Alt 02.04.2014, 21:59
der_markus der_markus ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schlauchboot RIB 5,5m mit 2x Honda BF60
Schlauchboot RIB mit 2x Honda BF60 LRTU
Neuvisa HL55 Werft-Sonderbau für Doppelmotorisierung
Baujahr Boot und Motoren 2013
Betriebsstunden 50
Länge 5,5m
Breite 2,38m
Tankinhalt 100L Benzin & 20L Wasser
Honda Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Ausstattung Technik:
Lenkung hydraulisch Teleflex SeaStar
Lenkrad Edelstahl 5 Speichen 320mm Durchmesser mit Edelstahlknauf
Zweihebelschaltung Honda (Einbauversion) mit Trimmschaltern
Zünschlüssel/Notstop/Kontrollleuchten Terminals (2x Einbauversion)
Navigation Garmin GPSMAP 720s mit Arimar Triduzer Für Lot/Log/Temp
NMEA 2000 Netzwerk mit Anbindung beider Motoren ans Navi
Schalt und Gaszüge MachZero (blau)
Schalter IP65
Verkabelung der Verbraucher überwiegend mit verzinnten Silikonkabeln
Verkabelung Hauptleitungen je 10mm2 (PVC Industriekabel)
Navigationsbeleuchtung mit LED Technik
Scheinwerfer aus Aluminium 2 St je 10W LED IP65
Signal-Hupe
Bilgepumpe mit Schwimmerschalter
Batteriehauptschalter (Einbau mit Deckel) 2x Verkabelt mit 35mm2 Hochflexiblen Schweißkabeln
Benzinpumpe elektrisch und mechanisch 2. Tankentnehmer und ein Tankgeber ist installiert
Benzinfilter und Wasserabscheider je Motor bis 150L/Std mit Sensor
Kraftstoffüberwachung/Wassermelder akustisch und optisch (LED) in der Steuerkonsole
Benzintank aus PE
Schutz & Wellschläche für Kabel und Schalt/Gaszüge zwischen Steuerkonsole und hinterem Staufach
Batterieboxen mit Haltegurten
Hauptsicherung für Verbraucher (Streifensicherung Batterie nah montiert)
Sicherungskasten mit Ausfall-LED's in der Steuerkonsole (Flachsicherungen)
Massestützpunkt (Edelstahl/Messing)
USB-Ladesteckdosen 2x 1A oder 1x2A (wasserdicht)
12V Steckdose (wasserdicht)
Heckdusche mit Druckwasserpumpe, Filter und 20L leicht zu entnehmendem/füllendem/reinigendem dickwandigem PE-Wasserkanister
Ausstattung Boot:
Neuvisa HL 55 ab Werft mit verstärktem Rumpf/Deck und großer Motorwanne für Doppelmotorierung + verlängerte Spiegelkniee
Rumpf und Deck komplett umlaufend durch laminieren verbunden
Zug/Hebeösen am Heckspiegel 12mm
Hebeösen im Bugbereich 10mm
Edelstahlklampen hinten (großflächig mit 4mm V4A Edelstahlblechen + einlaminierten Verstärkungen)
Bugklampe Edelstahl (mit einlaminierten VA Inserts am Bugtritt verschraubt)
Deck und Bugtritt in Teak-Optik
Steuerkonsole klappbar zur Reduzierung der Ladehöhe
Staufach wasserdicht in der Steuerkonsole
Geräteträger (Edelstahl klappbar mit innen-verlegten Kabeln)
Sonnenverdeck ausklapp und ausziebar, kurz über Steuerkonsole und lang bis zum Bug
(lang mit anknöpfbarem Seitenteil und Bugteil) Alu-Telekopgestänge mit Edelstahlbeschlägen
Sonnenliegefläche im Bugbereich (auch als Sitzbank nutzbar)
Fahrersitzbank mit klappbarer Rückenlehne als Stehsitzbank
Tankeinfüllstutzen und Be/Entlüftung Wassergeschützt im inneren Bugbereich
Ankerkasten mit stabilem begehbarem Deckel im Bugbereich
Inspektionsluke zum Tank unter der Steuerkonsole
Lenzstopfen Rumpf (Messing, unverlierbar)
Selbstlenzung Deck mit Klappstopen (innen und außen)
Lenzung Ankerkasten
Lenzung Tankschott
Allgemein:
Motorabdeckungen original Honda gefüttert „Oben“
Motorabdeckungen Sonderanfertigung gefüttert „Schaft & Prop“
Hydrofoils SE300
Slip-Trailer:
Edelstahlrahmen mit Langauflagen
Gurtwinde und Windenstand
Deichsel verstellbar
Alko 1700kg Tandemfahrwerk (Rückfahrautomatik blockiert)
Handbremse mit Wirkung vorwärts und rückwärts
Gummi Langauflagen sehr dick mit Profilierung
Kielrollen zentrierend (nur zum slippen, 300mm breit mit 16mm Achsen)
PE Kotflügel
Reflektoren
VB 38000€
Hits:	767
Größe:	94,3 KB
ID:	526314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	75,8 KB
ID:	526315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	127,6 KB
Hits:	565
Größe:	54,6 KB
ID:	526317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	74,3 KB
Geändert von der_markus (03.04.2014 um 07:48 Uhr)
Alt 03.04.2014, 11:05
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Werte Kollegen,
hier bitte keine Grundsatzdiskussion über Preise, Werthaltigkeit oder sonstiges.
Der Kollege bietet hier einen Artikel an und der Markt wird es zeigen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht.
Recht herzlichen Dank
Gruß Gerd
Alt 20.04.2014, 17:02
Dann mal ein Preisupdate...
Das Boot ist noch zu haben und jetzt für VB 34000€
Es geht natürlich auch ohne Trailer, oder mit neuem Straßentrailer, alles nur eine Frage der Absprache!!
Anbei auch mal ein kleines Bild, das es wirklich sparsam zu fahren ist und alle Daten wie Verbrauch, Reichweite und Tankinhalt/Restmenge usw. usw. im Navi angezeigt werden.
Das Sonnenverdeck ist auf dem letzten Bild auch mal ausgezogen auf die volle Länge zu sehen.
Neben der Hafenplane ist natürlich auch noch eine Transportplane dabei... (hier huckepack auf dem Straßenanhänger)
Hits:	237
Größe:	68,9 KB
ID:	530699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	54,3 KB
ID:	530700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	67,5 KB
Hits:	282
Größe:	61,8 KB
ID:	530707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	76,7 KB
Geändert von der_markus (20.04.2014 um 17:20 Uhr)
Alt 20.04.2014, 20:46
Ich fürchte ich muß wegen einiger "Witzbolde" noch ein wenig zum Boot erklären...
Das Boot ist eine Sonderanfertigung und mit dem tiefen V Rumpf, dem geschlossenen und voll den Rumpf verstärkenden Oberdeck, wohl einzigartig.
Der Tank ist auch eine Sonderanfertigung aus aufgeblasenem PE und nicht geschweißt, im Rumpf sind natürlich von der Werft deutliche Verstärkungen vorgenommen worden, um die enorme Kraft der beiden Maschinen in dieser Bootsgröße dauerhaft und sicher aufzunehmen.
Neuvisa/Tarpon baut wie die deutsche Schlauchboot (DSB) sonst auch auf dieser Basis Küstenwach und Militärboote...
Bilder vom Bau in der Werft sind auch vorhanden.
Das Rauwasserverhalten bewerte ich als herausragend und Verwindungen sind dem Rumpf fremd!
Das eine Sonderanfertigung, die auch noch möglichst optimal aufgebaut wurde teurer als ein fertiger Joghurtbecher ist, sollte jedem klar sein...
Eine Einbau-Doppelschaltung alleine kostet z.B. ca 1200€, eine SeaStar-Lenkung (nicht BayStar oder Kabel!!) braucht auch noch eine Koppelstange für Doppelmotorisierung, es gibt zwei NMEA2000 Kabelbäume, zwei Batterien mit kompletter Verkabelung, 4x MachZero Züge, die Maschinen haben BEIDE 5 Jahre Honda Garantie, fast jede verbaute Schraube ist auf der Drehbank angpasst worden oder optisch nachbearbeitet usw. usw.
Es ist hier eher ein professionelles Küstenwach/DGZRS o.ä. Boot mit einer Ausstattung, Nutzen und Optik für "Kroatienfahrer" und Co.
Warum ich es verkaufen möchte...
Weil sich die gesundheitliche Situation in meiner Familie leider negativ verändert hat und ich deshalb leider in den nächsten Jahren nicht bei schönen Wellen und wirklich einsamen Buchten nach Kroatien komme.
Hier noch zwei Videos...
http://youtu.be/g5ilaHkJD9g
http://youtu.be/pcTOmZW_GEI
Geändert von der_markus (20.04.2014 um 20:59 Uhr)
Alt 21.04.2014, 11:06
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Versuch es mal im Schlauchboot Forum , hier sind nicht viele RIB Fans unterwegs .
Alt 25.08.2014, 07:22
Preisupdate VB 29000€
Ein Straßentrailer ist natürlich auch möglich und ich habe auch hier die Möglichkeit es problemlos umzuladen und den Trailer einzustellen...
Geändert von der_markus (25.08.2014 um 19:33 Uhr)
Alt 25.08.2014, 15:05
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Die Videos gehen bei mir nicht..."dieses Video existiert nicht"
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 25.08.2014, 19:24
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Dito!
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 25.08.2014, 19:29
damit sollte es gehen, ich danke Euch für die Info!!! Kann den alten Beitrag leider nicht mehr bearbeiten...
http://youtu.be/557bQ2ZxNiE
http://youtu.be/EOYkhcBVY0U
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
