Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 20.08.2014, 20:21
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Nach der Beschreibung tippe ich auf Fehlfunktion der autom. Kaltstarteinrichtung.
wie heisst das Bauteil choke oder sowas ähnliches kann ich im Reperaturhandbucg nicht finden.
wenn ich es mir recht überlege hat er beim warmfahren im Standgas noch nie Mucken gemach
Alt 20.08.2014, 20:25
Wenn der Luftfilter verstopft ist, bekommt der Motor zu wenig Luft und überfettet.
Allerdings wird das Problem dann umso größer, je höher der Motor dreht, das passt also nicht wirklich zum verrußen der Kerzen bei Tuckerfahrt.
Prüfen und ggf. erneuern würde ich den Luftfilter aber sowieso regelmäßig.
Götz
Kerzen sind nicht verrußt sonder schön hellbraun/beige
Alt 20.08.2014, 20:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Evtl. findest du unter:
Kaltstartregler, oder Kaltstartregelventil etwas
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 21.08.2014, 16:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Frage mich ..warum JT noch nicht die Vergaser überprüft hat ...
Regenbogenfarben im Wasser deuten auf hängendes Schwimmernadelventil
hin ..wie schon von anderen hier vermutet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.08.2014, 16:48
123 123 ist offline
Kann auch irgendeine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem sein, die zur Bildung von Benzindämpfen unter der Motorhaube führt. Die holt sich der Motor dann über den Lufteinlass und läuft dann insgesamt zu fett vor allem bei niedrigen Drehzahlen. Hatte ich schon bei zwei Motoren! Dieser Fehler funktioniert übrigens auch bei Einspritzern.
Alt 21.08.2014, 17:28
Daaaa !!!!!
Hits:	94
Größe:	106,0 KB
Don P
Alt 21.08.2014, 17:50
habe jetzt mal zwei Dosen Vergaserreiniger von Moltex bestellt hatte laut Rezesion überwiegend gut geholfen. bin mal gespannt
Alt 25.08.2014, 12:52
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Die Hoffnung hatte ich auch, hab ich probiert, hat bei mir nicht geholfen. Liqui Moly 5100 mtx, gemischt mit 40 Liter Sprit durchgejagt - keine Besserung.
Bei mir half nur "auf Verdacht" auseinandernehmen und physisch reinigen, sichtbarer Dreck/Schmodder in der LL Düse eines Vergasers.
Vielleicht war ich zu zögerlich in der Dosierung, ich wünsch dir Glück - berichte mal.
Alt 08.09.2014, 12:55
Sooooo........
nun habe ich das Zeug getestet, ich habe zwei von den Teilen in einen drittel Tank geschüttet schätze mal 20Liter waren noch drin.
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-5100...rgaserreiniger (PaidLink)
Reletiv schnell habe ich gemerkt das der Motor ruhiger läuft und auch im Standgas hatte ich an diesem Tag keine Probleme mehr gehabt.
Also für mich erst mal Daumen hoch, mal schauen wie lange die Wirkung anhält und wann ich das wiederholen muss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
