Alt 26.08.2014, 11:05
Sea Ray 180 Sea Ray 180 ist offline
Standard Welches öl in Z antrieb alpha one
wie oben beschrieben, möchte ich meinen z-Antrieb mal einen Ölwechsel gönnen.
Habe das boot sea Ray 180 erst gekauft und da ich Kfz Mechaniker bin,gleich mal nach dem rechten geschaut.
öl im antrieb ist leicht milchig, denke hier tritt wo wasser ein.
der Ölstand ist auch 2 cm unterm strich.
kann ich auch andere öl wie das teure marine öl wie im Handbuch steht verwenden?
wie zb. ein Automatik öl oder wie in der Servolenkung im Auto ist oder ein anderes öl?
bitte um euro Erfahrung bzw. wissen!
danke!
gruß Daniel
Alt 26.08.2014, 11:23
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
mach nicht so viel Experimente.
Nimm das Quicksilver Getriebeöl und du bist auf der sicheren Seite.
Wie hast du die 2 cm gemessen ?
Von aussen kannst dum am Antrieb das bestimmt nicht sehen.
Manni
Alt 26.08.2014, 11:32
XXXXXXX
danke!
gruß Daniel
HI, man verwendet das Quicksilver High Performance Gearlube, das wird original vorgeschrieben und ist nicht viel teurer als ein herkömmliches gutes Automatiköl.
Alt 26.08.2014, 13:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
... Wie hast du die 2 cm gemessen ?
Von aussen kannst dum am Antrieb das bestimmt nicht sehen. ...
Ölmonitor
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.08.2014, 14:08
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
danke!
gruß Daniel
Hallo Daniel,
die 2 cm unterm Strich sind nicht das Problem, sondern eher das von Dir beschriebene "leicht milchige" im Getriebeöl. Da solltest Du mal das gesamte Getriebeöl ablassen und den Antrieb mittels Unter- oder Überdruck auf seine Dichtigkeit hin prüfen.
Die Experten hier im Forum können Dir auch sagen mit wieviel bar/Druck maximal gearbeitet werden darf und wie die Druckprüfung vorzunehmen ist.
Als Getriebeöl verwende ich ausschließlich das Originalöl von Quicksilver "High Performance Gear Lube", siehe Foto. Dazu brauchst Du dann noch die Pumpe, da das Öl von unten über die Ölablaßschraube eingefüllt werden muß, siehe Foto.
Das Öl kostet ca. 18,- EUR pro Quart bzw. Flasche. Der Alpha One Gen.I hat eine Füllmenge von ca.1,1 Liter der Gen.II ca. 1,8 Liter. Du benötigst also zwei Flaschen. Die Pumpe kostet ca. 8,- bis 10,- EUR.
Für meine Servolenkung und die Trimmanlage/Pumpe verwende ich das Quicksilver Powertrim & Steeringfluid. Hat u.a. den Vorteil das ich in beiden Anlagen das gleiche Öl drin habe und ich demzufolge nicht mit unterschiedlichen Ölen arbeiten muß.
Die o.g. Sachen erhälst Du alle ohne Probleme im Bootsfachhandel oder hier im Internet.
Alexander
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	265
Größe:	25,8 KB
ID:	563281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölpumpe mit Adapter.jpg
Hits:	253
Größe:	162,4 KB
ID:	563282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	177
Größe:	16,8 KB
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	285
Größe:	25,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
