Alt 30.08.2014, 21:56
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Achterliek spannen?
mein Problem: ich habe keine Ahnung wie ich die Leine fixieren soll, da gerade mal eine Metallöse am Ende des Baums ist (der unterste blaue Pfeil). Was nimmt man da am besten, also ich nehme an irgend etwas zum "einhaken" an der Öse, aber was zum spannen?
Bitte am Foto nur die blauen Pfeile beachten, die roten Pfeile stammen aus meinem "Einhand-Reff" Beitrag, und ich habe kein anders Foto
Hits:	656
Größe:	44,6 KB
Alt 31.08.2014, 10:02
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Das Achterliek wird max mit einer evtl. Trimmleine gespannt, aber im Regelfall g a r nicht!!! Lass einfach 1x deine Dirk lose und schau was passiert.
2 Dinge darf ich dir raten????
1. Stell die Fragen in" Segel Technik". = einfach ein wenig nach unten scrollen! dann findest du es.
2. such dir einen "gestandenen " Segler, der dir mit einfachen Worten einen Basickurs im Segeltrimm gibt....
LG Peter
Alt 31.08.2014, 10:04
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Meinst Du die dünne Leine, die aus dem Achterliek vorkuckt? Dafür müsste normalerweise am Segel eine kleine Klemme sein.
Alt 31.08.2014, 12:03
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Ich tät erst mal die Dirk ganz loswerfen, das Gewicht des Großbaumes
"spannt" dein Achterliek schon gehörig. Den Rest macht der Niederholer und die Großschot.
Die Trimmleine meines Vorschreibers kannst du bei der Qualität deiner Fragen vorerst vernachlässigen.
Alt 31.08.2014, 12:08
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Genau so. I.d.R. ist das Achterliek etwas "kürzer", so dass bei Loser Dirk und Wind im Segel sich das alles in die richtige Position bringt. Beim Segel einholen genau anders herum. Erst die Dirk spannen und dann das Großfall lösen; sonst Aua.
Micha
Alt 31.08.2014, 13:02
Boot: Bavaria 760
gestern ist es mir erstmalig aufgefallen (habe ja meine Yacht noch nicht so lange ) - bin sehr hart am Wind gesegelt und das Achterliek war ganz einfach nicht "gespannt", wobei der Rest ok war, was ich auch an der Geschwindigkeit bemerkte. Dann habe ich mir eben diesen Spanner angesehen und gespannt (notdürftig bei dieser Öse befestigt) und war dann etwa 0,2 - 0,3 Kn schneller
ja sicher, danke
Alt 31.08.2014, 13:13
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe mir in die Dirk so eine Clamcleat wie im unteren Bildteil eingeklöppelt und das lose Ende (hier mit Achtknoten) mit einem Palstek so an der Baumnock befestigt, dass der Baum knapp über der Sprayhood aufgefangen wird.
Das verhindert zwei von drei "Auas!"
Alt 01.09.2014, 08:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dieses Achterliek - Schnürchen bleibt nur am Segel und wird nicht am Baum befestigt!!!!
Küstenkrabbe zeigt dir auf dem Bild die Klemme.
Ist auf deinem Bild am 3. blauen Pfeil von oben.
Den Rest des Schnürrchens verstaust du in der Tasche mit Klettverschluss am 4. blauen Pfeil von oben.
Das Achterliek spannst du (ja, es muss gespannt werden, ganz lose ist nix) nach Gefühl, oder besser nach so Windfädchen die du am Achterliek anklebst.......die sollen schön nach hinten auswehen und nicht auf die Leeseite hin............
Alt 01.09.2014, 08:41
Akso:
Und die Dirk ganz los zu lassen -wie weiter oben geschrieben- ist auch kein guter Ratschlag.
Man will ja nen Bauch im Segel, zumindest bei wenig Wind. (Bei viel Wind idt´s natürlich so, dass der Baum eh hoch will und vom Niederholer gebändigt werden mus, aber da schadet die Dirk ja finde ich trotzdem nix)
Also mit der Dirk und dem Niederholer stellst du dir den Baum auf ne Höhe das das Grosssegel "schön" aussieht. (bzw.eben nach "Gefühl bzw. Log............hier würden auch wieder Windfädelen helfen, diesmal im vorderen Segeldrittel.
Keine Ahnung ob man die Fäden auf den Bildern sieht (Edit, nöö, sieht man net, waren wohl damals noch gar net dran).
Und lass das mal in den Sechler Bereich verschieben von nem Mod. da kommt vielleicht mehr als (mein) Halbwissen
Hits:	187
Größe:	42,6 KB
ID:	564766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	36,9 KB
Alt 01.09.2014, 08:52
Hier sieht man die Windfädelen im vorderen Teil des Grossegels (Allerdings hier die Luvseite, die ist uninteressant, die Leeseitigen muss man anguggen
Hits:	148
Größe:	15,3 KB
Alt 01.09.2014, 09:15
Akso:
Ein Profil wird vom _Segelmacher berechnet und ins Tuch eingearbeitet.
Mit einer Dirk wird nur der Baum oben gehalten und in keinem Fall ein "schönes" Profil eingestellt.
Mancher mag einen Bauch durhc angehobenen Baum vielleicht "Schön" finden, aber der wird dadurch noch lange nicht zu dem richtigen Profil.
Alt 01.09.2014, 09:58
Echt jetzt
Sorry, das du das Wort "schön" so auf die Goldwaage legst.
Ich denke schon das der Baum weder willenlos nach oben darf, genausowenig wie (etwa bei weniger Wind) bleischwer nach unten am Segel hängen.
Gut ich habe keine Dirk, mein Niederholer ist gleichzeitig ein Kicker.....aber das Ergebniss ist ja das gleiche.
Wozu baut der Segelmacher den das Achterliek-Schnürle ein Um den Baum oben zu halten ohne Dirk oder was
Ich dachte schon das der Segelmacher auch von einer kontrollierten Stellung des Grossbaumes ausgeht bei seiner Profil-Arbeit.und nicht von einem sich zufällig einstellenden Kräftegleichgewicht aus Segelkraft nach oben und Gewicht des Baumes und Zug der Schot nach unten. Die Riggbauer haben jedenfalls die Voraussetzungen geschaffen das zu kontrollieren. Wusste nicht das der Aufwand nur für den Hafentag betrieben wird, damit der Baum net auf dem Bimini aufliegt
Geändert von Fraenkie (01.09.2014 um 10:15 Uhr)
Alt 01.09.2014, 10:52
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Ist aber trotzdem genau so.
Alt 01.09.2014, 10:55
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Nein. Man braucht die Dirk auch während des Reffens.
Alt 01.09.2014, 12:39
Benutzerbild von Segelmatt
3.525 Danke in 1.503 Beiträgen
Man braucht die Dirk für so Einiges, aber sicherlich nicht als Trimminstrument. Fraenkies Ratschlag entspricht nicht der allgemeinen Erfahrung und Literatur, aber evtl. hat er ja ein besonderes Rigg. Für normale Riggs gilt: die Dirk muss während des Segeln Lose haben. Natürlich darf sie beim Reffen helfen, muss sie aber nicht.
Matthias.
Alt 01.09.2014, 13:07
Benutzerbild von Graf Pocci
Graf Pocci Graf Pocci ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Sag' mal, meinst Du etwa den Unterliekspanner? Das Schothorn muss natürlich mehr oder weniger in der Nut des Großbaums nach hinten gezogen werden. Dann hätten alle bisher an Deinem Problem vorbeigeredet.
Wenn ich irre, entschuldige bitte!
Gruß, Franz
PS Da: http://www.fritz-segel.de/service/trimmcruis.shtml wirst Du zum Fachmann!
Alt 01.09.2014, 13:12
Er bittet darum, NUR auf die blauen Pfeile zu achten. Und die zeigen wohl auf das dünne Bändsel im Achterliek, und auf irgendeinen Schäkel, an de rer das Dimg wwohl drantüdeln will.
b00rn:
Bei den vielen Fragen, und bei dem Nachholbedarf in Sachen segeln und s-Technik wär das durchaus angebracht, mal einen ganzen Tag mit einem gestandenen Segler mitzufahren, oder den bei Dir mitfahren zu lassen.
Das beantwortet die meisten Fragen, und Du lernst ganz schnell, worauf es ankommt.
Frag mal am Steg rum, ob mal einer mitkommt.
Alt 01.09.2014, 13:44
Ist kein besonderes Rigg.
Nur habe ich halt gar keine Dirk, sondern deren Funktion (Baum hochhalten) übernimmt so eine Gasdruckfeder (Neudeutsch Kicker) im Niederholer.
Ich dachte es gibt beim Segeln durchaus Situationen in denen der Baum nicht nur steigen will (und Niedergehalten werden muss).
Das würde ich ja nie merken bei meinem Böötle, weil die Feder das ja automatisch macht.......
Scheint aber tatsächlich so zu sein das man die Dirk (bzw. bei mir die "Feder") beim Segeln an sich nie braucht.
Ist zwar ein bissle Werbung mit dabei, aber trotzdem interessant:
http://www.yacht.de/panorama/news/gr...lt/a88355.html
Alt 01.09.2014, 15:03
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
272 Danke in 135 Beiträgen
Den Strecker am Achterliek braucht man erst wenn die Segel richtig ausgelutscht sind und das Achterliek nur noch flattert, danns kann man das Flattern damit in den Griff bekommen. Aber Achtung das Ding ist keine Wunderwaffe. Wenn du damit das Achterliek spannst veränderst du das Profil und machst das Segel zu, der Wind kann nicht mehr schön abströmen (was dir die Windbändsel am Achterliek zeigen könnten) sondern verwirbelt weiter vorne am Segel.
Mit beiden Versionen, Schlabbern lassen und Dichtmachen ist man langsamer als mit einem guten Stand. Beim vorsichtigen Dichtholen des Achterliekbändsels stört nicht mehr das flatternde Geräusch und die Liek franst nicht so leicht aus. Nur deshalb werden die Dinger in Fahrtesegeln eingebaut. Bei Regattasegeln an denen eigendlich immmer getrimmt wird sind die kaum in Gebrauch.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 02.09.2014, 22:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Auf dem Foto des Threadstarters ist doch das kleine weisse Klemmclead für das Achterliekbändsel deutlich zu erkennenUnd ja bei einem Segel das ziemlich neuwertig sollte man es nur sehr vorsichtig durchsetzen eigendlich fast gar nicht.Das Ergebnis von zu viel Spannung ist,dass sich die für das gesammte Segelprofil abträgliche Achterliekskralle bildet.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
