Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.03.2003, 14:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Wie heißt die alternative zu Sikaflex?
Mir ist der Hersteller entfallen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2003, 14:06
Benutzerbild von skipper
skipper skipper ist offline
Boot: Charter und Jolle
84 Danke in 59 Beiträgen
Pantera Marine
Bitte!
Bin gerade auf der Suche danach, haste das im Programm?
__/)__
skipper
Alt 13.03.2003, 14:08
Danke Skipper!
Nein wir steigen eventuell um auf 3M 5200FC...
Ist in Deutschland aber schwer zu bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2003, 14:11
Zitat von skipper
Pantera Marine
Bitte!
Pantera habe ich hier gefunden:
http://www.ruegg.de/ProdukteSika.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2003, 14:13
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hi skipper, Pantera gibt es unter anderem bei Schwenckner Katalogseite 222, Preis 19,90 Euro
handbreit ....
Rolf
Alt 13.03.2003, 14:15
Danke!!
__/)__
skipper
Alt 13.03.2003, 14:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo!
Was ist der Unterschied zwischen den Klebern?
Preis, Haltbarkeit,...
Alt 13.03.2003, 14:27
Pantera härtet, nachdem es angebrochen wurde nicht in der kartusche aus, wie Sika. Ich benutze z. Zt. noch Pantera das schon fast 2 Jahre alt ist. Es klebt wie Teufel, daher muß man beim Abdichten von Beschlägen etwas vorsichtig sein, falls man die wieder mal abbauen will.
handbreit ....
Rolf
Alt 13.03.2003, 16:35
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hab früher auch gedacht: Sika oder Pantera ist doch egal!
Hab dann mal Pantera ausprobiert, ist viel besser. Und man kann die halbvollen Kartuschen auch in der nächsten Saison noch verarbeiten. Ist zwar etwas teurer als Sika, aber bei Sika schmeiß ich meistens die halbe Kartusche weg weils vertrocknet ist
Jan
Alt 13.03.2003, 19:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ne alternative ist auch der kraftkleber TEROSTAT von teroson.
mit dem klebe ich mein boot zusammen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.03.2003, 09:49
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard aushaerten...
Pantera haertet nicht in der KArtusche aus ? Prima...
Wie haertet es dann allerdings ueberhaupt aus ?
Wenn es in der offenen Kartrusche ist kriegt es doch Feuchtigkeit und Luft - also was braucht es denn zum Haerten. Hoffentlich kein UV ?
chris
Alt 14.03.2003, 11:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Standard §M
Ich habe familiere Kontakte zu 3M Deutschland, solll ich dir eine Probe von 3 M besorgen ??
Gruß Olli
Alt 14.03.2003, 11:27
Standard Re: §M
Danke für das Angebot!
Die Proben sind schon geordert .
Eventuell verteile ich welche kostenlos.
Mal schauen was und wieviel da kommt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.03.2003, 11:42
hi Cyrus, Pantera härtet unter anderem auch durch die Luftfeuchtigkeit aus, wenn es luft- und feuchtigkeitsdicht aufbewahrt wird bleibt es weich.
handbreit ....
Rolf
Alt 14.03.2003, 11:49
..mmmmh interessant... war bisher immer ein verfechter von sica.... lass mich aber gern von besseren überzeugen... z.b. auch von 3M ....
Alt 14.03.2003, 12:04
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich hätte auch gerne eine Probe, wenn noch welche übrig sind.
mfg
Günther
Alt 14.03.2003, 18:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Danke!
Ich Dösel habe auf der Tullner Sika gekauft (natürlich eine große Tube- ist ja billiger)
Sollte mir der Rest austrocknen werde ich es feierlich in den Sondermüll schmeißen, an meine Dummheit denken und ein Bierchen als Trost leeren!
Gruß Andi (demotiviert)
Alt 14.03.2003, 18:56
Ich werde nächste Woche mal mit dem 3M Vertreter sprechen.
Evetuell kommt etwas gutes bei raus.
P.S. Die Amis schwören auf die 3M Marine Produkte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.03.2003, 00:06
taz taz ist offline
Boot: formula 271 sr-1
Standard geht´s hier um einen kleber?
servus, da muss ich meinen senf dazu geben...
geht´s hier um einen kleber im bereich boot ?!
sikar stellt unter dem label sikarflex ja auch noch andere sachen her... ich würde in so einem fall auch teroson(wie weiter unten beschrieben) empfehlen.
DIE HABEN NEN SPEZIELLEN KLEBER FÜR BOOTE usw...NICHT terostat -obwohl das auch nicht schlecht ist- das Zeug heisst :
kraftkleber-9220
ist speziell für aufbauten an bussen/LKW , aufbauten sonder- kfz, caravaning´s und bootsbau gedacht.
+hartelastisch
+hohe anfangsfestigkeit und schnelle durchhärtung
+breites haftspektrum OHNE PRIMER
+hohe alterungs-witterungs-UV-und SALZWASSERBESTÄNDIGKEIT
+überlackierbar
TEROSON ART NR
106.41R 310mltr-Kartusche
cyrus DU solltest wissen wo man das beziehen kann...
Alt 15.03.2003, 18:27
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Pyrmoflex 5000 gemacht
http://www.weckerleag.ch/html/dicht-...lebstoffe.html
Interessant ist der Preis ,über den KFZ Teilehandel ca 40% billiger als SIKA
Einen Qualitätsunterschied habe ich nicht feststellen können.
handbreit,kai
Alt 16.03.2003, 08:55
Boot: Reinke 13
ich kann frank`s angaben nur bestätigen. ich verwende das zeugs seit jahren.
wehe, man muss eine klebestelle wieder lösen...- das gibt dann meistens bruch.
holger
Alt 16.03.2003, 11:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Frank - gibt's in München auch Bezugsquellen?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 17.03.2003, 14:09
Boot: Prion T-Canyon
Standard 3M 5200FC/4200FC
Ich habe mal versucht bei 3M was rauszukriegen.
Der Marine-Mensch sagte, dass im Moment ein unheimlicher Run auf 5200 FC und 4200 FC wäre, weil wohl in USA ein Vergleichstest gemacht worden wäre der sehr zugunsten 3M ausgegangen wäre.
5200 ist quasi der Kraftkleber, 4200 ein etwas flexibleres Material, was auch wieder lösbar ist. Der Zusatz FC bedeutet schnellaushärtend (fast ...).
Proben gibt's leider keine - zumindest nicht für "Private" (sogar für 'Selbstbauer' nicht, die ja schon etwas mehr als 2 Tübchen brauchen).
Ob ich aber Primern muß, oder ein Reinigen mit zB Acton vorher genügt, für welchen Anwendungsfall ich welches Material nehmen sollte, wie das Haltbarkeitsdatum aussieht und solche Sachen konnte man mir allerdings nicht sagen.
Für solche Fragen möge ich mich an den Fachhandel wenden - heißt das für mich ...CYRUS?!
Alt 17.03.2003, 21:44
taz taz ist offline
servus volker,
natürlich gibt´s das zeug auch in münchen.
ich bin für die firma stahlgruber gebietsverantwortlich. zwar nicht in münchen, aber deshalb hab ich da etwas plan davon.
also wie gesagt: bezug über stahlgruber. sollte Dir als fast - münchner was sagen, oder?
ansonsten
www.stahlgruber.de
mit der teroson artikel nummer ist´s für die STAHLYS leichter rauszusuchen.
Alt 17.03.2003, 21:53
Standard Re: 3M 5200FC/4200FC
Ja, die Amis schwören auf das 3M Zeug!....
Morgen werde ich mal den Verkaufsleiter anrufen.
We´ll see!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
