Alt 14.05.2006, 22:30
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard VA-Schrauben in Alu wie lösen?
wie kann ich am besten diese schrauben lösen
oder muß ich ausbohren
mit wärme hab ich`s schon probiert, nur ist mir das bei Alu ein
zu heikles Thema
vielleicht gibt es ja etwas von dem ich noch nicht gehört habe
Gruß Jens
Hits:	786
Größe:	29,6 KB
ID:	24891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	36,5 KB
Alt 14.05.2006, 22:44
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
würd`mal versuchen, den Imbus drauf zu stecken und nen paar kräftige Schläge mit dem "Willensverstärker" zu geben (falls noch nicht geschehen)...
Ansonsten glaub ich, hilft nur aufbohren und neues Gewinde reinschneiden...
Gruß Thomas
PS: ne`Nacht einweichen in Rostlöser hast bestimmt schon probiert
Alt 14.05.2006, 22:52
hallo,Fomi
mit rostlöser brauch ich glaube ich nicht anfangen da kommt nichts zwischen
den argumentverstärker hab ich auch schon benutzt
da das aber nur ´ne 6mm schraube ist, ist die wirkung eher bescheiden
der einzige vorteil, das schlüsselloch ist ca. 5mm tief
Gruß Jens
Alt 14.05.2006, 23:07
Tja, hab ich`s mir doch gedacht, dass Du alle Möglichkeiten schon durch hast...
Also, würd mir ne Imbus Nuss besorgen, Verlängerung auf die Ratsche und drehen bis die Schraube los ist oder der Imbus rund ist
Falls letzteres passiert, kannst ja immer noch aufbohren...
Wieso muss die Schraube eigentlich raus ?
Gruß Thomas
Alt 14.05.2006, 23:17
hallo, fomi
ich möchte den jet-antrieb neu lackieren
weil der nun auch schon 20jahre gelegen hat, zerlegen und überprüfen
ist für mein nächstes projekt
guckst du unter ausbauschale und berkeley-jet
gruß jens
Alt 15.05.2006, 08:42
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Jens ,
hiermit schon versucht :
http://www.teamdor.com/shop/product_...c0208213e55204
Unter "Schraubenlöser" gibts bei Google noch mehr
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.05.2006, 08:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Normalerweise ist im Alu direkt kein Gewinde.
Da verwendet man Helicoil o.ä.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.05.2006, 10:46
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Damit?
Hits:	691
Größe:	18,5 KB
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 15.05.2006, 10:48
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Vielleicht vor dem Abdrehversuch einen Hand- oder Pneumatikschlagschrauber, der natürlich schwach eingestellt ist.
Patrick
Alt 15.05.2006, 11:01
hallo
@ peter, ja hab ich nennt sich supercrack kommt von der firma normfest
@ fred, normalerweise...
@ markus, aber doch nicht von bosch und wenn dann mit mehr Nm
@ patrick, mal sehen wie ich das umsetzen kann
@ alle danke, macht weiter so
gruß jens
Alt 15.05.2006, 11:04
Boot: Windy 22HC
gruß jens
Ich meinte ja nur, falls Du aufbohren mußt und neues Gewinde schneiden willst / mußt ......
Gruß Fred
Alt 15.05.2006, 11:06
hallo
ja nee, is klar
gruß jens
Alt 15.05.2006, 17:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
schon mit Coca Cola versucht? (ernst gemeint)
Alt 15.05.2006, 18:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
Mal eine Nacht in Cola einlegen.
Alt 15.05.2006, 22:43
hallo
das wäre einen versuch wert, auch hier mal sehen wie man das
umsetzen kann
gruß jens
Alt 16.05.2006, 08:10
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Jens,
weich die Sache mal mit Zitronensäure ein. Die Zitronensäure löst die Salze, die das Aluminium gebildet hat. Anschließend hilft Dir nur der Schlagschrauber.
Viel Glück
Dietmar
Alt 16.05.2006, 11:34
hallo, dietmar
wo bekommt man zitronensäure,
du meinst ja bestimmt nicht die aus´m supermarkt oder
gruß jens
Alt 16.05.2006, 15:12
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Mahlzeit!
Eine der besten möglichkeiten rundgedrehte oder abgerissene und angebohrte Schrauben auszudrehen, ist m.E. das Einschlagen eines Torx-Bits aus dem Knarrenkasten. Damit kann man echt viel Kraft übertragen.
Vorheriges Einlegen in irgendwelche Problemlöser ist natürlich sinnvoll.
Pierre
Alt 16.05.2006, 22:40
hallo
@ pierre, noch ist nichts rund oder abgekaut deshalb meine frage
auch vorher
ansonsten ein sehr guter tip der mir schon bekannt war
aber sicherlich vielen anderen noch nicht
danke, jens
Alt 17.05.2006, 08:27
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
evtl. auch einen Handschlagschrauber (z.B. von Gedore: "Schraubenlöser") nehmen. Zusätzlich zum Drehimpuls bringt der durch den Hammerschlag auch noch einen Entlastungsimpuls auf die Gewindegänge.
Gruss, Peter
Alt 17.05.2006, 09:34
Hallo Jens,
Zitronensäure bekommst Du günstig im eBay.
Dietmar
Alt 17.05.2006, 09:42
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Versuche es mal mit Bremsflüssigkeit. Das ist kein Witz.
handbreit ....
Rolf
Alt 17.05.2006, 09:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Zitronensäure bekommt man im Supermarkt oder Drogerie (S*******).
Es gibt sie flüssig und zum Selbstansetzen (Pulver).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2006, 00:17
hallo
habe mir heute zitronensäure besorgt
nachdem ich mir die anwendungsberreiche durchgelesen habe,
bin ich doch ein wenig stutzig geworden
steht da doch ... nicht für aluminium
tolle wurst
egal, sonnabend geht`s dabei und zwar werde ich dabei folgendermaßen vorgehen:
das ganze nochmal vorsichtig mit der lötlampe erhitzen
dann in die imbus-schraube kältespray sprühen
inbus-nuss drauf, ein paar gepflegte schläge
und dann probieren
zu guter létzt bilder machen und berichten, egal was passiert
ach ja, dabei wird noch `ne schöne LP von ZZ Top laufen
das entspannt so schön (Recycler )
gruß jens
Alt 21.05.2006, 17:21
hallo
es hat geklappt!!!
bis auf eine schraube alles los bekommen
folgendermaßen vorgegangen
material um sie schrauben mit lötbrenner gut angewärmt
dann auf die schraube einen gezielten schlag mit dem hammer
und vorsichtig gelöst
nicht gleich ganz heraus gedreht sondern immer schön vorwärts rückwärts
bei der einen, bei der es nicht funktioniert hat, ist die inbusnuß
abgebrochen,... so´n sch..ß
der werde ich aber auch noch beikommen; wollen doch mal sehen wer hier der boss ist
die werde ich seitlich aufbohren, schön eingespannt auf dem bohrwerk
anbei die bilder
gruß jens
Hits:	399
Größe:	66,1 KB
ID:	25203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	54,1 KB
ID:	25204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	34,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
