Alt 28.08.2014, 09:11
Benutzerbild von jonny 1992
jonny 1992 jonny 1992 ist offline
Boot: Das wüsst ich auch gern
Rufzeichen oder MMSI: Flo
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Johnson 50 ps Pt demontieren
Hallo jungs,
Ich versuche grad die Powertrimm einheut von einem Motor in den anderen zu verpflanzen.
Bekomme jedoch die Bolzen nicht heraus .... gibt es da einen trick, schraube,sicherungsstift ?
Hab das ganze bracket mitlerweile zerlegt, das ding weigert sich jedoch weiterhin.
Motor ist ein johnson bj 91 50 ps
Hits:	105
Größe:	56,6 KB
Über ideen und tips wär ich euch dankbar.
Flo
Gesendet von meinem Aussenborder
Hubraum ist durch nichts zu ersetzten ... außer durch noch mehr Hubraum
Alt 28.08.2014, 09:14
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wenn das mein Motor wäre würd ich jetzt laut schreien
Keine Ahnung, hatte den noch nie auseinander.
Gruß Sascha
Alt 28.08.2014, 09:17
Hits:	72
Größe:	72,0 KB
Einer von den beiden ist es
Elektronik ist schon getauscht und funktioniert perfekt.
nur die beiden Bolzen bringen mich auf die Palme
Alt 28.08.2014, 09:20
Ich hab mich zwar nie mit dem Powertrimm beschäftigt aber hast du mal versucht die Dinger warm zu machen und dann rauszuboxen? Meist hilft das weil die Bolzen vermutlich gepresst sind.
Gruß Sascha
Alt 28.08.2014, 09:21
Noch nicht, wär aber mal eine gute idee
Alt 28.08.2014, 10:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Die Bolzen sind natürlich nicht gepress warum auch( Gegenwind) Die Seegerringe hast du sicher schon entfernt die auf beiden Enden sitzen. Da es VA Bolzen sind sind die mit den Jahren im Aluguss festgegammelt. Da hilft nur noch heißmachen und mit einem Messingdorn und Hammer (min 2kg) die Bolzen rausschlagen mußte ich bei meinem 93 Evinrude genauso machen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.08.2014, 10:05
Gruß Sascha
Alt 28.08.2014, 10:13
Und vermutungen behält man für sich außer man will superuser im Forum werden für nichtssagende Beiträge. ( Gegenwind)
Gruß Rüdiger
Alt 28.08.2014, 10:15
Das ich aber dabei das erwärmen bzw. erhitzen schon erwähnt habe lassen wir heute mal außer acht, gell! Muss mal eben meine Liste erweitern.
Gruß Sascha
Alt 28.08.2014, 10:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zankt Euch nicht !
Sagt ihm lieber er soll nicht die Bolzen sondern die Gegenlager anwärmen . Und ein Föhn langt dazu auch nicht .
lg Frank
Alt 28.08.2014, 11:23
Danke Frank
Der fön wär derzeit meine einzige möglichkeit :/ brenner kommt an dem motor der am boot sitzt nicht in frage.
Da verhunz ich ja den ganzen lack .
Wie siehts aus mit einem heißluftfön ausm baumarkt ?
Alt 28.08.2014, 11:48
Ist der bolzen auch gepresst/festgegammelt ? oder hat das gewinde einen sin in dem zyl. Kopf ?
Alt 28.08.2014, 11:49
Hits:	71
Größe:	63,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
