird ein AQ 100 sein.
Sicherlich kann über die Ventile Öl verloren gehen, aber wohl eher nicht in der Menge.
Ich denke die Kolbenringe sind beschädigt oder sitzen fest
Das würde den Ölverlust und die bescheidene Kompression erklären
Alt 02.09.2014, 15:57
Boot: Coronet...
Nein Motor wurde kalt gemessen.
Lach nein das ist kein Ölteppich unser See sieht so braun aus.
Wie bekommt man raus ob diese Koblenringe festsitzen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
