Alt 22.08.2014, 15:03
Wiking_09 Wiking_09 ist offline
Boot: Wiking Draco 410 mit Mercury 402
Standard Mercury 402 Startprobleme
Hallo zusammen!
Ich habe in letzter Zeit große Problemen mit meinem Mercury 40PS 2-Takt Außenborder und hoffe auf ein paar Tipps von Außenborder-Erfahrenen
Zuerst ist er sehr schwer angesprungen (Nach 30-60 Minuten Handstart und anschließendem Warmlaufen bei hohem Standgas).
Nun springt er allerdings gar nicht mehr an.
Dann:
Zündkerzen gewechselt
Elektrische Kontakte gereinigt
neuen Sprit benutzt (1:50)
Anschlüsse und Tankbelüftung überprüft
Nach gestriger Vergaserreinigung habe ich es heute nochmal versucht und die Kerzen blieben die ganze Zeit trocken.
Was mir noch aufgefallen ist: Er lässt sich meines Erachtens sehr schwer anziehen und "ruckt" dann abrupt ab, der Propeller dreht sich ganz leicht mit.
Hat jemand einen Tipp an welcher Stelle ich als Nächstes ansetzen könnte?
Beste Grüße!
Alt 23.08.2014, 08:58
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du auf beiden Zyl.einen Zündfunken ?
Und Die Motornummer immer angeben.
Günter
Alt 24.08.2014, 16:19
Hallo Günter, danke für deine Nachricht.
Zündfunken kommt auf beiden Zylindern an.
Motornummer ist die 9349497.
Beste Grüße
Alt 25.08.2014, 09:42
Boot: Coronet 21
Hallo.
Befindet sich der Motor in Leerlaufstellung ?
Günter
Alt 25.08.2014, 10:34
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Wenn die Kerzen trocken bleiben tipp ich auf Benzinpumpe. Beim Jonny isses so das die Pumpe durch die Kurbelwellenbewegung in Gang gesetzt wird, vermutlich ist das Prinzip beim Merc ähnlich und die Membrane von der Pumpe ist eventuell hin.
Gruß Sascha
Alt 25.08.2014, 16:11
Ja der Motor ist im Leerlauf, könnte trotzdem mal die Steuerung abnehmen um eine falsche Einstellung auszuschließen.
Zum Thema Benzinpumpe: Der Motor ist vor ein paar Wochen auch sehr schlecht angesprungen, als er dann endlich kam lief er aber problemlos durch.
Daher würde ich Benzinpumpe eigentlich ausschließen.
Habt ihr sonst noch Ideen wo ich ansetzen könnte?
Alt 25.08.2014, 16:59
Zitat von Wiking_09 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Dann:
Beste Grüße!
Benzinpumpe schließt du aus, macht mich etwas nachdenklich. Trockene Kerzen deutet eigentlich auf die Benzinzufuhr hin......
Gruß Sascha
Kommt denn Benzin im Vergaser an?
Gruß Sascha
Alt 25.08.2014, 18:25
Ja, die Vergaserkammer läuft voll
Alt 25.08.2014, 18:41
Dann liegt das wohl doch noch an den Vergasern. Hast du die komplett korrekt zusammengebaut? Wenn ja, sind die offenbar nicht richtig sauber geworden, speziell die Düsen.
Gruß Sascha
Alt 25.08.2014, 18:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das soll nichts heissen ...
bei gezogenem Choke muss im Ansaugrohr des Vergasers sichtbar
Benzin ( nass) zu sehen sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.08.2014, 18:56
...und was heisst " ruckt" ?
beim ziehen des Starters ?
Das würde bedeuten ..es stimmt was mit der Zündung nicht ...
Don P
Alt 25.08.2014, 19:51
Das Ansaugrohr wird bei gezogenem Choke nass, es tropft dann am Vergaser teilweise herunter.
Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Habe allerdings nur die beiden "großen" Düsen im Ansaugrohr gereinigt, hatte mich nicht sofort an alles herangetraut.
Zum "Rucken":
Beim Anziehen mit dem Starterseil habe ich das Gefühl, dass die Zylinder nicht vom Benzingemisch "geschmiert" werden. Es lässt sich nur schwer ziehen und blockiert dann recht schnell. (obwohl ich nicht gerade der schwächste bin )
Teilweise waren die Kerzen tropfend nass, beim letzten Versuch blieben sie ganz trocken.
Alt 25.08.2014, 20:02
Wie auch immer ... denke es ist ein Zündungsproblem ..sonst hätte der
Motor anspringen müssen ..wenn sichtbar Benzin zu sehen war ..
ich suche mal demnächst die Einstelldaten raus ..
Don P
Alt 25.08.2014, 21:07
Also denkst du, ich sollte zuerst die Zündung neu einstellen bevor ich den Vergaser nochmal ausbaue um ihn zu reinigen?
Habe sogar ein Werkstattbuch, habe jedoch erst wenig Erfahrung, sowie keinen Drehzahlmesser wie im Handbuch beschrieben.
Der Motor lief vor 4 Jahren problemlos, jetzt allerdings diese Startprobleme, wenn er endlich mal lief war alles prima...
Alt 25.08.2014, 21:15
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Hi
lässt sich der Motor gut durchziehen wenn die Kerzen drausen sind ?
Kommt der Motor mit Startpilot ?
Beim Zweitakter nicht zu oft mit Startpilot versuchen. Oder immer wieder mal die Kerzen rausdrehen und etwas Öl in die Zylinder geben.
Alt 25.08.2014, 21:21
Ohne Kerzen lässt sich der Motor super durchziehen.
Mit Startpilot hatte ich es noch nicht probiert, wäre aber bestimmt einen Versuch wert.
Alt 25.08.2014, 21:24
Mir ist auch eingefallen, dass der Motor nur mit hohem Standgas angesprungen ist. Kann das auf eine verstopfte Leerlaufdüse hindeuten? Werde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas verstopft ist...
Alt 26.08.2014, 12:40
Dann mach doch noch mal richtig sauber. Erst wenn du den Vergaser ausschließen kannst kann man entweder weiter nach dem Fehler suchen oder er hat sich dann verabschiedet (der Fehler natürlich, nicht der Motor)
Gruß Sascha
Alt 26.08.2014, 15:01
Das Beste wäre die Düse Pos. 19 auszubauen.
Meistens ist aber die Messingschraube Pos. 20 so fest ,
dass der Schlitz ausreisst ohne die Schraube zu lösen.
In dem Fall den Vergaser zerlegen ..soweit möglich.
In ein Reinigungsbad legen... mehrere Tage ..
täglich mehrmals ins Ultraschall legen.
Hits:	108
Größe:	90,5 KB
Don P
Alt 28.08.2014, 13:55
Boot: Coronet 21
Für die Schraube Nr.20 einen guten passenden Schraubendreher benutzen.Wenn Du das Steigrohr Nr.19 raus hast auch aud die kleinen Bohrungen achten.
Die Hauptdüse ist auf den Bild von DonP nicht zusehen,die sitzt von unten neben den Schwimmergehäuse.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
