Alt 03.08.2008, 21:45
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam
Hallo zusammen
Wenn ich den Motor in kaltem Zustand starte, dreht der Anlasser sehr langsam und bleibt manchmal fast stehen. Ist er warm, tritt diser Zustand seltener auf. Batterie ist ok, dies habe ich bereits geprüft.
Irgendwie kommt es mir vor, als wäre er wie in einem "toten Winkel" d.h., als könnte der Strom nicht in die Drehung umgewandelt werden....?
Kann mir ev. jemand einen Tip geben? Es ist ein 5.7L
Gruß, deepdiver
Alt 03.08.2008, 21:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ausbauen, zerlegen, Verschleißteile wie Kohlebürsten ersetzen, alles ordentlich reinigen, wieder zusammenbauen.
Keine große Übung, wenn man nicht 2 linke Pfoten und 10 Daumen hat.
Ich tippe aber erstmal auf lose Anschlüsse. Prüf mal die Muttern. Kalt -> Material zieht sich zusammen -> schlechter Kontakt. Warm -> Material dehnt sich aus- guter Kontakt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2008, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Kann schon mal sein, daß dein Anlasser defekt ist und evtl. ein Austausch notwendig ist.
Batterien sind fit? Denn wenn Motor warm wurden die auch vorher durch die Lichtmaschine geladen.Altersschwache Batterien verlieren oft beim stehen schnell an Ladung
Kontrollieren ob Wasser im Öl, denn bei z.B. durchgegammelten Krümmern könnte sich beim stehen Wasser im Brennraum sammeln und dieser könnte den Anlassvorgang erschweren
Gruß Jörg
Alt 04.08.2008, 11:20
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
hallo,
ich hoffe die batterie ist mit einem batterietester geprüft und nicht einfach mit einem multimeter auf die pole und 12,4 volt gemessen.
kontakte war mein 2ter gedanke, so wie ecki schrieb.
gruß flo
Alt 04.08.2008, 12:28
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Bei mir war es damals eine schlechte Masseverbindung was ich aber erst bemerkt habe nachdem ich den Anlasser komplett zerlegt und gereinigt hatte. (Schadet dem aber nix. Kostet nur Zeit *g*)
Bernd
Alt 04.08.2008, 14:28
Boot: Bayliner 2755
ok, besten Dank vorerst mal für eure Hinweise. Die Batterie kann es nicht sein, also mal Kontakte prüfen und als nächsten schritt zerlegen....
Gruß, deepdiver
Alt 04.08.2008, 20:29
Hallo deepdiver,
das Startrelais würde ich auch mal überbrücken, wenn das Kontaktprobleme hat gibt es einen ähnlichen Effekt
Alt 05.08.2008, 09:56
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard hallo aus wien
hatte auch vor kurzem Probleme mit dem Starter. Bei mir waren die Gleitlagerbuchsen ausgeschlagen, darum kam es manchmal zu einem Masseschluß zwischen Anker und Feldwicklung und hat die Batterie schwer belastet. Also einfach zerlegen und auf Schleifspuren am Anker achten. Trotzdem auch die Kollektorsegmente einzeln auf Durchgang und gegen Masse auf Schluß durchmessen.
Ansonsten reinigen, Lager und Ausrückhebel schmieren, Kollektor polieren und die Anlaufscheiben wieder mit Schmirgelpapier aufrauhen damit sie gut bremsen und das nachlaufen des Starterritzels verhindern.
Grüsse Heinz
Alt 05.08.2008, 22:10
Boot: Bayliner 2755
Heute habe ich alle Kontakte von der Batterie zum Anlasser sowie auch die vom Zündschlöss zum Releas geprüft und gereinigt. Hat leider nicht viel gebracht. Also steht nun wohl der Ausbau und Zerlegung des Anlassers an. Demontieren mache ich selber, den Rest lasse ich von jemandem machen, dessen Job dies ist.
Danke nochmals für die Infos und weiterhin eine gute Saison!
Gruß, deepdiver
Alt 05.08.2008, 22:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hast Du denn auch die Masseleitung gecheckt?
Da, wo das Minuskabel an den Motor geht.
Gruss Konny
Alt 06.08.2008, 15:34
Boot: Bayliner 2755
ja, abgeschraubt, Kontakte alle gereinigt und wieder angeschlossen.
War's leider nicht
Alt 07.08.2008, 19:09
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Hat die Batterie genug Kurzschlussstrom?
Wenn ich meine Autobatterie ins Boot setze bequemt sich der Anlasser auch nur ganz gemütlich los.
Wenn ich aber die Bootsbatterie einbaue (88AH) malocht er gleich richtig was weg. Im Handbuch steht glaube ich "minimum 350 cold craking amps" viel hilft viel!
Sebastian
Alt 07.08.2008, 20:10
Boot: Cranchi 50 HT
War's leider nicht
kann auch sein, daß in deinem Anlasser ein paar Wicklungen durchgebrannt sind und er so nicht mehr die volle leistung bringt.
Um einen Zuleitungsdefekt auszuschliessen mit Überbrückungskabel(wegen Stromstärke kein Modellbaukabel) direkt Leitung legen, dreht er dann noch müde ist er hin
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 09:47
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
@ deepdiver:
Hast du das Problem in den Griff bekommen? Wenn ja, wie?
Habe ein ähnliches Problem, ebenfalls ein Mercruiser 5,7 V8.
Anfänglich bin ich von der etwas älteren Starterbatterie ausgegangen, aber nach dem Austausch gegen eine "Banner Power Bull P80 14, 12V 80Ah 700A (EN)" besteht das Problem weiterhin.
Anspringen kein Problem, aber klingt auf den ersten Umdrehungen kraftlos...
Andre
Alt 25.08.2014, 10:25
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Genau das gleiche Problem hatte ich auch: Der Plus Anschluss war dort wo es in Den Anlasser reingeht fast durchgebrannt. Das hatte zur folge, daß sich der Anlasser die ersten Umdrehungen anhörte, also ober er gegen einen grossen Widerstand anläuft.
Also Anlasser getauscht.
Alt 25.08.2014, 10:31
Hallo Wolf,
daraus ergeben sich für mich zwei Fragen:
1. War eine Reparatur nicht mehr möglich?
2. Gibt es eine Ursache für diesen Defekt am Anlasser oder fällt das in die Rubrik Verschleiß?
Andre
Alt 25.08.2014, 10:52
Boot: Neptunus 106
Eine Reparatur ist bestimmt möglich, indem man den Anlasser auseinanderbaut und das ca 5 mm dicke drahstück erstetzt und neu anlötet. Ich habe den Anlassser ausgetauscht, als ich durch Zufall sah wie Funken unter dem Motor hervorflogen....
Ich denke das das kein direkter Verschleiss ist. Es könnte aber sehr wohl die Folge von zu langem Orgeln sein. Das fliessen ja schon ordentliche Ströme.
Glaube lt Handbuch soll nicht länger als 30 Sek gestartet werden.
Alt 25.08.2014, 13:59
Langes Orgeln kann ich ausschließen, zumindest seit dem das Boot in unserem Besitz ist.
Wo auch immer es herkommt, kann ich davon ausgehen, dass das nicht normal ist?!
Andre
Alt 25.08.2014, 14:16
Boot: Neptunus 106
Das sich ein Anlasser so anhört ist nicht normal. Hast Du was auf der Kurbelwelle sitzen oder kannst Du mit einem Schlüssel durchdrehen (ohne Kerzen) Dann kannst Du fühlen ob sich der Motor leicht durchdrehen läßt.
Abgesehen davon würde ich den Anlasser tauschen. Entweder ist er beschädigt und dann geht er ganz kaputt, wenn Du es am wenigsten brauchst.
Alt 25.08.2014, 14:42
Dass der Motor schwer läuft denke ich nicht, da er einwandfrei läuft und der Spritzverbrauch mit rund 0,8 Liter je KM ebenfalls nicht darauf schließen lässt.
Werde wohl mal den Anlasser überprüfen müssen. Wie groß muss dessen Innenwiderstand sein?
Andre
Alt 25.08.2014, 15:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn es Dir möglich ist, messe mal beim Startvorgang die Ampere stärke die der Anlasser zieht. Sollte so um die 200 Ampere sein. Wenn's erheblich mehr sind, ziehe mal von der Zündverteilerkappe den mittleren Stecker, lege den gegen Masse und Starte dann noch mal. Wenn es dann so um die 200Ampere sind, schau mal nach der Zündung, ob die nicht auf viel zu Früh steht und der Anlasser gegen die Frühzündung ankämpfen muss.
Alt 25.08.2014, 17:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ deepdiver:
Ich gebe mal gerade zu bedenken das das ein 6 Jahre alter trööt ist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.08.2014, 18:08
Vollkommen richtig, und weiter?
Es heißt doch immer, dass man nicht sofort nen neuen Thread aufmachen soll und sich der SuFu bedienen soll...
Aber back to Topic:
@klaus51:
Ist eine mögliche Fehlerquelle, habe ich von der Seite noch gar nicht betrachtet.
Hast du nen Tip, wie ich die 200A (plus Sicherheit) messen kann? Mein Fluke Multimeter ist mit zarten 10A abgesichert...
Andre
Alt 25.08.2014, 18:13
Aber back to Topic:
@klaus51:
Hast du nen Tip, wie ich die 200A (plus Sicherheit) messen kann? Mein Fluke Multimeter ist mit zarten 10A abgesichert...[/QUOTE]
Da solltest Du eine Ampere-Zange haben, aber versuche es doch mal mit dem abgezogenen Zündkabel, vielleicht dreht er dann ja schon so wie er sollte. Lege aber das abgezogene Kabel an Masse, nicht das Dir da noch irgend etwas durch schießt.
Alt 23.09.2014, 06:30
Wie ist die Geschichte denn jetzt ausgegangen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
