Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 161
Alt 08.05.2006, 16:45
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
So hab mal heute ein paar Bilder gemacht, weit gekommen bin ich nicht.
bisher nur eine schicht interprotect und gespachtelt.
Hat vlt. einer ne Antwort zu meinen Fragen, habe von den Problemstellen nochn paar bildchen gemacht.
Ich möchte die Ant-Rutschschicht aufm Deck lackieren, die ist ja im Gelocat, kann ich den mit Quarzsand und ner Bürse anrauhen und dann streichen?
Hits:	875
Größe:	22,8 KB
ID:	24637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	34,2 KB
ID:	24638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	884
Größe:	40,6 KB
Alt 08.05.2006, 17:05
nummer 2
Hits:	848
Größe:	45,6 KB
ID:	24640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	33,0 KB
ID:	24641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	36,6 KB
Alt 08.05.2006, 17:14
nummer 3
Hits:	858
Größe:	27,4 KB
ID:	24643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	30,2 KB
ID:	24644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	878
Größe:	30,6 KB
Alt 21.05.2006, 12:48
ich weiß nicht ob noch interesse besteht, aber ich werde trotzdem nochmal kurz berichten
Punkt 1: Stringer
beim 3 mal hat es gehalten, nach 12 Stunden, 20m² und 3kg Harz ist es geschafft die Stringer sind fertig, eine schweine arbeit über kopf und auch das anschließende schleifen
Hits:	807
Größe:	31,8 KB
ID:	25174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	22,0 KB
ID:	25175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	34,8 KB
Alt 21.05.2006, 12:53
punkt 2: Wozu Stringer
Um einerseits mehr Stabilität ins Deck zu bringen und zweitens um mit Kunstleder bespanntes Sperrholz mit Maschinenschrauben unter zu befestigen, von oben wurden gewindestücke eingeschlagen, hält bombig
Hits:	800
Größe:	26,6 KB
ID:	25177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	810
Größe:	30,6 KB
ID:	25178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	34,6 KB
Alt 21.05.2006, 12:57
mit der "einrichtung" hab isch auch schon mal angefangen, man man da bricht man sich die knochen rein raus rein raus und es ist etwas sperrig da drin
Hits:	746
Größe:	27,6 KB
ID:	25180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	24,2 KB
ID:	25181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	29,4 KB
Alt 21.05.2006, 13:01
man sollte epox wirklich nicht in ein zu kleines gefäß machen nach 20min (Verarbeitungszeit) waren zwar nur noch 100ml drin hat aber wohl gereicht das es in sekunden zum 20 fachen aufging und qualmte selbst im wasser bridelte es noch ein paar minuten, is aber ne schöne erinnerung
ja und die flex und festo sind von meinem kumpel verhasst, den ich zum schleifen und schrubben eingespannt hab
Hits:	714
Größe:	39,3 KB
ID:	25183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	25,7 KB
ID:	25184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	28,5 KB
Alt 21.05.2006, 14:50
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Na, Sebastian, da bist du doch schon ein gutes Stück weiter.
Gefällt mir, daß du es nicht aufgegeben hast. Poste Deine Fortschritte, denn natürlich interessiert es.
Gerd
Alt 02.06.2006, 14:53
die letzten Tage gings weiter mit schleifen und laminieren.
Die Klappe (60cm x 50cm) in der Plicht ist jetzt dicht, da kommt defintiv kein Wasser mehr durch und es hält bombenfest, gespachtelt ist esebenfalls, mit eeiner Mischung aus Epoxy, Baumwollfasern und zur Elastizität Glasfaserschnitzel.
Is jetzt leider etwas dreckig geworden, da ich schon mal etwas geschliffen habe.
Alle Bilder lassen sich mit einem Klick vergrößern
Bild:
löcher teilweise zulaminiert und gespachtelt
Die erste Schicht Vorstreichfarbe (International 2k) war nicht astrein habe mich genau ans Mischungsverhältnis gehalten war viiieeel zu dünn unendlich viele Läufer/Nasen.
Also alles mit 400er geschliffen, danke nochmal an meine Helfer :
So und dann die 2. Schicht Vorstreichfarbe mit Schaumstoffrolle aufgetragen und dann mit Pinsel verschlichtet, mit der Pistole spritze ich nur den Endlack. Diese Vorstreichfarbe wurde bereits zu 40% mit dem Endlack (2K) gemischt, um einen besseren Glanz zu erreichen.Ein super Ergebnis keine Läufer ebenes glänzendes finish.
Mal ein Bilchen von mir
upps die Maske war wohl etwas zu straff angelegt.
Zufrieden mache ich für heute Feierabend.
Ein letzter Blick:
[/url]
Alt 03.06.2006, 01:29
Also, Sebastian, das sieht alles sehr gut aus. Die Farbe auf dem Rumpf, das gibt doch einen richtigen kick, oder?
Mach weiter so!
Gerd
Alt 03.06.2006, 17:18
naja da freut man sich schon, aber beim Endlack freut man sich wien Schneekönig. 2k spritzen is ne verdammt ekelhafte Arbeit. Haben das airless mit ner Sata gemacht. Mein Vater eine Seite ich die andere. Das Ergebnis ist wirklich übewältigend, die Verdünnug haben wir vorher an einer Glasscheibe probiert.
Heute morgen war die Vorstreichfarbe dann tocken einfach genial auch mit Rolle und Pinsel.
Vorstreichfarbe nochmal mit 400er trocken mit dem Exzenter und nass per Hand geschliffen.
Mein alter Herr in Aktion:
Ein Traum:
Morgen kommt die letzte Schicht und dann gehts weiter mit dem Deck, wenn ich doch nur wüsste wo ich Quarzsand zum Sandstrahlen bekomme.
Dicken Kopf vom Spritzen hab ich trotz A2 Filter naja da hilft bestimmt ein Bier
Mfg.
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 03.06.2006, 20:28
LüttSchipp LüttSchipp ist offline
LüttSchipp eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Sebastian,
ich muß schon sagen, das sieht echt geil aus.
So gut habe ich das noch nie hinbekommen.
Hut ab.
Markus
Alt 05.06.2006, 14:05
heute gings weiter....
Punkt 7 stand ich mit fleißigen Helfern in der Halle, zwar sau müde da erst um 2 nach Haus gekommen, aber ich wollts mir nicht nehmen lassen die Lackierung in den freien Tagen zu beenden.
Heute fehlte mir leider die SATA aber es ging auch super mit Rolle und Pinsel, morgen allerdings kommt die letzte Schicht, die wird jedoch gespritzt.
Vorher das ganze noch mit 400er papier nass per Hand geschliffen.
Gestrichen hab ich alleine, da ich so pingelig bin, hat knapp 2 1/2 Stunden gedauert. Aber das Ergebnis ist astrein keine Orangenhaut oder Läufer, hat wohl glück beim verdünnen.
Wo bekomme ich Quarzsand, damit ich die Antirutschstruktur vom Deck anrauhen kann?
Wie immer Bilder lassen sich vergrößern.
schleifen und schleifen und schleifen, das deprimiert
Pinsel und Bauhaus Schaumstoffrollen das geht eins a. Wenn der Pinsel ausgewaschen ist am besten mit Kleband einwicklen, das die Borsten schön zusammenbleiben.
Vor dem lackieren das ganze nochmal mit einem Hongituch abgewischt, und ab in Overall das auch ja kein Staub aufn Lack kommt.
In dem Glanz kann man sich verlieren, hätte Stunden den Lack bewundern können, allerdings gabs Heilbutt und ich muss 45min nach Hause strampeln
Mfg.
Sebastian
Alt 05.06.2006, 17:59
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Wooow ,Sebastian das sieht super aus.Wirklich ein grosse Kompliment. Ich habe einfach zu wenig Ahnung wie die konsistenz der Farbe zum rollen sein muss. Aber das sieht wunderschön aus.
Gruss Oliver
Alt 05.06.2006, 18:48
naja das Rollen dient ja nur dem Verteilen der Farbe, mit dem Pinsel verschlichtest du und dort ist die richtige Verdünnung entscheidend, zuviel und du hast Läufer, aber zu wenig und du hast eine schöne Orangenhaut.
Ich habe es an einer Fensterscheibe probiert, dort siehst du ob die Farbe gut verläuft.
Bei 450ml Farbe, 60% luftfeuchtigkeit und 16°C brauchte ich genau 3% Verdünnung, hängt aber immer von den äußeren Umständen ab.
Mfg. Sebastian
Alt 11.06.2006, 16:11
so ich habe heute die letzte Schicht aufgetragen, obwohl evtl. kommt noch eine.
Die Bilder:
Die Stelle am Kiel wird und wird nicht trocken, da kann ich nicht laminieren:
So ich muss nochmal fragen, ist das Boot so für "größere" Reisen auch auf etwas anderen Gewässern als der Ostsee geeignet.
Meine Argumente sind:
Pro:
- relativ alt = qualitativ gute Arbeit
- Massivlaminat: sehr stabil
- flacher Aufbau, wenig Freibord -> wenig Angriffsfläche für Wellen
- Langkieler mit ordentlich Ballast
Contra:
- kein Einbaumotor: AB 4PS LS, zu schwach bei Gegenwind, taucht bei Wellen aus dem Wasser
- 7/8-Rigg mit Bakstagen und achtern gepfeilten Saalingen -> meine größte Sorge, was sagen die Experten dazu ????
- sehr schmal: 2m Breite bei 8,5m Länge
Würde mich freuen, wenn mir da einer weiter helfen kann.
Mfg.
Sebastian
Alt 12.06.2006, 14:01
Hallo Sebastian,
das Problem mit dem Außenborder kenne ich nur zu gut.
Ich habe mir damals dann einen Diesel eingebaut.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast tu ja auch ein Stevenrohr und eine Welle. Oder habe ich da etwas falsch gedeutet?
Könntest doch auch einen Diesel reinstellen. Muß ja nicht neu sein und auch nicht zu viele PS. Hat auch den Vorteil, daß die Batterien besser geladen werden, gerade auf Langstrecke, wo man nicht überall eine Steckdose findet.
Ich bin begeister von deiner Leistung. Mach weiter so.
Markus
Alt 12.06.2006, 14:15
stimmt schon, ein Diesel wäre optimal, aber erstens passt da wohl nur der Vire, der ist ziemlich kompakt. Zweitens ist mein Budget schon überstrapaziert, ich muss eh schon die ganzen ferien arbeiten gehen und ein bissen Geld muss ich auch für die Reise einplanen, da sind keine 1000€ mehr fürn Diesel drin.
Aber vlt. hilft so ein Motorschlitten, mal sehen, mich interessiert eher wies mitm rigg aussieht, bisher habe ich nur von H-Booten gehört die damit weitere Strecken zurück legten
Man is das warm, werde heute endlich mal wieder 505er segeln können.
Gruß bei 30°C
Sebastian
Alt 14.06.2006, 09:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.539 Danke in 1.510 Beiträgen
Das Motorproblem kannst Du evtl. durch die Art der Aufhängung lösen, generell wäre ein stärkerer (und damit schwererer) Motor sicherlich besser. Aber Du wirst Dich wundern, wie wenig Du den Motor wirklich brachst, gerade bei einem solchen Boot.
Denn das Länge/Breitenverhältniss sieht doch sehr vielversprechend aus, geht in Richtung schnell&wendig. Stellt auf jeden Fall kein Sicherheitsproblem im Sinne von "größeren Gewässern" dar. Mit einem Flossenkiel wäre das vielleicht so eine Sache, aber als Langkieler wird das Boot sicher gut laufen.
Kritisch sehe ich das Rigg: 7/8 ist eigentlich nicht State Of The Art, sehr aufwändig und gerade in der Hektik des Segelalltages eine potentielle Gefahrenquelle. Du mußt aber andererseits bedenken, wo diese Entwicklung herkommt: nur so kann man eine Mastbiegekurve erzielen, die das Segel schön flach macht und damit die Luvgierigkeit reduziert. Allerdings sollte ein guter Segelmacher in der Lage sein, Dir ein Segel für ein Toprigg zu schneidern, ziehe doch einfach einmal einen Experten zu Rate. Bei Co-Segel, Diekow, Stade und den anderen üblichen Verdächtigen wird man Dir sicher gerne helfen. Sollte es also möglich sein, ein vernünftiges Groß zu bekommen, würde ich auf jeden Fall zum Toprigg raten.
Matthias.
Alt 14.06.2006, 13:29
danke für die antwort, der mehraufwand eines 7/8-riggs, also Backstagen stört mich nicht, habe eher angst, das es einem Sturm nicht standhalten kann. Habe geanz vergessen ist auch Rodstag.
Stimmt als Langkieler liegt er wirklich sauber im Wasser, habe allerdings im lz Jahr leider keine Erfahrung bei ordentlich wind machen können, ledeglich bei 7 Windstärken (Böen 9) im Bodden.
Bin vorhin allerdings noch auf zwei weitere Probleme aufmerksam geworden:
1. Das Klo ist sehr sehr schlecht unterzubringen, da ich jedoch vorhabe einen Großteil meiner reise alleine zu machen, kann ich denke ich gut auf die Vorschiffskoje verzichten und dort ein Pumpklo einbauen, schlafen werde ich eh in der hundekoje müssen. Ich denke kein Klo ist schon ein Sicherheitsmanko. Einen Fäkalientank brauche ich dann auch nicht, wenn ich im Hafen bin würde ich eh nicht das Bord-WC nutzen.
2. Meine Seereling ist mit 30cm höhe denke ich viel zu knapp bemessen für längere Strecken und größere Gewässer oder?
Weiteres Problem ist die Wasserversorgung. Allein aufs Regenwasser möchte ich mich nicht verlassen, dachte daher in der Bilsch einen 100L Tank aus Edelstahl unterzubringen, da er dort denke ich am wenigsten die Seetüchtigkeit beeindruckt.
Mit dem Motor muss ich mir wohl doch was überlegen. Yamaha soll in anderen Ländern wohl kaum vertreten sein, habe Angst da im Notfall keine Ersatzteile zu bekommen. Außerdem stört der Motor, da ich noch eine Aries Windsteueranlage installieren muss.
Fragen über Fragen .....
Kann mir übrigens einer sagen wo ich in Deutschland die Admirality Charts bekomme, möchte auf die trotz Laptop und elektronischer Karte nicht verzichten.
Ich werde dann am Boot wieter laminieren, dass ich das Boot dieses jahr nocheinmal testen kann, bevor es los geht.
Mfg. Sebastian
Alt 14.06.2006, 17:48
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard ne aries?
also ich glaube, dass du mit einer aries am heck nicht so recht glücklich wirst. das allerhöchste an gewicht wär da vielleicht eine windpilot pacific light- die hat grad mal halb soviel gewicht wenn überhaupt.
respekt vor deiner arbeitsleistung!
gruss bertl
Alt 14.06.2006, 18:25
heute gings dann weiter, ich habe den kiel geschliffen, teilweise bis aufs Blei, da teilweise die Laminatbeschichtung rissig und nass war, nun möchte ich den Ballast aus Blei wieder eine schöne GFK-Hülle verpassen und zu einer glatten Fläche spachteln.
Dachte daran aus Epoxy und baumwollfasern eine Spachtelmasse zu machen diese aufzutragen und dann 4 Lagen 500g/m² Bahnen Gewebe rüber zu packen.
Muss ich irgendeinen haftvermittler (Etch Primer) verwenden, damit das Epox hält?
Leider hab ichs zu gut gemeint da is mir die Flex durchgebrannt, die gute makita, ist echt schade drum. Ich hoffe das die neue Dewalt etwas mehr verträgt, obwohl die verdammt schwer ist
Bilder hab ich total vergessen is eh alles weiß vom schleifen.
Mfg.
Sebastian
Alt 15.06.2006, 21:18
heute gings weiter mit neuem Dewalt-Winkelschleifer, alles runter geschruppt und 3 Lagen 600g/m² Gewebe rüber, das sollte halten.
na noch 0:0 mal sehen wies ausgeht
Sebastian
Hits:	633
Größe:	29,9 KB
Alt 09.07.2006, 02:53
Benutzerbild von sy-maverick
sy-maverick sy-maverick ist offline
Boot: Contest 33 "MAVERICK too"
254 Danke in 36 Beiträgen
Hi Sebastian,
bin in Charleston und komme nun endlich mal wieder zum mailen... Hoffe, die Batterien halten dem Stand
Toll, was Du aus deinem Boot gemacht hast! Bin echt beeindruckt!
Ich hab eben deine Fragen gelesen und füg mal DICK ein...
Ich hab mein Klo NUR im Hafen oder vollen Ankerbuchten gebraucht. Yachthäfen gibt es in der Karibik nicht allzu viele und um die würde ich aus finanziellen Gründen einen großen Bogen machen. Auf See tut es ein schwarzer Eimer - das war damals mein bester Freund Denn auf See ist es nicht wirklich verlockend, auf dem Pott im Vorschiff zu sitzen - auf der Maverick hatte der die Angewohnheit einen in jeder Welle der Schwerkraft folgend in den Kleiderschrank zu katapultieren...
Unbedingt! Die Dinger sind zwar eh nur ne Stolperfalle beim Weg aufs Vorschiff, aber wenn man die Segel birgt ist man meist in einer gebückten Haltung und da ist es schon schön was zum Festhalten zu haben...
Ich hatte 70 Liter im Kunststofftank unter der Koje (meine Bilge ist mit Eisenschrott und Beton gefüllt...) und auf der Überquerung nochmal 70 Liter in Kanistern. Bin noch mit über 30 Litern angekommen. In der Bilge sitzt dein Tank gut!
Yamaha ist überall am Besten vertreten, damit solltest Du keine Sorge haben. Und ich bin in der Karibik auch zum richtigen Yamaha-Fan geworden, denn mein 15 Jahre alter 5 PS hat mich NIE im Stich gelassen (wenn Georg das jetzt liest, wird er über unsere Paddelei in Georgetown gegen Wind und Welle an meckern, aber da brauchte der Yamaha nur ne neue Kerze - dann lief er wieder! ) In der Karibik werden noch etwas verbesserte Yamaha gefahren, die ENDURO. Die haben noch bessere Lager und Co, aber viele Teile sind dieselben und Du wirst da auch Teile für deinen finden. Bis auf eins: "Shearpins" - Scherstifte! Kaum gleich ein Dutzend davon, die brechen von Zeit zu Zeit weg und dort unten sind die Dinger zwar bekannt, aber ich glaub die hat da noch nie jemand wirklich gesehen - alle kennen die nur vom Hörensagen und selbst bei Budget-Marine in St. Maarten - einem Riesenladen - hat man mir eine abgeschnittene Niete verkauft - als Ersatz. Sonst habe ich mir immer Bolzen mit dem Bolzenschneider zerknipst und die Dinger gefahren...
Ansonsten kann höchstens mal Wasser im Vergaser sein oder die Kerze schmutzig - die Dinger laufen ewig...
Dass Du einen 4 PS Yahama hast ist auch gar nicht so übel! Georg (auch hier im Forum) ist vor 3 Jahren mit einer Shark 24 rüber und hatte einen 2,5 PS-Aussenborder als Hilfsmotor an dem Boot, den er zugleich als Motor fürs Dinghy nutzen konnte. So sparst Du einen Motor! Und ich habe auch oft darüber nachgedacht, wie schön es wäre, den Motor abbauen und mit zum Händler nehmen zu können, als ich 2 Monate in St. Lucia auf mein Getriebe (Volvo-Penta) gewartet habe. Der dicke Haken ist natürlich das Austauchen aus dem Wasser. Ein Schacht wär nicht schlecht, aber dann bremst die Schraube sinnlos... Als wir den Golfstrom rüber nach Miami überquert und mächtig was auf die Mütze bekommen haben (O-Ton Georg: "Schwimmwesten für alle?" ) war ich jedenfalls echt dankbar, dass draussen der Diesel tuckert und der Pinnenpilot gegen den Thunderstorm ansteuert - das war ne Suppe!
Ähm... ich glaube Hansanautic.de oder ähnlich... Ich würd mich auch nicht aufs Laptop verlassen. In der Karibik beim Inselhüpfen hab ichs gemacht, aber dann bin ich auf dem Weg von St. Thomas Richtung Bahamas nach einer Woche auf See in Schlechtwetter gekommen - mein Vater rief mich über Satellit an, dass da was ganz dickes von Norden kommt und ich schnell ne Insel suchen soll. Tatsächlich lagen die Turks & Caicos 60 Meilen weg und ich erreichte sie kurz vor Sonnenuntergang ohne Karte. Vor der Insel Providenciales liegt ein großes Riff, das eine schmale Durchfahrt hat und nach einem Telefonat nach St. Lucia hatte ich dann die Koordinaten der Einfahrt. Eine Zitterei im Sonnenuntergang war es trotzdem, meine Laptopkarten zeigten an, dass es da keine Durchfahrt gibt! Daher zumindest immer die Übersichtskarten dabei haben, das hab ich mir danach gemerkt...
Mfg. Sebastian
www.zu-zweit-auf-see.de
Alt 09.07.2006, 02:58
Standard Re: ne aries?
gruss bertl
Denk ich auch - die Aries ist ganz schön schwer. Und der Windpilot ist einfach Genial, du wirst ihn Küssen!
Frag einfach bei Peter Förthmann in Hamburg an, vielleicht kann er Dir mit einer Gebrauchtanlage helfen. Der Service bei Windpilot ist einfach unglaublich - damals hat er mir sogar noch am Sonntagnachmittag geantwortet
Vielleicht kannst Du auch eine alte Pacific finden, so eine wie ich dran habe. Meine habe ich hier aus dem Forum, damals für 300 Euro gekauft. Und selbst als wir von den hohen Brechern runtergesurft sind, hat sie den Job besser gemacht, als ich je könnte...
Sich auf die Anlage verlassen zu können ist schon was wert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
