Alt 29.08.2014, 23:08
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Trimm Öl für Bravo Three
Habadere,
Hab mal ne Frage......
Welches Trimm Öl brauche ich für meinen Z-Antrieb Bravo Three ?
Ich meine das Öl hinten am Z-Antrieb nicht das Gear Lube was ich über den Behälter am Motor nachfülle.
Kann mir jemand sagen was ich genau für eins brauche, welche menge und wo genau ich es nachfüllen muss ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 29.08.2014, 23:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das ist ein Kreislauf! Merc schreibt ein 85W90 Öl vor.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2014, 23:28
Wie ein Kreislauf ?
Wenn ich des vorne in den Behälter einfülle des Gear Lube muss ich hinten nichts mehr einfüllen ?
Dann ist des QuickSilver High Performance ja des richtige was ich hab !
Servus Forumler,
Alex
Alt 29.08.2014, 23:36
Auf dem Bild links neben dem Luftfilter ist ein transparenter Behälter wo das Gear Lube eingefüllt wird.
Ist das der Behälter auch für das Trimm Öl oder wo fülle ich das nach ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 29.08.2014, 23:40
Trimm Öl gehört in den Behälter hinten links.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2014, 23:43
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Wie ein Kreislauf ?
Du must den Antrieb schon befüllen, der Behälter im Motorraum sorgt für den korrekten Ölstand.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2014, 23:49
Als wir das Boot gekauft haben wurde uns gesagt das alle Öle gewechselt wurden.
Leider wissen wir nicht ob das Trimm Öl im Z-Antrieb gewechselt wurde und ob was fehlt.
Das Getriebe Öl (Gear Lube) stimmt vom Stand her.
Ich kenn es noch beim alten Alpha da musste man das Öl über den Z befallen.
Deswegen muss man das noch oder wird das über den Behälter am Motor gemacht ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 30.08.2014, 00:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Trim Öl kommt in den Behälter an der Trimpumpe und ist für die beiden Trimzylinder aussen am Antrieb!
Was du meist ist das Getrieneöl im Antrieb/ Z! Der Ausgleichsbehälter ist in der Regel am Motor befestigt oder im Motorraum.
Mfg Michael
Alt 30.08.2014, 02:14
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Du verwechselst was, oder drückst dich falsch aus.
Das Teil ist für die Trimmung zuständig, bewegt die Trimmzylinder.
An der Pumpe kontrollierst du den Ölstand im Ölbehälter.
Im Z-Antrieb kontrollierst du das Getriebeöl.
Der Ölmonitor (Behälter am Motor) sorgt dafür, daß Getriebeöl bei Verlust nachläuft.
Befüllung von unten, wie bei deinem alten Antrieb.
Öl ist richtig.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.08.2014, 06:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
In den transparenten Behälter neben dem Motor kommt das High Performance Gear Lube rein. Befüllung des gesamten Antriebs erfolgt von unten am Antrieb (Ölablaßschraube) mittels Pumpe. Siehe Foto.
In den von Michael abgebildeten Behälter an der Trimmpumpe kommt Power Trim & Steeringfluid, manche Kollegen haben auch normales 10W 30 Motoröl drin.
Allerdings solltest Du diese beiden Öle nicht miteinander mischen.
Von daher erst mal überprüfen was da drin ist.
Nimm ein Tempotaschentusch oder weißen Lappen, tauche ihn in den Behälter ein. Wenn das Öl leicht gelblich ist handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um 10W 30 Motoröl, das Power Trim & Steeringfluid ist farblos.
Alexander
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	75
Größe:	25,8 KB
ID:	564003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölpumpe mit Adapter.jpg
Hits:	92
Größe:	162,4 KB
ID:	564004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	70
Größe:	16,8 KB
Alt 30.08.2014, 18:05
Danke nochmal an alle......
Hab inzwischen auch in Erfahrung das ich das Getriebeöl bei meinem Bravo Three nicht am Z Antrieb über die Pumpe einfüllen muss wie es beim Alpha der Fall war.
Es reicht wenn ich bei dem Behälter im Motorraum nachfülle es läuft automatisch in den Z.
Des andere ist wie scho. Welche erwähnt haben der Powertrimm was über den anderen Behälter mit Pumpe nachgefüllt wird.
Trotzdem danke an alle
Servus Forumler,
Alex
Alt 30.08.2014, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Wo hast Du die Erfahrung denn gesammelt?
Gruß Karsten
Alt 30.08.2014, 18:46
Gruß Karsten
Das würde mich auch interessieren, beim Alpha funktioniert das nicht. Warum eigentlich? Wenn ich das Öl ablasse läuft der Monitor auch leer. Beim Einfüllen funktioniert das nicht.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2014, 18:51
War heute in meiner Werkstatt wo ich immer hingehe.
Der hat es mir am Boot erklärt.
Vertrau ihm da er bisher immer richtig lag.
Servus Forumler,
Alex
Alt 30.08.2014, 18:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Selbst beim AB soll man von unten befüllen ....
ist sicherer um Luftblasen etc zu vermeiden.
Beim Z -Antrieb gibt es nur eine relativ kleine Bohrung vom
OWT zum UWT ... kann man nie sicher sein ...dass das Öl
überall ankommt ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.08.2014, 19:03
Man soll es nicht, es ist sogar zwingend erforderlich!
Alt 30.08.2014, 19:14
Wollte mich nicht wieder beschimpfen lassen ..von wegen Befehlston
oder so ...
Don P
Alt 30.08.2014, 21:11
Dann sich lieber mal im Ton vergreifen als sich am Trog der Halbwissenden mit anzustellen!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
