Alt 22.08.2014, 18:01
cwboot cwboot ist offline
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Reling zerkratzt - was tun?
Beim Durchfahren einer der zahlreichen Mosel-Schleusen ist durch ein kurzes Streifen der Betonwand ein Stück verchromte Reling, ca. 15 cm, zerkratzt worden, die "Einkerbungen" sind leider etwas tiefer.
Was kann man da eurer Meinung nach tun, kann man das irgendwie "rausschleifen" und versiegeln, damit es nicht im schlimmsten Fall rostet - und natürlich auch nicht unschön aussieht?
Danke für kurze Info und schönes Wochenende,
C.
Alt 22.08.2014, 18:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.927 Danke in 12.671 Beiträgen
Das sollte Edelstahl sein und nicht verchromt.
Rausschleifen je nach Tiefe und Materialstärke und beizen gegen Rost
Alt 22.08.2014, 18:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Kurzfristig Öl drauf. Langfristig Schleifen und Polieren.
Allerdings, bei verchromten Blech würde ich mal einen Gedanken an eine Edelstahl-Lösung verschwenden.
Edit: zu langsam.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.08.2014, 18:36
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
1. Falls notwendig (tiefere Riefen): hochwertige Fächerschleifscheibe "blau" für 115 oder 125 mm Winkelschleifer (zB Dronco)
2. Dann weiter mit hochwertigen Fächerpolierscheiben (zB auch von Dronco) in rot, dann blau, dann weiß, zB sowas http://www.schweisstechnik-baric.de/...fi-Polishing-K
Damit hol ich die üblichen Macken aus dem Edelstahl, die man sich so im Laufe einer Saison zuzieht.
Mit den drei Fächerpolierscheiben und meinem drehzahlregelbaren kleinen Winkelschleifer geht das ziemlich ruckzuck.
Aber vielleicht gibt es ja noch einfachere Methoden oder bessere Scheiben.
(Schlechtere gibt es in jedem Fall in den Wühlkisten im Baumarkt. Davon lasse ich tunlichst die Finger. Kosten oft nur ein Drittel einer Dronco, sind aber nicht mal ein Zehntel wert).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.08.2014, 19:06
Grossartig, 1000 Dank für eure Tipps VLG!
Alt 22.08.2014, 19:18
Benutzerbild von Giligan
25.592 Danke in 9.947 Beiträgen
Rolle Isolierband kaufen und drum wickeln. Schon ist man für die nächste Schleuse vorbereitet....
Willy
Alt 22.08.2014, 20:55
ferenc ferenc ist offline
Willy
Ja gibt es in der Bucht, heißt Relingsfenderband
Alt 23.08.2014, 09:13
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Lösung
Hallo Leute!
Manchmal denke ich ist es wie beim Kreuzwort Rätsel! Sprühfähiges Material mit 5 Buchstaben? Spray!http://www.weicon.de/pages/de/produk...tahl-spray.php
Ordentlich abkleben, silikonentferner nehmen, aufsprühen, ggf. Überschuss wegpolieren... Neu!
so arbeitet der Metallbauer!
Es gäbe auch selbstklebende Edelstahlfolie... zur Not!
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 23.08.2014, 09:18
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Vielleicht hilft für die Zukunft ein längs aufgeschnittener durchsichtiger Wasserschlauch / PVC Schlauch den man drüber macht . So mache ich es an meinem Scheibenrahmen um die Persenning zu schützen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:36 Uhr)
Alt 23.08.2014, 10:24
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Oder Schleusen üben. Ist wie mit dem Einparken und dem Auto.
Alt 23.08.2014, 13:53
Bist ein Lümmel.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.08.2014, 14:13
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Hallo, das gibt es weder in der Bucht noch bei Gockel. Hast du vielleicht einen anderen Namen?
Heinz
Alt 23.08.2014, 15:45
Miss mal den Durchmesser der Reling. Dann versuchst du einen Schlauch mit dem Durchmesser zu bekommen, kann ruhig ein wenig größer sein. Den schneidest du der Länge nach auf und stülbst ihn über die Reling. Das wird wahrscheinlich günstiger sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
