Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 752Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 752
Alt 27.08.2014, 09:01
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich hatte dazu neulich einen Bekannten angesprochen, der jahrelang in einer Großserienwerft die Qulitätssicherung gemacht hatte.
Die hatten dasselbe Problem; Relingstützen wurden aus drei Teilen zusammen geschweißt (unteres Rohr, kegelförmiger Teil, Kopf), die Einzelteile kamen von verschiedenen Lieferanten.
Aufgrund der nicht absolut identischen Materialzusammensetzung kam es zu massiver Korrosion.
=> klarer Fabrikationsfehler, da Basics der Chemie nicht beachtet wurden!
so schafft man sich selber Probleme...verstehe solche Betriebe nicht, die Wissen, es kann nicht funktionieren und trotzdem so etwas ausliefern. Wofür dann auch ein Qualitätsmanagement?...kann ich dann verstehen
Klaus
top
  #277
Alt 27.08.2014, 09:12
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Auf dem Papier waren die Materialspezifikationen identisch, kamen nur von versch. Kontinenten.
Ich glaube nicht, dass irgendein Bootsbauer chemisch oder physikalisch die genaue Zusammensetzung nachprüft.
Den Job im Qualitätsmanagement hat er dann auch hingeschmissen.
An meinem Boot habe ich letztens einen Federring (Edelstahl) an einem Schnappschäkel erneuert - der ist fast durchgerostet!
top
  #278
Alt 27.08.2014, 09:54
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.073 Danke in 2.400 Beiträgen
Bei Auto Bild gibt es doch so einen Kummerkasten wo die Redaktion dann mit den Herstellern Probleme aus der Welt schafft.
Warum schreibt man solche Probleme nicht mal an die einschlägigen Fachzeitschriften und macht so auf die Mängel aufmerksam..
Sicherlich leben die von deren Werbung aber trotzdem sollten die Informationen über massive Mängel doch auch mal dort bekannt werden.
Das Problem ist doch das eigentlich das wir hier untereinander diskutieren,aber nach draußen hin nichts passiert.
Wenn eine Auto umfällt und den Elchtest nicht besteht wird solange getestet ,berichtet und geändert bis das Ding läuft.
Die Redaktionen einer Fachzeitschrift wählt immer das "Powerboot of the Year " aber genauso gut könnten sie auch mal die "silberne Zitrone" vergeben..
Gruß Thomas S
top
  #279
Alt 27.08.2014, 11:07
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab im Urlaub ne 32er Bj. 2013 gesehen, da wurde aufgrund mangelnder Verarbeitung fast das ganze äußere Laminat am Spiegel abgetragen und neu aufgebaut.
Sah erschreckend aus!
top
  #280
Alt 27.08.2014, 11:35
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Servus,
nette Diskussion hier, hilft dem armen Holger bis auf wenige Tips aber überhaupt nicht...
Ich versuch mal ein wenig sachliche Hinweise zu geben:
hier mal die Mängelliste der ersten 4 Monate:
- der selbstlenzende Ankerkasten hat die Abläufe nicht an der tiefsten Stelle sondern seitlich in etwa 4cm Höhe. das hat zu Folge, dass im Kasten immer 4 cm Wasser steht, die verzinkte(?!) Ankerkette mittlerweile rostet und beim Ankern eine braune Brühe an der Front runterläuft
Lass den Händler ein eine Kunststoffplatte in der richtigen Höhe der Entwässerungen einlaminieren und das Problem ist weg, bei der 38er sport steht immer nur ein wenig Wasser im Kasten und es läuft nix raus
-Ankerkette und Anker für die Bootsgrösse völlig unterdimensioniert. Der serienmäßige Deltaanker ist ein Witz und hält fast nirgendwo. werde heute einen neuen Anker kaufen, da mir das dauernde Rutschen des Ankers nachts zu gefährlich ist.
Hast Du den windigen
Ankerschäkel durch einen vernünftigen Drehschäkel ersetzt ? Wenn nicht probier das , hilft auch beim anker einholen... Ein größerer Anker schadet aber eignetlich nie...
- nahezu alle Edelstahlbeschläge, Reling, Schweißnähte, Scheuerleiste, Schrauben, Wasserabläufe rosten. An den Wasserabläufen laufen braune Streifen den Gelcoat herunter. Die Scheuerleiste rostet an nahezu allen Schrauben, auch dort läuft die braune Brühe.
Dazu fällt mir ein Wort ein, galvanisches Element... es sind , wie mehrfach beschrieben verschiedene Metalle verbaut, die unter Salzwasser Einwirkung einen ungewollten Stromfluss erzeugen und dann kommt es zu Rostbildung.
Bavaria liefert alle Motorboote mit Aluminium Opferanoden aus (bei den Volvomotoren wars zumindest so), ein Kompromiss, da Bavaria ja nicht weiss, wo das Boot hingeht. Aluanoden gehen wunderbar in der Ostsee, in den Niederlanden oder Binnen, aber nicht beim deutlich salzigeren Mittelmeer oder gar der Adria. Der Händler soll die Anoden gegen Zinkanoden tauschen. Wenn Du viel am Landstrom hängst, bau Dir eine galvanische Trennung (gibts bei Sterling oder Philippi) in den Schutzleiter ein, die verhindert, dass Kriechströme über genau diesen fliessen können und die genannten Nebenwirkungen haben. Einige Marinas in südlichen Ländern haben da ein mittleres bis größeres Problem damit...
Ansonsten, Edelstahlteile 1 mal im Jahr mit genannten Mitteln poliern und alles ist gut...
- alles was sich auf dem Geräteträger befindet ist mittlerweile korrodiert ( Hupe, Fuß des Ankerlichtes, Antennenfuss)
siehe ein Problem weiter oben
- ausgeleierte Halter der Decksluken. bleiben nicht mehr selbstständig offen
Kann man selbst einstellen, dann klappt das auch wieder für 1 Jahr
-Nach jeder Fahrt steht Wasser in der Bilge. eine Ursache wurde bis jetzt nicht gefunden.
Hat Oli schon geschrieben, ist der Überlauf vom Boiler der in die Bilge zwischen den Motoren geht, stell einen Kanister rein, stecke den Schlauch vom Überlauf da rein und und leere den Kanister regelmässig aus
- enttäuscht bin ich auch von den Fahreigenschaften bei Rauhwasser und Wind. ich bin noch bei keinem Boot vorher so dermasssen nass geworden. die Rumpfform provoziert anscheinend mit der niedrigen Windschutzscheibe eine Extreme Übernahme von Wasser
Die Bavarias sind in der neuen Bauform schon ziemliche "Dickschiffe", daher patschen die bei etwas höheren Wellen schon ziemlich aufs Wasser, kann man nicht ändern. Irgendwo muss der Platz im Innenraum ja herkommen...
Gib Gas bis 2500 RPM und trimme die Antriebe hoch , dann kommt der Bug raus und es wird besser und stabiler
Ich hoffe, die Tips helfen Dir weiter.
Geändert von bell407 (27.08.2014 um 12:56 Uhr)
top
  #281
Alt 27.08.2014, 16:06
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Sorry Christian,
deine Hinweise sind alle in Ordnung, wie der Bootseigner die Mängel abstellen kann,
aber muß er dies machen:
Z.B. Entwasserung Ankerkasten muß der Werft spätestens seit 2008 bekannt sein,
bei Segelbooten noch viel früher.
Es spricht für das Verständnis von Bavaria innerhalb von Jahren diesen Mangel nicht
zu beseitigen.
Die Ankergeschichte wiederholt sich auch seit Jahren, ich kenne Sie seit 2009,
warum liefert die Werft nicht den Schäkel aus deinem Vorschlag??
Opferanoden, es ist richtig die Werft kennt nicht unbedingt den Wasserort des Schiffes
aber zu 99 % der Händler, selbst mein Händler hat die Anoden getauscht.
Decksluken sollten nachgestellt werden können, aber ich habe auch 2 Luken wo das
nicht mehr möglich ist. Aber ich habe auch keine erkennbaren Markenluken sondern
wohl welche von Bavaria, weil ich auch keine Unterlagen über die Luken habe.
Auf die Rostbildung wurde schon einige Beiträge vorher näher eingegangen.
In der Tat läßt sich die Warmwasserboiler mit einem zusätzlichen Behälter entschärfen,
aber in meinem Boot hätte man lediglich eine höhere Kante in der Bilge schaffen sollen,
habe ich gemacht, jetzt kann ich über die Handbilgenpumpe abpumpen.
Nur leider ist die Handbilgenpumpe nicht mit einer Absaugung an der tiefsten Stelle
eingebaut worden sondern sinnvoller Weise an der höchsten Stelle der Bilge(da sammelt sich evtl. das Wasser zuletzt,aber für
die Boilerwasserentsorgung jetzt optimal, wenn ich nicht vergessen innerhalb von 48 Stunden an Bord die Pumpe zu betätigen).
Nichts für ungut
Vilm
top
  #282
Alt 27.08.2014, 16:13
Hallo Vilm,
natürlich ist der Händler in der Pflicht, diese Mängel nachzubessern. Warum Bavaria diese bekannten Probleme nicht ändert , kann ich nicht beantworten.
Die neueren Bavarias , so auch die 29er, haben aber Lewmar Luken, ich würde sagen , das ist ein bekannter und renomierter Hersteller ...
Und ob ein wenig Süsswasser in der Bilge ein Mangel ist....
Auch nix für ungut und Grüße nach NL
top
  #283
Alt 27.08.2014, 16:16
Zitat von Wolli45 Beitrag anzeigen
Als im Grunde Erfüllungsgehilfe und Vertriebskanal des Herstellers? Dann muss der ja enorme Verkaufsmargen erhalten, wenn er das Gewährleistungsrisiko (theoretisch) übernehmen kann/soll/wird.
Die Werft überlässt also die eigene Reputation der fallweisen Handhabung des Händlers, womöglich noch in Abhängigkeit seiner finanziellen Möglichkeiten und will erst ins Spiel kommen, wenn Händler und Eigner womöglich schon nicht mehr miteinander reden?
Kann doch nicht sein, oder?
Doch, dies ist auch meine Meinung!
Ich hätte noch mehr Druck machen müssen.
Mfg
Vilm
top
  #284
Alt 27.08.2014, 16:24
Hallo Christian,
für mich war das Süßwasser kein Mangel, habe ich auch wie geschrieben beseitigt.
Auch die meiner Meinung nicht richtig montierte Absaugung der Handbilgenpumpe
habe ich nur in diesem Zusammenhang gebracht. .
Lewmar ist ein bekannter Händler, aber warum habe ich dann nicht sein Markenzeichen
auf den Luken, warum wollten sie dieses evtl. nicht??
Normalerweise habe ich als Hersteller eines guten Produktes doch kein Problem damit!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bavaria etwas dagegen gehabt hätte!!
Mfg
Vilm
top
  #285
Alt 27.08.2014, 16:27
Vilm,
ich meine ja auch die "neuen" Bavarias mit dem neuen Design ohne blauen Streifen und dem hochboardigen Aussehen. Diese haben die Lewmar Luken. was bei dir verbaut ist, kann ich nicht sagen.
Sorry für das Missverständnis
top
  #286
Alt 27.08.2014, 16:33
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von Vilm Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Mfg
Vilm
Dass ein Hersteller seine OEM-Lieferanten nicht unbedingt öffentlich machen will, kann ich verstehen.
Wir hatten ja auch wie Du das Problem mit den Lewmar-Luken und der abblätternden Chrom-Farbe an den Innen-Rahmen aus Plastik. Und ich wette, das sind keine Einzelfälle.
Viel erstaunlicher:
Unsere Bavaria 32S war Baujahr 2004. Wenn Du heute über das gleiche Problem berichtest, bedeutet das: Weder Bavaria, noch Lewmar haben in den letzten 10 Jahren aus diesem bekannten Problem gelernt! Man baut und verbaut munter den gleichen Schrott weiter! Ist halt so, dass Farbe irgendwann mal abblättert.
Gerd
top
  #287
Alt 27.08.2014, 16:43
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI, ist aber so.
Wir sprechen nicht von den Motoren, da stehen MCM oder Volvo dahinter.
Früher hatten die Händler um nur paar Prozente weniger, konnten aber alle Ersatzteile über die Gewährleistung über den Hersteller kostenfrei abrufen.
Das war gut für die Kunden, aber mit der Zeit unkalkulierbar vom Hersteller und somit eingestellt.
Z.B. einige Sessa Händler haben nach dieser Umstellung ihre Vertäge gekündigt, da sie auf Grund dieser Regelung wussten, es wird ein höchst wahrscheinlich Verlustgeschäft.
Unkalkulierbar ist für einen Kaufmann, an und für sich, nichts. Für mich
ist der Klartext, die Bootsfabrik hat soviel an Ersatzteilen liefern müssen,
dass das die Kalkulation nicht mehr hergab, also Fehler in der Produktion
und die hat man schnell dem Händler rüber geschoben und ihn praktisch
damit gezwungen gegenüber dem Kunden alles zu machen um kein
Ersatzteil liefern zu müssen.
Eine kurze Sichtweise der Bootsfabrik, ein wie auch immer unzufriedener
Kunde kauft keine Bavaria mehr.
Besser die hätten die mehr Prozente an den Händler in eine bessere Fertigung
gesteckt! Wäre für alle besser gewesen, Händler, Kunde und Bootsfabrik.
Und das ist ein gutes Kaufmannsverhalten
Vilm
Nachtrag:
Warum stöhnen heute so viele Autowerkst. über fehlende Auslastung.
Ein ganz einfacher Grund: Die Produktion ist immer besser geworden und die
eingebauten Teile ebenfalls.
top
  #288
Alt 27.08.2014, 17:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
zu beseitigen..........
Bei Segelbooten seit mind. 2.000, eher länger
Ich denke die Bohren von aussen, das das Gelcoat net versehentlich durchbricht.
Und dann eben lieber zu hoch wie auch nur ein bisschen zu tief
P.S.: Beim besagten Segelboot sind sogar 2 Abläufe, einer Stb, einer Bb.
Gar net weit voneinander entfernt.....
Beide auf verschiedenen Höhen
Das ist einfach unnötig, sowas lässt sich normal in D irgendwie lösen, wir sind doch net in Texas zum Boote bauen.
Man könnte sich aber durchaus auch weg von der deutschen Pingeligkeit bewegen und sagen: Ein Anker und sein Geschirr sollten sich durchaus schadlos auch mit ein bissle Restfeuchte auseinandersetzen können bzw müßen
Aber zum Rost und manch anderen Sachen (Relingstützen etc. schweisst ja keiner selber, die kann man von der Stange kaufen): Bei uns im Hafen ist ein grosser Jeanneau Händler. Natürlich mit ner Jeanneau (37 Fuss, ein super Schiff, an sich gut gemacht -auch Elektrik usw....-und klasse ausgestattet).
Fallen und Festmacher vermosen und werden hart (wie bei mir nach 30 Jahren net), Reling usw. mit Rost (Flugrost und im Schweissnahtbereich usw).
Der sagt: Es ist bekannt. Es gibt riesige Qualitätsunterschiede bei allem, aber eben auch riesige Preisunterschiede.
Den wirklich unter allen Bedingungen rostfreien Stahl und die guten Fallen etc. könne man sich net leisten, sonst wäre das Boot für die angepeilte Käuferschicht schlichtweg unbezahlbar.
Und Bavaria macht ja viel mit eigentlich bekannten Marken wie Selden Rigg, Lewmar Luken usw.
So hochgelobte edle sündhaft teure Marktführer Lewmar Luken hab ich bei meinem 30 Jahre alten schwedischen Segler auch drauf.
Bei jedem öffnen, wenn noch Tropfen auf dem Glas stehen, läuft einem alles hinten innen direkt in die Fresse. Na toll. Eigentlich ein Schrott von Idioten konstruiert. Ein MANGEL der seit Auslieferung besteht
Nur hat damals halt keiner reklammiert, man hatte ja nix anderes
Geändert von Fraenkie (27.08.2014 um 17:36 Uhr)
top
  #289
Alt 27.08.2014, 17:48
Jetzt von mir zum letzten Mal zum Ankerkasten:
1 Abhilfe Loch richtig setzen und versiegeln, klappte zumindest bei mir.
2. Ich will nicht bohren, auffüllen mit z.B. Kunststoffmasse/Spachtel
3. 1 und 2 will ich nicht: einfach einen 20 Ltr. Kanister aufschneiden und Kette rein
laufen lassen. ist die schlechste Lösung da das Wasser unten nicht weg kann und
ich keine Verbinung kurzer Art zum Sicherungbeschlag mehr habe, muß den dann an die Leine an
dem Kanister von unten vorbeiführen und wieder mit dem Endglied der Kette verbinden.
Vielleicht gibt es ja einen Grund warum die Bootsfabrik das seit Jahren so macht??
Nur anscheinend wollen sie diesen Grund nicht verraten??Betriebsgeheimnis??
Mfg
Vilm
top
  #290
Alt 27.08.2014, 22:01
holgerX holgerX ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
94 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Servus,
Endlich mal sachdienliche Hinweise. Muchas Gracias
top
  #291
Alt 28.08.2014, 06:59
...und das soll man dann alles machen lassen, wenn man für das Boot den Gegenwert eines Hauses gegeben hat?
Verstehe ich es richtig Christian, wenn Du sagst, man muss sich dann selber solche Gedanken machen ( die sicher richtig sind ) und umrüsten?
Klaus
top
  #292
Alt 28.08.2014, 07:33
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Seht das doch mal vom Bavaria- Standpunkt aus: Denen ist das ganze Gemeckere sch....egal, solange die Leute die Dinger kaufen und sie daran Geld verdienen. Wenn ein guter After Sales Service Sympathiepunkte bringt, aber kein Geld in die Kasse, dann wird er eben weggelassen. Und der Besitzer WILL vielleicht garnicht langfristig denken.
top
  #293
Alt 28.08.2014, 09:04
Ist das Dein Ernst ? Dafür bedankst Du Dich ?
Dann kann ja BAV garnichts dafür ?
Dann hättest Du zum letzten Punkt sagen müssen das Du keine Ahnung vom trimmen Deines Bootes hast !
Und zum Rostproblem könnte man dann ja auch sagen Du pflegst es nicht richtig ?
Kurz gesagt,wer kein Allroundtalent ist sollte lieber keine Bav kaufen,oder wie?
Gruß Thomas S
top
  #294
Alt 28.08.2014, 16:52
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Leute
Ich werde hier in diesem Thread nicht ganz richtig sein aber es gibt leider keinen eigenen Bavaria Thread und ich möchte auch keinen eigenen aufmachen ich glaube dass jeder der eine Bavaria hat hier mitliest..
Ich möchte mich vergrößern mit einer Bavaria 27 oder 30 Sport.
Habe auch schon einige Boote im Visier. Die Boote sind Baujahr 2006-2008
Nun meine Fragen.
Auf was muss ich aufpassen einige Schwachstellen wurden hier ja schon beschrieben?
Motor meist ist ein Volvo Penta verbaut ich hatte bis jetzt nur Mercruiser ?
Motor Typ GXI was könnt ihr mir dazu sagen?
Schöne Grüße
Bernhard
top
  #295
Alt 29.08.2014, 11:57
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Nun meine Fragen.
Schöne Grüße
Bernhard
Servus Bernhard,
der Ruf der Bavarias ist deutlich schlechter als die boote eigentlich sind. zugegeben, die ersten Modelle ab 2003 hatten enorme Probleme in der Verarbeitung und im Gelcoat (Blasen). Man hat aber stetig nachgebessert und ab 2006 wurde es deutlich besser.
Wenn wir vom GXI reden, das ist ein solider Motor mit Einspritzung und eigentlich baugleich mit den Mercruisern, ein paar Anbauteile sind halt anders. Der Ersatzteile bei Volvo sind allerdings teurer...
Ich würde auf alle Fälle ein Boot mit elektronischer Schaltung nehmen, diese wahr damals bei Bavaria noch ein extra. Erkennt man an den kurzen Schalthebeln in Edelstahloptik mit den runden schwarzen Knubeln oben drauf. Mechanische Schaltung hat riesen Knststoffhebel in Schwarz.
Je jünger das Boot ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Gelcoatprobleme hat. Allerdings sollten diese Probleme bereits dem Vorbesitzer aufgefallen sein und dieser hat sie behoben.
Auf alle Fälle sollte es eine Doppelmotorisierung sein, die 27er mit nur einem V8 ist bei voller Törnbeladung etwas müde und überfordert...
Der Zustand ist wie bei allen Booten entscheidend, da unterscheiden sich Bavarias nicht von anderen Herstellen.
Die Badeleitern der älteren Modelle sind meistens verbogen und defektanfällig, fällt mir noch ein...
Verdeckteile oder auch die Polster bekommst Du alle neu bei der Fa. Nautisattler, dem OEM Hersteller von Bavaria.
Wenn Du noch was wissen willst, frag einfach
top
  #296
Alt 29.08.2014, 12:10
Wie gesagt,
hat mich etwas erschrocken und hab ich bis jetzt auch noch nicht gesehen.
War ne 32er Bj 2013 und die "Materialeinsparung" hat sich über den kompletten Spiegel gezogen.
Name:	Foto 15.08.14 09 29 05.jpg
Hits:	281
Größe:	99,7 KB
top
  #297
Alt 29.08.2014, 17:35
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Wie gesagt,
Hallo Thomas
ist die Ursache untersucht worden, bisher war ich der Meinung das der
eigentliche Kunststoffserienbau druchaus in Ordnung ist, auch wenn ich
mir einige Stellen in meinem Achterbereich durchaus etwas anders vorstellen
konnte. Aber so einen Schaden hätte ich der Bootsfabrik nicht zugetraut!!
Vilm
top
  #298
Alt 29.08.2014, 17:40
Wie gesagt,
wie hast Du das gemerkt?....gab es Rissbildungen?
Klaus
top
  #299
Alt 29.08.2014, 19:01
Ist Gott sei dank nicht meines
Hab ich in HR gesehen
Bei Bedarf hab ich noch ein paar Bilder
Scheinbar war der Spiegel sehr instabil.
Vielleicht kommt das bei anderen Herstellern auch mal vor?
Beide Antriebe ab, Motoren ausgebaut, Badeplattform ab ...
Was man auf dem Bild sieht ging über den ganzen Spiegel und sah live noch viel übler aus.
Das laminat wurde ziemlich radikal runtergeschliffen.
Dann die Lufteinschlüsse mit Spachtelmasse egalisiert, neu laminiert und wieder gespachtelt ...
Gruß Thomas
top
  #300
Alt 29.08.2014, 21:06
Gruß Thomas
Kannst du sagen, wieso die Badeplattform entfernt wurde?
Kann ich mir leider nicht so recht vorstellen, vor allen Dingen wenn ich
von meinem Boot ausgehe!
Ist die Badeplattforn nicht eine Einheit mit dem Rumpf/Oberschale??
Mfg
Vilm
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
