Alt 21.05.2006, 17:38
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Epoxy
Hallo Zusammen,
ich habe einige Zeit euer Forum mitgelesen und habe mich jetzt angemeldert, da mit einige
Fragen unter den Nägeln brennen.
Wir haben vor wenigen Wochen einen ca. 30 Jahre alten Motorsegler gekauft, Rumpf und Aufbau sind aus Sperrholz, darüber ein Teak-Deck.
Leider hatte ich beim Kauf nicht so genau hingeschaut, nach den Unwettern der letzten Tage hatte ich Wasser im Schiff. In der Bilge sind zwei Stellen, in denen augenscheinlich
schon öfter Wasser gestanden hat...
Ich denke, ich habe die Stellen im Aufbau identifiziert, an denen das Wasser rein kommt. Auf der einen Seite sind das die Schrauben der Genoa-Schiene. Da ist in einer Backskiste schon das Sperrholz unter dem Teak-Deck weggegammelt. Was kann man da machen? Das Teak-Deck möchte ich nicht runternehmen. Kann man hier einfach den "Rest" des Sperrholzes mit Epoxy tränken? Welches Epoxy nehm ich sinnvolllerweise?
An der gleichen Backskiste ist augenscheinlich ein Konstruktionsfehler. Hier steht nach einem heftigen Regenguss immer Wasser in einer Ecke. Darunter das Holz ist ebenfalls
Rott. Auch an dieser Stelle ist ein Austausch fast unmöglich. Auch hier Epoxy?
Die Stellen der Bilge, in denen öfter Wasser gestanden hat sind an der Oberfläche (erste Funier-Schicht) weich, darunter aber noch hart (Messer-Test). Bring das Ölen mit Ow?-Öl hier was?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
... Augenscheinlich hat das Abenteur jetzt erst wirklich angefangen...
Alt 22.05.2006, 05:19
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Uhauerha! so ein Schiet!!!
Fotos her, damit man das Elend wirklich beurteilen kann!
Bernd
Epoxy? Jedes lösemittelfreie geht je großzügiger desto hilft es auch, günstig und gut kauft man bei Andy Behnke.
www.bootsservice-benke.de
Alt 22.05.2006, 14:38
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Epoxy
Zitat von bonobo
Hallo Zusammen,
moin,
nadenn mal herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
man kann durchaus angegammeltes holz mit epoxid härten.
das ist dann eben HFK (HolzFaserverstärkter Kunstsstoff)
zu deinem speziellen fall
vielleicht gibbet erfahrene forumsmitglieder, welche dir vor ort nen passenden rat geben können.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 22.05.2006, 15:02
Erste Furnierschicht weich heißt, Du hast eine Delamination der ersten Furnierlage?
Kein Drama, das ist zu kurieren. Schneide mit einem Cutter die schadhafte Furnierschicht runter, bis Du an die Grenzen des delaminierten Bereiches kommst. Dann kannst Du die Sanierung beginnen. Schadhafte Stelle mit EP-Harz satt einpinseln, mit einem Heißluftfön das Harz erwärmen, bis es richtig schön dünnflüssig wird (Achtung, gönn Dir nicht zu viel von dem dabei entstehenden Dämpfen! ) und mit dem Fön in die noch offenen Ritzen treiben.
Wenn Du willst, kannst Du dann einfach den vorher geharztten abgelösten Funierbereich daruftackern (Edelstahlklammern!), überharzen und hinterher nach aushärten verschleifen. Wenn wieder was passiert, dann nicht an der Stelle!
Bei der Harzverarbeitung solltest Du natürlich unbedingt auf trockenen Untergrund achten. Das lässt sich mit der Heißluftpistole z.T. ein wenig erzwingen, aber die Stelle sollte eigentlich schon vorher trocken sein.
Bernd
P.S.: Fotos? Vielleicht hab ich ja am Thema vorbeigeredet.
By the way, Herzlich Willkommen im Forum
Alt 22.05.2006, 15:14
noch ne ergänzung zu dieser vorzüglichen anleitung:
langsam eingestelltes harz nehmen
(topfzeit 45min. oder höher)
erwärmung beschleunigt das aushärten des harzes
es soll jedoch zunächst an die unzugänglichen stellen fliessen.
le loup
Alt 22.05.2006, 15:41
Standard Welches Epoxy?
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
leider geht der Link nicht ...
Bernd
Kann man das mit dem Epoxy auch über Kopf. Das größte Problem scheint
ein Bereich unter dem Teak-Deck zu sein, in dem sich das Sperrholz schon
weitgehend in Torf verwandelt hat... (Kennt jemand einen guten und
preiswerten Bootsbauer südlich von Münster?)
Alt 22.05.2006, 15:58
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
auch ich hatte mehr als genügend faules Holz beim Kauf meines Bootes.
Nachdemm ich auch den ein oder anderen "kleinen" Reparaturversuch unternommen hatte, der aber meist nicht den gewünschten Erfolg hatte, bin ich hergegangen und hatte dann doch alles herausgenommen und neu gemacht.
Ist denn in den Backskisten ein Ablauf vorhanden?
Bernd-Andreas
Alt 22.05.2006, 17:16
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Standard Re: Welches Epoxy?
So ist er richtig:
http://www.bootsservice-behnke.de/
Auch gute Beratung bekommst du da.
Gerd
Alt 22.05.2006, 17:22
Zitat von bonobo
...leider geht der Link nicht ...
kann ja so nicht funktionieren
der mann heiss Behnke
daher
http://www.bootsservice-behnke.de/index.html
man kann
einfach mit thixotropiepulver andicken
bis die pampe nicht mehr vom rührholz fällt.
der freundliche harz-hänler hat sowas
ich würd aber trotzdem darunter folie auslegen
allerdings musst du wählen zwischen tropffest andicken oder mit dem föhn flüssig machen
die kranken holzfasern müssen natürlich weitestgehend ausgeschabt werden.
ob sowas auf dauer hält kann ich dir nicht sagen
um ein bis zwei jahre über die runden zu kommen reicht die methode allemal.
le loup
Alt 22.05.2006, 19:10
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
[/quote]
[/quote]
bitte versuche nicht das Boot von innen zu dichten! versuche von aussen die Lecks zu suchen und dichte von OBEN!!! ab. Ich weiss, dass das ein Schxxx ist, ich habe ja auch das Problem. Man hat mir dazu folgenden Tipp gegeben:
Wasser aufs Deck und wegtrocknen lassen. Dort, wo sich, wenn der Grossteil des Wassers abgetrocknet ist, noch dunkle Flecken befinden, soll man mit dem Lecksuchen beginnen...
Peter
Alt 22.05.2006, 22:38
Standard Von Oben
Natürlich versuch ich die Leck-Stellen von oben zu stopfen. Vermutlich sind die Schraublöcher der Genoa-Schiene die Ursache.
Die Schiene ist auf/durch das Teak-Deck geschraubt, die Schraube sind von unten gesehen nur noch Rost. Das Teak scheint noch in Ordnung zu sein, nur vom Sperrholz darunter ist nicht mehr viel übrig. Da ich das Teak nicht auf machen will, möchte ich versuchen "von unten" das Sperrholz zu ersetzen/ausbessern oder ähnliches.
Alt 23.05.2006, 00:26
Standard Re: Von Oben
Die Schiene ist auf/durch das Teak-Deck geschraubt, die Schraube sind von unten gesehen nur noch Rost. Das Teak scheint noch in Ordnung zu sein, nur vom Sperrholz darunter ist nicht mehr viel übrig....
aha
nun wird das problem deutlicher
bin zwar kein "bettlakenskipper" aber bei anderen beschlägen (poller, klüsen, handläufe) gibt es ähnliche probleme
wasser sickert durch kapillarwirkung unter den beschlägen nach innen.
also
schraubenreste raus
beschlag / schiene abbauen
nun wird es schwierig
kann man von unten das verfaulte sperrholz entfernen und ein neues stück einschäften?
oder
die hohlen stellen mit kräftig angebicktem epoxi füllen
und/oder ne verstärkung einbauen?
nun wieder einfach
bei der erneuten montage der schiene (des beschlages) karosserie-dichtband (zb. teroson oder sonstige marke ausm campingzubehörladen) unterlegen.
das band ist relativ dick, lässt sich jedoch in zwei lagen frischhaltefolie dünner walzen/drücken
beim anziehen der schrauben quillt das zeug seitlich raus,
kannste mit nem skalpell / schnitzmesser den überhang abschneiden.
habe alle beschläge (handläufe, poller) bei mir so montiert
da kommt kein tropfen wasser durch.
späteres trennen macht man mit nem japanspachtel
dann den kram abratzen, reste mit WD40 anlösen
le loup
Alt 23.05.2006, 12:40
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Epoxy
Hallo Bonobo,
Wenn die faulen Stellen mit Sperrholz neu unterlegt sind, die Loecher fuer die Schrauben groesser bohren und dann mit angedicktem Epoxy vollgiessen. Danach in die Mitte die passenden Loecher fuer die Schrauben gebohrt un dann Genuaschiene wieder anschrauben. Die Schrauben mit Dichtmasse einsetzen. Das funktioniert als Sperre fuer Feuchtigkeit das eventuell durch die Schraubenloecher zieht. Es kann kein Wasser seitlich in das Sperrholz ziehen.
Ferdinand
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 23.05.2006, 13:05
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
wenn die Sperrholzunterlage nur noch Torf ist, ich kenne das Gefühl, kann st Du das ganze eigentlich nur noch herausreißen und neu machen. Alles ander ist Unsinn. Ich versuche noch ein Bild von Torfteak einzustellen.
Hits:	560
Größe:	51,7 KB
handbreit ....
Rolf
Alt 23.05.2006, 21:27
Standard Karroserie-Dichtband und Epoxy
Vielen Dank für Tipps,
das mit dem Epoxy in den Schraublöchern ist ne Superidee, ich hab mich schon gefragt, ober der ganze Spaß in zwei Jahren wieder von vorne anfängt.
Bei der Idee mit Karroserie-Band bin ich etwas unsicher. Was ist mit Wasser, das (ganz normal) durch das Teak seitlich rein zieht. Unter dem Karroserie-Band sammelt sich
vermutlich nach einiger Zeit genug Feuchtigkeit um das Teak in Torf zu verwandeln? Oder das Teak vorher behanden? Hat schon jemand Langzeiterfahrung mit der Idee?
P.S: Wo bekomme ich preiswert gutes Bootsbausperrholz für die Ausbesserung?
Alt 23.05.2006, 22:15
wenn der Unterbau nass ist, und bei Torfbildung ist es das, hilft alles nichts mehr. 1. sind die Nähte des Teakdecks undicht und müßten saniert werden und 2. Torf bleibt Torf. Das Teakdeck oben ist 7 Jahre alt. das nur zur Untermalung.
handbreit ....
Rolf
Alt 24.05.2006, 08:40
Standard Re: Karroserie-Dichtband und Epoxy
Zitat von bonobo
...Bei der Idee mit Karroserie-Band bin ich etwas unsicher. Was ist mit Wasser, das (ganz normal) durch das Teak seitlich rein zieht. Unter dem Karroserie-Band sammelt sich vermutlich nach einiger Zeit genug Feuchtigkeit um das Teak in Torf zu verwandeln? Oder das Teak vorher behanden? Hat schon jemand Langzeiterfahrung mit der Idee?
moin
ohne jede dichtung sammelt sich doch erst recht feuchtigkeit?
das karosserieband war eigentlich nur ersatz für nicht vorhandenenn gummi unter den beschlägen.
es quetschte sich freundlicherweise auch in die schraubenlöcher. nach der eigentlichen montage hab ich alle schrauben einige tage später nochmal nachgezogen.
den tip mit der vorbehandlung der löcher mittels epoxid werde ich bei der nächsten montage beherzigen.
nach nunmehr drei jahren hab ich die halter der handläufe abgebaut das das alte holz überarbeitet werden muss. ausserdem werden grössere klampen montiert.
alle dichtflächen waren trocken; sowohl auf dem kajütdach als auch auf dem deck.
ich habe zwar kein teak-deck sondern mahagoni-sperrholz, aber das dürfte letztendlich keinen unterschied machen.
offen bleibt die frage in welchem umfang dein deck bereits - ausgehend von der schadstelle - mit feuchtigkeit unterwandert ist. irgendwann ist vermutlich ne langwierige und teure überholung des gesamten decks fällig.
aber so ein projekt wirst du sicher nicht zum saisonbeginn starten.
le loup
Alt 26.05.2006, 19:28
Standard Schraubenlöcher
Hallo Ferdinand,
was kann man denn unter die Schraublöcher kleben, wenn
man von oben Epoxy einfüllt? Panzerband löst sich in
Epoxy auf, Tesafilm wollte ich nicht probieren..
Gruss,
Bonobo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
