Wir haben anscheinend Luft in der WW-Heizung an Bord. Ich ging davon aus, dass ich beim Entlüften am Besten alle Thermostaten voll aufdrehe um der Luft die Chance zu geben an den höchsten Punkt zu steigen um dort beim Entlüften zu entweichen. Ist meine Überlegung dazu richtig?
Wir haben ca. 1 bar Druck im System. Ist das ausreichend? Wenn ich einen vorher verschlossenes Thermostatventil aufdrehe, hört man beim Öffnen des Ventils eine deutliches Rauschen im Heizkörper. Ist das in Ordnung?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Alles richtig...nur..die Pumpe muss ausgeschaltet sein, sonst drückt die Pumpleistung die Luft nach unten
Thermostate auf, Heizung ausstellen damit die
Pumpe die Luft nicht am Luftstopfen vorbei drückt. DasRauschen kann von der vorhandemen Luft kommen. Gruß Martin
Wichtig ist das von unten aufgefüllt wird und oben dann auch entlüftet wird.
1 bar reicht völlig
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Danke für die Infos...
Ja, das Nachfüllen passiert natürlich unten an der Verteilung. Entlüftet wird auch am höchsten Punkt. Ich gehe davon aus, dass die Luft nach oben steigt? Ich werde also nochmal eine Aktion machen und dabei gleich wieder mit einer Frostschutzmischung nach füllen, denn die Heizung soll im ganzen Winter nutzbar bleiben. Das Schiff wird damit viel schneller warm, als mit dem Heizlüfter.
Du wirst dennoch jeden Heizkörper entlüften müssen. Und die Entlüftungsschraube nicht gleich zudrehen, wenn Wasser kommt. Lass das ruhig ein bisschen laufen ( gute halbe Tasse / Heizkörper ).
Den Druckverlust regulierst du im Anschluss wieder nach. Wichtig ist wie schon beschrieben - Pumpe aus. MfG Daniel
| Themen-Optionen | |
