Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 24.08.2014, 17:33
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Haben wir schädlingsbekämpfer unter uns?
habe eben festgestellt das der Dachstuhl unseres hauses vom holzwurm befallen ist.
Ist hier jemand unter uns der weiss wie ich die Viecher fuer immer los werde?
Der dachstuhl ist etwa 70 jahre alt.
Ich habe sogar eine raupe erwischt.
Bilder kommen nachher, tippe aufm handy...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.08.2014, 18:38
ferenc ferenc ist offline
Wenn du es hin bekommst helfen Hitze und Trockenheit.
Alt 24.08.2014, 18:39
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
das ist nur was für´n Fachmann/ Fachfirma. Wenn du die Larven nicht restlos weg bekommst, werden sie zu einem Problem. Ich kenne sowas von großen Dachstühlen; die werden dann irgendwie in Folien eingewickelt und für eine gewisse Zeit begast .
Gruß Hans-H.
Alt 24.08.2014, 20:49
Boot: Sea ray
Hmm,
also da ich gerade den Esstrich trocken heize sollte das gegeben sein
Nur scheint das die Vieher nich zu stören
Da dieser Raum/Hausteil noch unbewoht ist wäre ich für die Chemische Keule.
Hauptsache es hilft..
Alt 24.08.2014, 20:55
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Versuche mal wolf dazu zu erreichen, der hat Erfahrungen
M.W. macht man das mit Dampf, oder mit Chemie
Alt 24.08.2014, 21:15
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Normalerweise wird das mit Hitze gemacht. Das Eiweiß im Körper der Larven geht dann kaputt.
Allerdings muss die Hitze bis in die Mitte der Balken vordringen.
Ich kann mich da noch ein wenig von der Meisterschule dran erinnern.
Da haben wir das Thema mal angeschnitten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 24.08.2014, 21:27
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Meinem Cousin war die Freude auch schon mal zuteil geworden.
Er hatte eine Firma beauftragt, die den Dachstuhl (bzw. den Spitzboden)
abgedichtet und dann per Heißluftkanone auf über 50 Grad erhitzt hat,
über mehrere Stunden...
Wie ein Vorposter schon erwähnt hat, denaturiert das Eiweiß im Körper
des Schädlings ab einer gewissen Temperatur (ich glaube irgendwo bei
45° oder so...)
Viel Erfolg... aber sicherer wirds mit ner Fachfirma!
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 24.08.2014, 21:34
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der bei einem Schädlingsbekämpfer arbeitet.
Ist wohl auch BRD-weit unterwegs.
Wenn Interesse, PN und ich stell Dir gerne den Kontakt her!
Alt 25.08.2014, 07:30
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung weis ich ,daß alle in D wirksamen chem. Mittel zur Bekämpfung von Holzschädlingen bei Altbauten, wegen Gesundheitsschädigungen, zur Zeit die Zulassung entzogen worden ist.
Alle anderen Maßnahmen sind nur Ersatzhelfer und sind nicht langfristig fundiert.
Am besten abwarten und beobachten. Meist ist auch nicht alles befallen und einzelne Teile lassen sich austauschen.
Außerdem ruinieren die Schädlinge die Dachkonstruktion nicht innerhalb kurzer Zeit.
Fachkundigen und unabhängigen Rat erteilen öffentl. vereidigte Bausachverständige in Deiner Umgebung, allerdings gegen Entgelt, dafür sehr
realistisch.
Gruß Henry
Alt 25.08.2014, 07:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da bleibt nur das Warmluftverfahren. Da die Abtötungstemperatur der Käfer und Larven bei 55° liegt, wird der Dachstuhl 3-10 Stunden, je nach dicke der Balken auf 80°-100° Celsius erhitzt um sicher zustellen das eine Mindestemperatur im Balken von 55° erreicht wird. Kosten beliefen sich 2001 auf 4500€ bei einer Grundfläche von 10x7,50 m. Aber jetzt ist Ruhe
Alt 25.08.2014, 21:12
45.321 Danke in 16.689 Beiträgen
Wichtig ist vor allem, sind das wirklich nur Holzwürmer?
Wie groß sind die Löcher?
Sollten die nicht im Milimeterbereich liegen sondern eher Richtung 5 bis 8 mm oder noch größer dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach Hausbock.
Bei Holzwurm hast du tatsächlich Zeit, der frißt sehr langsam. Hausbock kann einen Dachstuhl innerhalb wenige Jahre zerstören, wie ich selbst schon gesehen habe.
Wenn du Hausbock hast, unbedingt handeln! Meines Wissens nach ist die Heißluft die einzige Methode die dir 100% Wirksamkeit garantieren darf. Abgesehen davon ist sie preislich interessanter und du bringst kein Gift in spätere Wohnräume.
Melde dich gerne mal unter Berufung auf mich (Wolf) hier, der berät dich gut und ehrlich auch erst mal am Telefon: http://www.bhs-holzschutz.de
Alt 25.08.2014, 21:17
Boot: Sea ray
Heute war ein Schädlichsbekämpfer da.
Er sagte zu mir das er jetzt nichts machen würde da der Befall durch die "paar" Larven zu vernachlässigen ist.
Mein Dachstuhl sieht noch so gut aus das ich mir keine Gedanken machen brauch meinte er.
Wenn dann würde er mir dazu raten das Holz mit einem Mittel zu besprühen was einen Neubefall verhindert und die vorhandenen Larven beim austritt als fertige Käfer tötet.
Was soll ich davon halten?
Einerseits bin ich froh andererseits glaub ich ihm nicht.
Alt 25.08.2014, 21:21
Heißluft ist keineswegs Ersatzhelfer und noch weniger nicht langfristig fundiert!
Chemie kann ersatzweise verwendet werden wenn man mit Heißluft nicht hinkommt, ist aber immer weniger zuverlässig wirksam.
DIN 68800 führt schon seit vielen Jahrzehnten das Heißluftverfahren als die wirksame Methode!
Alt 25.08.2014, 21:29
Nichts!
Wenn "die paar Larven" vom Hausbock stammen ist dringender Handlungsbedarf.
Alt 25.08.2014, 21:54
Boot: Sea ray
Es ist def. der Hausbock....
Alt 25.08.2014, 22:09
Boot: Sea ray
Ich habe auch einige alte Austritslöcher im Dachstuhl.
Sehr eindeutig zu erkennen.
Nur die neuen machen mir sorgen.
Es sind sowie ich es nach intensiver suche gesehen habe etwa 10 Larven am werk.
Ich höre sie immer wieder an den gleichen Stellen.
Zwei konntwe ich sogar erlegen...
Alt 25.08.2014, 22:38
Wie alt ist denn der Dachstuhl?
Bei neueren frißt er meiner Erfahrung nach schneller als bei alten.
Wichtig ist eigentlich nur, älter oder jünger als 100 Jahre.
Alt 26.08.2014, 09:38
Mach "Nägel mit Köpfen" die Aussage kann nicht von einem Fachmann stammen Der Holzbockkäfer lebt nach dem Schlüpfen ca. 4 Wochen und legt Dir dann bis zu 400 Eier in dein Gebälk, diese Larven Leben und Fressen dann zwischen 4-18 Jahren an der Konstruktion rum, bis sie wieder Schlüpfen. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Nimm mal einen Handhobel und zieh vom Balken mal einen Span, dann kann man(n) sehr gut sehen, was die "Scheißviecher" schon angerichtet haben, da man die Fraßgänge meistens gar nicht sieht. Sieht dann so aus
Hits:	176
Größe:	83,0 KB
ID:	563143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	96,5 KB
Geändert von klaus51 (26.08.2014 um 09:59 Uhr)
Alt 26.08.2014, 09:52
Boot: Sea ray
Etwa 70jahre...
Alt 26.08.2014, 10:27
Etwa 70jahre...
Stell doch bitte mal ein Bild ein.
Alt 26.08.2014, 10:43
Boot: Sea ray
Krieg ich nich hin mit dem handy.
Oder brauch ich dazu tapatalk?
Alt 26.08.2014, 11:39
Boot: Sea ray
Das is der uebeltaeter...
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Hits:	145
Größe:	74,9 KB
Alt 26.08.2014, 11:52
Holzbock Larve, herzlichen Glückwunsch.
Alt 26.08.2014, 19:02
Boot: Sea ray
Das ist im uebrigen der Dachstuhl...
Hits:	110
Größe:	54,7 KB
ID:	563330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	74,0 KB
ID:	563331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	74,1 KB
Alt 26.08.2014, 19:47
Das Haus steht aber nicht in einem Schnee sicherem Gebiet, oder?
Wenn ich mir die "Streichholz-Sparren" ansehe
Das soll nicht abwertend sein, aber da hast Du nicht so hohe Kosten bei der Wärmebehandlung, da die Balken recht schnell die erforderliche Mindestemperatur erreichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
