Alt 25.08.2014, 19:59
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Curryklemme reparieren
bei beiden Klemmen ist jeweils ein "Bügel" etwas "schwerfällig" also wippt nicht ganz zurück. Sie funktionieren beide einwandfrei, da es jeweils nur der letzte halbe Zentimeter ist, und somit in der Praxis nicht negativ auffällt.
Nur dachte ich, ob man das irgendwie hinbekommt zB Feder austauschen, einfetten, ...
oder gleich neue Curryklemmen, so teuer sind die ja nicht
Alt 25.08.2014, 20:02
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
WD 40 ran und paar mal bewegen, dann sollte es erst mal wieder funzen
Alt 25.08.2014, 20:03
zumindets die Dinger, die ich habe, lassen sich so ohne weiteres nicht öffnen. Also. neu. Bau sie gleich um, so mit optimiertem Zugwinkel. Und nimm die Servo-Klemmen.
Alt 30.08.2014, 20:49
Boot: Bavaria 760
ich habe nun beide Klemmen mit etwas Teflonspray eingesprayt, und es war gleich deutlich besser
jedoch habe ich noch eine Problematik - die Klemmen sitzen relativ "ungünstig" da ich "hinunterziehen" muss, was je nach Krängung zu einer Herausforderung wird
Nun gibt es so Keile wo man die Curryklemmen etwas besser ausrichten kann, Foto anbei, sowie Foto von meiner derzeitigen Platzierung.
Die Frage ist, ob das dann noch "stabil" genug ist?
Hits:	200
Größe:	97,3 KB
ID:	564236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	7,9 KB
Alt 31.08.2014, 11:12
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Du hast doch schon so einen Keil drunter. Hält doch, oder? Vielleicht brauchst du den nur gegen einen mit anderem Winkel austauschen. Wenn's zu wackelig wird, wirf einfach einen Törn mehr auf die Winsch.
Gruß Peter
Alt 31.08.2014, 11:15
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Oder besorge Dir so etwas: http://www.svb.de/de/winchaufsatz-wincher.html
Hatten wir auf unserem alten Schiff, funktionierte Einwandfrei.
Alt 31.08.2014, 11:28
Ich glaube, den gibt's für die Winchgröße nicht. Wollte das bei mir auch mal machen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
