Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 17.08.2014, 18:37
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Druckknöpfe in GFK - Wie wieder befestigen?
Hallo zusammen!
Leider haben sich bei meinem "neuen" Boot zwei Druckknöpfe aus dem GFK befreit, d.h. die Schraube ist "ausgerissen"... Sie hält noch so leidlich, aber eben nicht mehr das, was sie eigentlich halten müsste.
Wie kann man so etwas budgetschonen, wenn auch sinnvoll instandsetzen? Epoxyknete, halb antrocknen/abbinden lassen, Schraube rein, glücklich sein? Oder lieber "richtig" spachteln usw.?
Die Löcher liegen allesamt deutlich oberhalb der Wasserlinie, also keine Gefahr, dass dadurch das Boot während der Fahrt "vollläuft".
Dank und Gruß
Tobias
Alt 17.08.2014, 18:42
wenn du von "hinten" ran kommst.... mit Schraube-Beilagscheibe-Mutter befestigen - der sicherste und beste Weg.
Alt 17.08.2014, 18:45
Interessante Frage, ob man so rankommt... Kann mir aber vorstellen, dass es so sein könnte.
Sollte es NICHT so sein - andere Ideen/Tipp/Tricks/Vorschläge?
Alt 17.08.2014, 18:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Bremen Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Dank und Gruß
Tobias
Hatte das gleiche Problem. Hab Sikaflex genommen. Hält perfekt und dichtet noch dazu ab
Gruß Sylvio
Alt 17.08.2014, 18:55
Also das Loch ein wenig "ebnen", Sikaflex reinpressen, und dann abwarten, bis das Sikaflex fest ist und neu bohren, oder die Schraube gleich ins 'flüssige' Sikaflex?
Alt 17.08.2014, 19:31
Schraube gleich mit reindrehen
Gruß Sylvio
Alt 17.08.2014, 19:49
Ist das dann nicht eher ein "reinstecken"?
Das Loch ist an sich auch etwas 'erhaben', also es steht etwas hervor, so dass ich fürchte, dass, wenn ich die Schraube einfach in die Sika-Masse hereinstecke, der Knopf nicht richtig festsitzen wird... Habe mal ein Bild hinzugefügt, vielleicht wird daraus etwas deutlicher, wie ich das meine. ;)
Hits:	466
Größe:	28,6 KB
Alt 17.08.2014, 20:11
Wenn Du die Schraube in das Sikaflex reinsteckst, schiebst Du die Masse nach unten. Drehst Du sie rein, ist auch der Schraubenkopf schön voll Sikaflex und das ganze wird schön fest. Bei mir hats geklappt
Gruß Sylvio
Alt 17.08.2014, 21:14
Boot: Crownline 270 CR
ich hab den Knopf mit Loctite Sekundenkleber eingeklebt. Hält Bombe!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.08.2014, 21:15
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Reindrehen solange noch feucht. Hält superfest. Wenn du paranoid bist kleckerst du vorm Reindrehen noch etwas Sika auf die Windungen der Schraube und schneidest Überstehendes später ab.
Sika ist krankes Zeug, das hält sehr wahrscheinlich.
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 19.08.2014, 07:20
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Von Pattex gibt es einen Kleber der nennt sich Kleben statt bohren. Das Zeug ist farblich passend weiss und wird hart wie Beton. Damit hab ich auch eine gerissene Schraube eingesetzt. Hält bombenfest.
Andi
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 19.08.2014, 07:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.505 Danke in 9.913 Beiträgen
erst mal glätten, dann entfetten, dann würde ich etwas Faserspachtel anrühren, satt in das Loch schmieren, wenn man von innen bei kommt**, da auch eine kräftige Lage auftragen, dann eine Unterlegscheibe (etwas Dichtmasse auftragen) die die Risse bedeckt, auflegen und den Druckknöpf vorsichtig, nur so dass sie bündig aufsitzt, in die, noch flexible, Masse eindrehen.
Einige Stunden in Ruhe lassen.
**wenn man bei kommt, einen neuen Stift besorgen, einen auf den man eine Scheibe und Mutter drehen kann.
Willy
Alt 19.08.2014, 08:29
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Kegelsenker und Spachtel wäre die eine Möglichkeit, Bohrung erweitern und nen geeigneten Dübel verwenden die andere.
Sika, Sekundenkleber, Silikon und was weiß ich nicht alles ist ....Sorry....PFUSCH
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 19.08.2014, 09:01
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Deinen "Persenningstift" gibt es auch mit Außengewinde. Überall,wo man rankommt, würde ich diese auch verwenden!
Ich mache immer etwas Sica auf den anliegenden Rand und lasse es aushärten!
Erst dann montiere ich den Stift.Wirkt dann wie eine Dichtung und lässt sich problemlos wieder entfernen. So dichte ich alle Borddurchlässe ein!
Ansonsten gibt es heute für jeden Zweck die richtigen Dübel!
Auch eine kleine Sperrholzplatte mit Sika von hinten hinter das Loch geklebt ist mit etwas längerem Gewinde(gibt verschiedene Längen) machbar!
Dazu noch ein kleiner Tipp!
Ich mache mir aus Rescue Tape selber Dichtscheiben.
Name:	BF Bilder 377.jpg
Hits:	442
Größe:	123,0 KB
ID:	561260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 009.jpg
Hits:	353
Größe:	128,8 KB
ID:	561261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 011.jpg
Hits:	341
Größe:	120,2 KB
Geändert von bootsmann (19.08.2014 um 09:11 Uhr)
Alt 19.08.2014, 23:03
Zunächst einmal danke, dass Ihr euch so an diese Diskussion beteiligt.
Es handelt sich übrigens nicht um einen Tenax-Stift auf dem Bild, sondern um eine "normale" Schraube, die das Unterteil eines Druckknopfes mit dem Bootsrumpf verband. Ich habe mal nachgeschaut - von innen kommt man an die Schadstellen nicht ohne weitere Zerstörung von hohlraumfüllenden Materialien heran, daher wäre mir eine Lösung "von außen" sehr recht.
GFK-Spachtel kostet ja 'nix', ich bin begeistert! Trocknet das Zeug weiß aus? Ist es dann matt oder glänzend? Denke, das Loch damit zu füllen, um es dann anzuschleifen und ggf. ein neues Loch für die Schraube zu bohren, könnte das sinnvollste sein. Wobei die Quick-And-Dirty-Version mit Sikaflex irgendwie auch ihren Charme hat.
EDIT:
Eben noch das hier entdeckt: http://www.weicon.de/pages/de/produk...stick/aqua.php
Könnte das die (sehr günstige) Lösung des Problems sein?
Geändert von Bremen (19.08.2014 um 23:17 Uhr)
Alt 20.08.2014, 06:45
Benutzerbild von jugofahrer
23.709 Danke in 6.690 Beiträgen
Am einfachsten und sichersten und Korrosionsfrei ist die Lösung mit RIV-TI-Flex-Muttern, wie von mir hier im BF schon mehrmals empfohlen.
http://www.titgemeyer.de/fileadmin/u...IK/Tb1417D.pdf
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2014, 09:52
Tolle Produkte von Tietgemeyer - aber keine Vertriebspartner in der Nähe, und Mindestbestellmenge 500 Stück... Somit erledigt.
Geändert von Bremen (20.08.2014 um 10:07 Uhr)
Alt 20.08.2014, 10:09
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Außen den "schlappen"GFK-Teil abschleifen, das Loch etwas anschleifen. Das Loch mit Epoxy-Spachtel auffüllen.
Dünn Trennmittel auf die Schraubengänge (Silikon, Lippenbalsam, irgend etwas leicht fettiges).
Die Schraube hineinschrauben, aushärten lassen, ggfls. von hinten noch etwas Epoxy um die Schraube verteilen. Fertig!
(So ähnlich habe ich neulich alle Schrauben an meiner Ruderpinne neu eingesetzt).
Alt 20.08.2014, 11:33
Im Autozubehör gibt es diverse Kunstoffnippel,die z.B. zur Befestigung von Zierleisten oder Emblemen dienen.diese lassen sich sehr gut als "Dübel" verwenden!
Dann verwende ich häufig sog.Nietmuttern,die allerdings einer speziellen Zange
bedürfen!
Das gilt auch für Schirmdübel,die dir ein Innengewinde verschaffen,ähnlich einer Nietmutter!
Epoxispachtel,Faserspachtel mit einer Spritze ins Loch einbringen geht auch sehr gut!
Sicaflex als Schraubenlager ist Pfusch!(auch wenn es kurzfristig halten sollte)
Name:	BF Bilder 386.jpg
Hits:	384
Größe:	76,0 KB
ID:	561499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BF Bilder 384.jpg
Hits:	291
Größe:	109,1 KB
ID:	561501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BF Bilder 385.jpg
Hits:	307
Größe:	97,9 KB
Alt 20.08.2014, 11:44
Schicke mir eine PN mit Angabe von Stückzahl und Sorte
Gruß Heinz,
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Bootsmann hat echt Ahnung.
Ich verwende auch im Scheibenbereich kleine Kunststoff-Dübel. Damit kann man das ausgebohrte Loch vom alten Druckknopf-Fragment wieder verwenden und beugt künftiger Kontaktkorrosion vor. Minidübel gibt`s im Autosektor, notfalls tun es auch welche aus dem Baumarkt.
Viele Grüße, TOM
Alt 20.08.2014, 11:58
Muss dann danach wieder mit Gelcoat gearbeitet werden, d.h. kann man die gespachtelte Stelle als solche erkennen, weil sie matt ist anstatt glänzend?
bedürfen!
Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt und definitiv nach einer "endfesten" Sache ohne viel Aufwand.
Einfach nur "rein damit", Schraube rein, aushärten lassen, fertig?
Vor allem, weils ja Sicaflex heißt und ein flexibles Schraubenlager auf mich eher wenig vertrauenserweckend wirkt.
Kommt gleich!
Alt 20.08.2014, 12:01
Die hohen Mindestbestellmengen sind häufig ein Graus
Ich habe hier in Hamburg auch schon nach RIV-TI® Flex Blindmuttern in kleineren Mengen gesucht,leider keine Möglichkeit
Ist aber eine tolle Sache
Alt 20.08.2014, 12:13
Richtig! aber die Schraube nicht eindrücken sondern vorsichtig drehen!
Man könnte den Spachtel natürlich aus aushärten lassen und ein neues Loch bohren!-aber dann sollte die Spachtelfläche vergrößert werden,indem man mit einem Kegelsenker das loch aufreibt.Dann den eingedickten Spachtel vorsichtig mit einer Spritze in das Loch einbringen,sodaß sich von hinten ein Proppen bildet und den "Kegel" ausfüllen. Danach kann ein neues Loch gebohrt werden!
Alt 20.08.2014, 12:50
Muss es Spachtel sein, oder kann ich hierzu auch diese Epoxy-Knete verwenden? (So etwas: http://www.bauhaus-nautic.info/yc-easy-epoxy-57-g.html )
Grundsätzliche Frage - wie stark muss ich mir das GFK da eigentlich vorstellen, also die Materialdicke?!
Das klingt nicht so, als wäre das anfängergeeignet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
