Alt 30.08.2014, 14:44
Helga66 Helga66 ist offline
Standard Beule im Rumpf durch Lagerung - wie schlimm?
Hallo Ihr,
ich bin neu hier...und habe natürlich eine Frage:
Nachdem wir schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem passenden Segelboot sind, haben wir eines gefunden, das uns sehr gut gefallen würde. Es liegt seit 1,5 Jahren an Land. Offensichtlich war es immer sehr gut gepflegt worden. Durch Krankheit des Eigentümers lag es nun lange und ist wohl nicht ganz fachgerecht gelagert gewesen.
Das Boot liegt auf einem Anhänger und ist im Rumpfbereicht mit Holzblöcken gestützt worden. Nun haben sich diese in den RUmpf eingedrückt und das GFK recht deutlich und unschön eingedrückt. Wirklich schade....
Wie ist das zu bewerten? Finger davon lassen? Der Werfteigner meinte "das ist Plaste und drückt sich wieder raus"....naja
Gibts da Erfahrungen dazu?
Ist ein polnisches Boot - BJ 1995, gut 7 m lang.
Hits:	467
Größe:	139,6 KB
ID:	564134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	129,3 KB
Alt 30.08.2014, 14:50
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Helga,
mag sein, dass es ich wieder herausdrückt, aber das Laminat ist an dieser Stelle weich, d.h. Fasern und Harz haben nicht mehr die notwendige Verbindung und Festigkeit. So etwas muss dann repariert werden. Ich würde die Finger davon lassen.
Gruß Peter
Alt 30.08.2014, 14:51
mmmh...Ja - so habe ich mir das auch gedacht. Wirklich schade, - aber besser als ne gekaufte Baustelle
DANKE
Alt 30.08.2014, 14:54
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ich habe so etwas schon oft bei Segelbooten gesehen, guck Dir den Rumpf genau an oder lass jemand nachgucken der was davon versteht.
so long, der Thomas...
Alt 30.08.2014, 14:57
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
132 Danke in 69 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Helga,
der Kiel sollte eigentlich mit der stabilste Bereich des Bootes sein und darf sich nicht in diesem Maße, besser: überhaupt nicht eindrücken lassen. kannst Du mal von innen reinschauen? und die Festigkeit der Spanten kontrollieren, ich denke in der Struktur ist schon was im Argen. Im Zweifelsfalle lass die Finger davon und schaue lieber für einen etwas höheren Preis nach einem strukturell gesunden Boot, das ist vom Arbeits- und Finanzaufwand unterm Strich günstiger.
Viele Grüße, WOlfgang
Alt 30.08.2014, 15:05
Wahrscheinlich. Die Beule ist nicht im Bereicht des Kieles, sondern etwa 1 m weiter hinten. Von innen habe ich da leider nicht reingeschaut. Sollte es zu weiteren Verhandlungen kommen, werden wir das noch tun. Aber ganz geheuer ist mir das auch nicht. Vor allem, weil das da schon so lange so liegt.
Alt 31.08.2014, 12:04
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von peilscheibe Beitrag anzeigen
...Ich würde die Finger davon lassen.
Gruß Peter
....mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Gruß Martin
Alt 31.08.2014, 14:10
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Bei größeren Segelbooten der 1-2000€ Klasse sind solche Schäden beinahe normal... Ehe man generell abrät, müßte man ein paar Details kennen und den Preis sowie den Restzustand (Kajüte, Ausstattung, Segel...)
Je nach geplanter Verwendung und Fahrgebiet kann man mit sowas noch eine Menge Spaß haben...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.09.2014, 09:07
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Hallole,
nicht fachgerecht abgestützt ist leicht untertrieben. Die Auflagen sollte wohl eher längst und flächig sein...
Das ist ja im hinteren Rundspantbereich des Boots (nix Kiel), da kann das Laminat schon sehr flexibel sein. Wenn man dann noch von ihnen gut rankommt...
Wie schon bemerkt dürfte der Gesamtzustand von Gelcoat, Feuchtigkeit, Segel, stehendes und laufendes Gut preisrelevanter sein und ist mit dem Foto natürlich nicht zu beurteilen.
Alt 03.09.2014, 09:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Mir kommt das spanisch vor. Warum hat er denn so ein "Türmchen" gebaut? Und dann seitlich mit den Balken unterstützt? Denkt man sich das "Türmchen" weg würde das Boot wenigstens halbwegs normal aufliegen.
Die Erklärung hierfür würde mich schon mal interessieren.
Alt 03.09.2014, 10:14
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
vielleicht hätte er dann seitlich zwei Beulen
Dietmar
Alt 03.09.2014, 10:57
Chili Chili ist gerade online
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Vielleicht ist das gar kein GFK sondern ein Boot aus ABS-Kunststoff.
Alt 03.09.2014, 11:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Dann wäre es ja evtl. durch Wärme wieder formbar ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 03.09.2014, 11:21
ferenc ferenc ist offline
Von kleinen Jollen kenne ich so etwas auch, die sind auf punktuellen Druck dann nicht stabil und verformen sich. Aber bei einem Boot von 7 m sollte an der Stelle innen eigentlich ein Stringer sein
Alt 04.09.2014, 14:15
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
So etwas hatte ich beim kauf meines Bootes auch. Innen konnte man dann auf dem Gelcoat dann ein "Spinnennetz" sehen. Hab das leicht angeschliffen und mit Epoxy versiegelt, damit kein Wasser ins Laminat dringt. Und gut.
Wenn ein Gfk-boot nicht richtig gelagert wird, also der Kiel vernünftig unterstützt wird, kommt so was vor. Man kann Gfk in einem gewissen Mass verformen, auch über längere Zeit, ohne dass es strukturellen Schaden nimmt. Ich würde das von innen anschauen, und dann vernünftig abstützen, und beobachten was die Delle macht.
Alt 04.09.2014, 14:40
Benutzerbild von Flybridge
25.734 Danke in 9.203 Beiträgen
Das ist keine kleine Beule und kein Schönheitsfehler. Da ist nachhaltig die Struktur beschädigt worden und ein großflächiger Schaden entstanden.
Wenn es GFK ist, dann ist das Laminat in diesem Bereich hinüber und muss ausgetauscht werden. Dazu das Teil heraus trennen und das Loch fachgerecht wieder schließen. Es gibt eine Menge Youtube Videos, die zeigen, wie es geht.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
