Alt 21.05.2006, 02:07
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.505 Danke in 945 Beiträgen
Standard Wieviel PS für einen Gleiter???
hallo!
mich würden eure erfahrungen (sofern nicht vorhanden natürlich auch einschätzungen) interessieren, was die motorisierung von gleitern angeht...
dabei geht es um ausgewachsene boote: länge ca 11m gewicht 6-8 tonnen (je nach ausbau und motorisierung)
habt ihr werte, wieviel PS ein boot benötigt, um gleiten zu können? welcher antrieb ? welche rumpfform? welche bauform des bootes? ein oder zwei antriebe?
also ran jungs!
Alt 21.05.2006, 11:53
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Zausel,
hier im Forum findest du unter der Suchfunktion einige hilfreiche Beiträge für dein Problem.
Du kannst aber mal Cyrus fragen !!! Was ich hier schon so gelesen habe ist er ein absoluter Profi für dieses Thema von dem man viel lernen und erfahren kann.
Viel Spass noch beim Forum stöbern.
Gruss Sepp
Alt 21.05.2006, 11:56
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Re: Wieviel PS für einen Gleiter???
Zitat von MV-Zausel
hallo!
also ran jungs!
Hallo "Zausel",
ganz pauschal in den Raum geworfen, zwei Maschinen sind bei der Bootsgröße wohl standard, bei Benzinern mininum V8 Maschinen mit je 300PS Leistung und beim Diesel auch mininum 6-Zylinder ab 250PS aufwärts. Rumpfform und Bauform des Bootes ist im groben schon definiert, sonst kann es nicht gleiten. Antrieb ist geschmacks- und Geldsache. Vom Z-Antrieb über "feste Welle" bis hin zum neuen IPS Antrieb ist alles möglich. Je nach Fahrgebiet und Portmonaine mehr oder minder sinnvoll.
Wolle
Alt 21.05.2006, 23:33
Hallo MV-Zausel,
es gab da früher mal eine einfache Rechnung, 60PS pro Tonne,
das kommt gut hin
Alt 22.05.2006, 09:07
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo MV-Zausel,
das kommt gut hin
Und schau, wenn dein Böötchen 8 Tonnen hat, dann sind das 480 PS (8 x 60) , also am besten gleich 500. dann bist gut dabei
Wobei wenn Ich das jetzt höre... bischen viel oder ???
mfg. Sven
Alt 22.05.2006, 09:31
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hallo MV-Zausel,
das kommt gut hin
Moin Ralf,
ich glaube das reicht ab einem bestimmten Gesamtgewicht nicht mehr.
Jedenfalls sind die Gleiter ab 5 Tonnen oft auch mit mehr als 500PS unterwegs.
Vergleichswerte kann man in den Internet-Bootsbörsen finden.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.05.2006, 14:08
Hallo Dirk,
die Frage bezog sich eigendlich auf Gleiter, ab einem bestimmt Gewicht sind solche Boote ehr Halbgleiter, dann machen 100-200 PS/Tonne Sinn
Alt 22.05.2006, 18:49
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Mein Schiff ist 10,5 über alles und gut 9 Wasserlinie. Gewicht so etwa 4,5 - 5,5 to je nach Beladung. Ich habe zwei Benziner mit je 270 PS und Welle und bin ausreichend motorisiert V max 33 kn. Mein Freund hat ein vergleichbar großes Boot allerdings etwas schwerer. Letztes Jahr zwei Volvo Diesel mit 200 PS und Duoprop etwa gleichschnell wie ich. In diesem Jahr hat er aufgerüstet und zwei neue KAD 300 installiert und läuft 40 kn
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.05.2006, 20:06
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin!
Also aus der kalten Hose würde ich sagen etwa 2x 200 PS Diesel reichen für die kleine Gleitfahrt aus, 2x 250 wären wohl etwas souveräner. Aber es hängt ja auch nicht nur vom Gewicht, sondern auch vom Rumpf ab, z.B. wie tief das "V" ausgeprägt ist. Einzelantrieb kommt m.E. eher nicht in Frage. Ob Diesel oder Benziner hängt vom Aufpreis für die Diesel ab. Mir persönlich wären Diesel wesentlich lieber. An Antrieben bekommst du, wie ja schon geschrieben wurde eigentlich alles angeboten. Z, IPS, Welle, V...
Lieben Gruß!
Chris
Alt 22.05.2006, 21:06
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Auch wenn es sich platt anhört: Viel hilft viel. Wir haben bei gut halber Bootsgrösse (25 ft) 260 PS und das ist mager. Daher bin ich auch der Meinung das 2 x 300 PS nötig sind.
Gruss, Peter
Alt 22.05.2006, 21:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
hab mal gehört auf 16 -18 Kg kommt 1 PS..irgendwas in der richtung...auf alle fälle muss es ein gleiter sein!!!
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 22.05.2006, 21:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Hallo MV-Zausel
Diese Faustformel (66PS / Tonne) beziffert die minimal nötige Leistung um in Richtung gleiten zu kommen. Hast Du einen Rumpf mit tiefem V, kommst Du damit bei weitem nicht hin.
Ich kann Dir zwei Beispiele von 38er Sunseeker ( mit Z-Antr.) nennen, die in die beschriebene Bootsklasse gehören müssten. 2X 200 Diesel PS(techn. IO ) flügen ein langweiliges Boot durchs Wasser. Vom Gleiten kann keine Rede sein. Dagegen 2X 502 Merc machen Freude in dem Boot, sind aber vieleicht einigen zu heftig. Es hängt mE vom pers. Anspruch ans Gleiten ab, wo man sich leistungsmäßig hier einreiht.
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2006, 23:58
Boot: BROOM
danke für eure antworten...
aber eure beiträge treiben mir langsam sorgenfalten auf die stirn. wen 60 ps pro tonne zu wenig sein soll, dann sagt mir bitte erstmal, was ihr unter gleiten versteht??? und wieviel leistung und geschwindigkeit schluckt ein tiefer v-rumpf eurer meinung nach? es gibt ja auch gelegentlich schnelle boote, die kein v im heckbereich haben - wie weniger leistung bräuchten diese dann?
gruß
Alt 23.05.2006, 00:33
Checkmate fanatic
WO möchtest Du denn WIE fahren. Hilft vieleicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2006, 00:47
Boot: Broom 39
Zitat von MV-Zausel
...dabei geht es um ausgewachsene boote: länge ca 11m gewicht 6-8 tonnen . . .
also ran jungs!
Also Zausel, ich möchte das nicht aus dem Zusammenhang reissen, aber Du hast konkrett nach mittelgrossen Booten gefragt. Da darfst Du Dich nicht über die ehrlichen Antworten wundern
Wenn es Dir "die Sorgenfalten auf die Stirn treibt", verwirf den Traum und geniesse weiter das Verdrängerleben. Hat doch was, ehrlich. Ich komm auch noch dahin, hoffendlich bald.
Gruss, Peter
Alt 23.05.2006, 01:00
Hallo MV-Zausel,
das kannst du dir auch selber ausrechnen, brauchst dir nur mal ein paar Test´s aus einer Boote´s Zeitschrift vornehmen
kleines Beispiel aus der Praxis, meine 4m Vieser ist hinten sehr flach und gleitet auch mit 25 PS (etwa 50 PS/T) wenn nur 2 Erw. im Boot sind, ist das Boot mit 50PS (100 PS/T) geht das Boot auch mit 4 Erw. in Gleitfahrt und erreicht seine volle Endgeschwindigkeit
Alt 23.05.2006, 02:12
Boot: BROOM
es geht mir momentan noch gar nicht darum, dass ich mir nen größeren gleiter zulegen will (noch nicht), sondern darum, dass mich mal die unterschiede zwischen den gleitern interessieren...
mal so als beispiel:
da man sich diese boote ja nicht wie ein auto übers wochenende zum probefahren ausleihen kann, ist es meist schwer eine größere anzahl von booten mit einander zu vergleichen.
ich habe aus meinem "erfahrungsbereich" folgende boote mal so zum vergleich:
eine prinzess 33fly(alt), flaches v, 6.5 tonnen, 2x135 ps, diesel/welle = 22kn,
eine prinzess 35 fly(neuer), tiefes v, 7.5 tonnen, 2x 200ps, diesel/welle = 16-17kn,
eine adler 34 fly, tiefes v, 6 tonnen, 2x 185 ps, diesel/welle = 25kn,
eine bayliner 3258 fly, tiefes v, 4 tonnen, 2x 185ps diesel/z = 29kn
eine bayliner 3288 fly, komplett flach, 7 tonnen, 2x 150ps diesel/welle = 24kn,
eine bayliner 3288 fly, komplett flach, 7 tonnen, 2x 210ps diesel/welle = 38kn
eine neptunus 108 fly, tiefes v (?), 8.5 tonnen, 2x 255ps diesel/welle = 17kn
eine nimbus 320 coupe, v(?), 3.7 tonnen, 2x 130ps diesel = 24kn
wie kommen die großen unterschiede zwischen den einzelnen boot zu stande? alle boote werden durch selbstzünder angetrieben und trotzdem ist scheinbar eine höchst unterschiedliche leistungsausbeute zu beobachten...
oder sind euch solche unteschiede noch nicht aufgefallen???
@ web-runner:
mich wundert folgendes: hier im forum werden dutzendweise seiten geschrieben von leuten, die schnelle boote fahren und man zerbricht sich den kopf darüber welche propeller die meiste beschleunigung, die höchste endgeschwindigkeit usw. erbringen, dann war meine vermutung, dass es auch leute gibt, die sich schonmal über diese sachen gedanken gemacht haben. oder liege ich damit falsch? ich denke nicht... bei so vielen lern sind sicher auch für dieses thema ein paar experten zugegen...
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
