Alt 25.08.2014, 15:54
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ansaugbrücke vom AQ 140A am AQ 145A verwenden. Geht das?
Habe einen AQ145A Rumpfmotor vom Instandsetzter bekommen. Nun ist meine Frage ob ich die Ansaugbrücke vom AQ 140A dort auch verwenden kann. Meines wissens nach hat der AQ 145A eine Wassergekühlte Ansaugbrücke daher auch die Frage ob ich mit der Brücke des AQ140A einfach diese Känale schließen darf.
Danke für etwaige hilfe, Dirk
Der Weg ist das Ziel...
Alt 25.08.2014, 16:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da gibt's nichts wassergekühltes.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.08.2014, 16:41
Boot: Fjord 725 SE
Doch das gibt es, die Brücke des AQ 145 wird durch den Block mit Wasser gekühlt bzw sollen die Vergaser damit schneller warm werden.
Hab die Brücke ja schon selbst in der Hand gehabt.
Alt 25.08.2014, 16:50
Hatte eine Fjord mit 2 AQ 145 A ... nichts gesehen...ist allerdings schon paar Jahre her .
Aber gut ...wenn Du es selbst gesehen hast....
Wenn der Ansaugkrümmer sonst passt , sollte das funktionieren.
Don P
Alt 25.08.2014, 16:58
Boot: Fjord 725 SE
Da die Abgassammler laut verschiedener Hersteller alle die selben sein sollen geh ich auch schwer davon aus das er passt.
Alt 25.08.2014, 17:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
kenn ich auch nicht, glaub ich auch nicht
Alt 25.08.2014, 19:34
Boot: Fjord 725 SE
ist auch 2 jahre her das ich die dinger in der hand hatte, könnte auch sein ich täusche mich.
Mechanisch sollte die Brücke doch passen oder was meint Andy dazu?
Alt 25.08.2014, 21:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich kann mich gut erinnern das es da einen Kühlwasserkanal durch die Ansaugbrücke gibt, ich habe fünf Anläufe gebraucht um das Ding dicht zu bekommen.
Die Ansaugbrücken sind auf jeden Fall kompatibel. Ich habe damals die Brücke von einem AQ 145 auf einen AQ 120B geschraubt.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.08.2014, 06:20
Boot: Fjord 725 SE
Dann hab ich mich ja doch nicht getäuscht. Nur das ich die Brücke vom AQ 140 an den AQ 145 machen will. Hoffe das es keine probleme gibt wenn die Kanäle nicht genutzt werden.
Alt 26.08.2014, 09:41
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
besorg dir eine Dichtung in der diese Kanäle nicht vorgesehen sind. Mehr musst du nicht tun. Wir haben das bei unserem AQ250 auch so gemacht.
Dietmar
Alt 26.08.2014, 17:19
Boot: Fjord 725 SE
Kann ich auch die Vergaser noch benutzen? sind die PHN
Alt 26.08.2014, 17:20
Soweit ich mich erinnere ...hat der 140 -er vertikale Vergaser ...
der 145-er horizontale ...
dann nicht ...
Don P
Alt 26.08.2014, 18:18
Boot: Fjord 725 SE
ich nehme doch auch die Ansaugbrücke vom 140er
Alt 26.08.2014, 19:26
ah ...ok ...
Don P
Alt 04.09.2014, 10:42
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Die Ansaugkrümmerdichtung ist bei beiden Motoren gleich. Also müssen auch die Ansaugbrücken passen. Jedoch nur mit den jeweils dazugehörenden Vergasern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
