Alt 31.08.2014, 13:14
marv.k marv.k ist offline
Boot: Rinker captiva 206
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 350 magnum motor Nummer
Finde bei meinem Motor nur diese Plakette ...
Kann damit jemand was anfangen? Bräuchte ich für die teile suche.
da dies ja keine richtige Seriennummer is...
block Nummer 10054727
Hits:	150
Größe:	78,0 KB
Alt 01.09.2014, 09:21
4.973 Danke in 3.153 Beiträgen
Warum rufst Du nicht bei der Firma an, die den Motor überholt hat?
Götz
Alt 01.09.2014, 18:54
Das is irgendwie ne spanische Bude... laut der "elips motor" Website. ..
Suche halt nur die Seriennummer damit ich gezielt teile bestellen kann.
Dank dir trotzdem
Alt 01.09.2014, 21:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
86-up
350
Car & Truck 2-bolt Passenger stick 1-piece seal
Gruß Alex
Alt 01.09.2014, 22:18
Dank dir trotzdem
Das ist keine spanische Bude, sondern eine belgische Firma. Die Homepage macht einen vernünftigen Eindruck, da findest Du auch Deinen Motor.
http://www.elipsmotor.com/index.php?lang=en
Götz
Alt 02.09.2014, 17:49
Spanisch belgisch is doch alles das gleiche. ... hab da ja auch schon rumm gesucht meiner!
Trotzdem danke
Alt 02.09.2014, 18:19
Und die nummern die du geschrieben hast sollten passen für meinen motor?
Grüße marvin
Alt 02.09.2014, 19:22
Hallo Marvin,
laut Nummer hast Du einen 5.7er (350er) ab Baujahr 1986, heißt die neuere Version mit einteiligem Wellensimmering.
Bezüglich z.B. Teile für den Ventiltrieb heißt das noch gar nichts.
Kommt drauf an was für ein Basismotor das war, Volvo oder Mercruiser.
Sonst sollten alle Teile passen.
Du solltest eine Center Bolt Version haben, heißt wiederum 4 Schrauben mittig auf dem Ventildeckel.
KEIN Vortec, ab ca. 1996.
Mit den Angaben kannst Du Teile bestellen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Alt 02.09.2014, 19:51
Stark! Da kann ich jetzt wirklich was mit anfangen. Danke dir.
Alt 02.09.2014, 22:05
Auf der Homepage findest Du das hier:
Engine part
GM-350-HP Engine size : 5.7 L
CID : 350
Forging engine block : 638, 548, 526, 150
Description : Block 1 pc seal - head after '88 - cam HP
Das ist also mehr oder weniger die gleiche Info, die Alex Dir gegeben hat.
Wichtig ist, welche Nockenwelle verbaut ist: Flat oder Roller.
Cam HP hört sich nach Roller an, aber das kann auch anders sein.
Ich würde wirklich mit denen sprechen und nach einer detaillierten Spezifikation fragen.
Was genau die verbaut haben, kann Dir hier keiner sagen.
Götz
Alt 02.09.2014, 22:10
Schaden kanns auf keinen Fall.
Ich nehm für so eine nötige Info bzgl. Nocke mal eben den Ventildeckel ab, und zieh einen Push Rod raus
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 22:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Alex
Machs nicht so spannend was kommt dann?
LG Michael
Alt 03.09.2014, 22:32
Ist wie beim Streichholzziehen.
Nur hast Du in diesem Fall mit der kürzeren Stößelstange gewonnen
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 22:45
Gruß Alex
Ich hab den jetzt gezogen Roller oder Flat tappet ?- wie hoch ist mein Gewinn???
LG Michael
Hits:	78
Größe:	19,5 KB
Alt 03.09.2014, 22:48
LG Michael
Dann hast Du 7,800 inch gewonnen, wenn Du Flat gezogen hast, ist ja auch was
Bei einer Serien Merc Marine Welle.
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 23:00
Gruß Alex
Es waren aber 182,5mm und die Rollercam gehört jetzt mir!
LG Michael
Alt 04.09.2014, 06:17
Mist, ....... die 0.630 inch weniger für die Roller konnte ich aufm Handy nicht sehen.
Gruß Alex
Alt 14.09.2014, 10:24
Danke das reicht mir erstmal. Damit komm ich schon ne ganze Ecke weiter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
