Alt 15.08.2014, 07:34
Standard Grundberührung ?
Ich habe gerade diese Fotos per Handy erhalten, das ist doch nichts galvanisches.... da war doch was "festes" am Werk ? Angeblich hat man nichts derartiges bemerkt - außer dass die Maschine nicht mehr auf Touren kommt
Doppelmotorisierung Diesel- mit VP DPR Duoprop
Fotos wurden gestern abend gemacht:
Hits:	385
Größe:	47,2 KB
ID:	560190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	46,9 KB
ID:	560191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	40,5 KB
Hits:	314
Größe:	41,7 KB
Alt 15.08.2014, 07:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Ich würde auch auf Grundberührung oder Treibholz tippen, sofern man das auf den Bildern erkennen kann...
so long, der Thomas...
Alt 15.08.2014, 07:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.447 Danke in 3.552 Beiträgen
Durch Wasser verzerrte, unbrauchbare Bilder, vielleicht gibts mal bessere,
gruss dieter
Alt 15.08.2014, 08:05
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Sieht mir auf Bild 1+2 nach mindestens einem Blatt aus, das Schlappohr macht. Würde daher auch auf Treibholz tippen. Bei einer Grundberührung wäre mehr kaputt.
Gruß Ingo
Alt 15.08.2014, 08:55
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn ich mir das letzte Bild anschaue, sieht das eher nach Lochfraß aus.
Dann wäre nicht auszuschließen, dass sich der Propeller durch den Wasserdruck aufgrund von Materialermüdung verbogen hat.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 15.08.2014, 09:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
schließe mich der Meinung an, dass vermutlich ein Hindernis im Wasser war....ist ja eigentlich auch egal, auf jeden Fall muss der Propeller getauscht werden - auf keinen Fall mehr fahren!!!
Berni
Alt 15.08.2014, 09:05
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Tippe dabei auch auf Treibholz oder ähnliches.
Alt 15.08.2014, 09:15
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Durch die Verzerrungen schwer zu sagen-aber mir sind die Kanten zu unregelmäßig für eine "nur mechanische Beschädigung"
Da frist noch jemand mit
Alt 15.08.2014, 09:23
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Die Wasseroberfläche verzerrt die Flügel. Man kann also nicht sehen, ob sie verbogen sind und wie die Kanten aussehen.
Wenn man irgendwo hängen bleibt, sollte das Material noch da sein. Eben nur verbogen.
Wenn Material fehlt, sollte es Lochfrass sein. Aber hier nur an einem oder zwei Flügel?
Ich würde mich anhand der Fotos nicht festlegen wollen.
Micha
Alt 15.08.2014, 10:30
ferenc ferenc ist offline
Auf jeden Fall sieht das teuer aus.
Wäre sehr gespannt davon mal Bilder nach dem Kranen zu sehen.
Alt 15.08.2014, 10:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Da muss ich leider aus eigener Erfahrung widersprechen. Nach 9 schadenfreien Jahren hat es mich vor wenigen Wochen als noch Niedrigwasser war auch erwischt. Sah ähnlich aus wie auf den Bildern. Bei mir sind die Duo-Props in ganz langsamer Fahrt auf Felsen aufgeschlagen. Habe natürlich sofort den Motor abgestellt. Beide Props beschädigt. 1 Flügel teilweise weg. Einer nach hinten gebogen und auch ein Blatt mit Zacken/Wellen am Rand (ähnlich wie hier im Bild) und 2 außen am Rand leicht verbogen/beschädigt. Sind m. M. gegen Felsen gefahren und das merkt man!
Gegen die allgemeinen Ratschläge bin ich in Gleitfahrt ab nach Hause (war zu weit weg vom Liegeplatz, zu spät abends, kurz vorm Gewitter und mit Kindern an Bord auf dem Rhein). Außer den Propellern nix passiert. Getriebe und Wellen alles ok.
Dazu eine Erfahrungen, welche ich im Laufe der Jahre mit meinen Bootsfreunden gesammelt habe: Die Wellen der Volvo Z-Antriebe können mehr ab als die der Alpha One. Die des Volvo Duo-Props nochmal einiges mehr. Die Wellen des Bravo3-Antriebs können auch richtig was ab.
Anbei noch ein Bild von meinem Zacken/Wellen-Blatt
Hits:	182
Größe:	89,8 KB
Geändert von bootsfreunde.com (15.08.2014 um 18:31 Uhr) Grund: Bild angehangen
Alt 15.08.2014, 11:57
Muss meine Aussage revidieren.
Hab mir die Fotos noch mal angeschaut.
Das sieht unter'm Strich doch eher nach Hindernis im Wasser aus.
Ich tipp auch auf Berührung mit irgendwas...
Andre
Alt 15.08.2014, 12:19
das Boot ist unterwegs (langsam mit einer Maschine) nach Punat und kommt dort aus dem Wasser - wenn ich Fotos bekomme, werdet ihr sie hier sehen .... und die Infos natürlich auch dazu ...
Alt 20.08.2014, 08:07
... neue Fotos: vorher und nachher
Hits:	268
Größe:	128,2 KB
ID:	561452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	120,6 KB
ID:	561453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	93,4 KB
Hits:	231
Größe:	101,0 KB
Alt 20.08.2014, 08:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Also doch Lochfraß
Alt 20.08.2014, 08:16
... ich zitiere mal die Kommentare:
"die Schraube ist zur Hälfte über die eigenen Innereien gerutscht!"
" so etwas soll es bei Volvo geben, die Maschinen sind angeblich zu stark für diese Antriebe" ....
mmmh ... befriedigend ist so eine Auskunft nicht, eher erschreckend!
Alt 20.08.2014, 08:25
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Blödsinn.....die Nibral Props taugen einfach nichts !
Hatte auch schon an vier Schiffen ähnlichen ärger.
Disce pati non querens
Alt 20.08.2014, 08:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Nu sind die "Flitzer" zwar nicht mein Metier, aber wenn ich die neuen Fotos sehe, halt ich nen massiven Kavitationsschaden nicht für ausgeschlosen. ( Erklärt aber nicht die Ursache)
Hans
Alt 20.08.2014, 08:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Nun, Bild 2 sieht so aus, als wenn da etwas angeschlagen ist.
Volker
Alt 20.08.2014, 09:01
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Standard Anoden ???
Servus Dieter,
die Anoden schauen alle relativ gut aus !
Wann wurden die Anoden erneuert ?
Eigentlich sollen die Anoden sich opfern ! Tun sie das ?
Oder opfern sich andere Metalle - Propeller ?
Viele Grüße Jaki
Alt 20.08.2014, 09:31
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Oh, da klink ich mich doch gleich mal ein.
Bei mir war im offenen Wasser urplötzlich eine Vibration im Boot.
Der Verursacher war schnell gefunden.
Ich tippe auch auf Treibgut.
Ach ja, auch ein VP duoprop mit Nibral-Propellern.
Hits:	114
Größe:	151,8 KB
ID:	561470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	144,7 KB
Alt 20.08.2014, 10:08
Antworten hier:
Zitat von Jaki Beitrag anzeigen
Servus Dieter,
Wann wurden die Anoden erneuert ? im April d. J.
Eigentlich sollen die Anoden sich opfern ! Tun sie das ? ja...sieht man auf Bild 3 gut (Ringanode)
Oder opfern sich andere Metalle - Propeller ? ...nein, alles normal
Viele Grüße Jaki
An meinem AQ290 opfern sich auch die Ringanoden sichtbar ...
die Blockanode am Durchgangsgehäuse/Transom aber sehr gering
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
