Alt 26.08.2014, 19:13
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Woher bekomme ich passende Schlauchtüllen?
Hallo, ich möchte meine Treibstoffzufuhr erneuern, weil irgendwo Luft reinkommt. Dafür fehlen mir ein paar Teile. Bei Obi und im Baumarkt habe ich sie nicht gefunden. Leider kann ich die Gewindemaße nicht definieren. Vielleicht kann ein Experte etwas mit dem Bild anfangen und mir weiterhelfen? Das wäre klasse. Mit den Maßangaben käme ich weiter. Besser noch wäre eine gute Bezugsquelle.
Die 90° Messingverbindung war an meinem Tank. Daran war ein Kupferrohr geschraubt. Stattdessen kommt ein Schlauch ran. Das Kupferrohr hatte einen Innendurchmesser von 6mm. Kann ich es durch einen innen 6mm messenden Schlauch ersetzen oder haben die Schlauchtüllen, die vermutlich einen etwas engeren Innendurchmesser einen negativen Einfluss?
Muss bei den Gewinden eine Gewindedichtung eingesetzt werden?
Tom
Hits:	159
Größe:	64,1 KB
Alt 26.08.2014, 19:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Die Gewinde sind bestimmt in Zoll.
Kleiner werden, vom Durchmesser, würde ich nicht. Der Hersteller hat sich bestimmt etwas dabei gedacht.
Schreib doch mal dabei, was du für einen Motor hast. Dann können die Spezies hier dir sofort sagen, ob der Motor noch genug Sprit bekommt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 26.08.2014, 20:38
Das ist ein Yanmar 2gm mit einem Verbrauch zwischen 1,5-2 Liter.
Ich denke, dass beim Kupferrohr an einer Stelle ein kleine Hülse steckte, die ebenfalls den Durchmesser verengte.
Tom
Alt 26.08.2014, 20:50
Der Hydrauliker Der Hydrauliker ist offline
Boot: später (2019?)
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Tom
Vielleicht kann dir Hansa-flex helfen.
Das Gewinde am 90 Grad-Winkel ist UNF-Gewinde bzw. NPT-Gewinde.
Die sollten solche Schlauchanschlüsse haben.
mfg
Reinhard
Alt 26.08.2014, 21:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
wenn dort eh ein Schlauch dran soll,kannst du auch mal bei einem Motorsportzubehörladen in Berlin nach Dash/AN-Verschraubungen suchen.
Das gibt eine saubere Verbindung ohne Schlauchschellen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.08.2014, 21:42
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi.
Gib mal "Telle"ein. Ein Händler für Messing Teile. Dort habe ich meine Messingteile gekauft.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 27.08.2014, 08:31
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
versuchs mal hier. Da kaufe ich meine Fittinge.
http://www.pumpen-peters.de/
Dietmar
Alt 28.08.2014, 14:03
Danke. Inzwischen habe ich anders lösen können. Das nahende Ende der Wassersportsaison war Ansporn genug.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
