Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 20.08.2014, 08:35
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
So der Techniker von Knott sagt, dass sie passen.
Naja aber in Sachen Schlingerberuhigung drücken Sie sich sehr vorsichtig aus. Egal. Die 73€ machen den Bock jetzt auch nicht mehr fett.
Danke für Eure Beiträge !!!
Alt 20.08.2014, 08:38
Boot: Doral 250
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Ja danke, das habe ich bereits
Alt 20.08.2014, 08:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ja nee, is klaar!
Man schweißt an den Achsen rum....
Auch wenn du Kopfschmerzen hast, weil du deinen Kopf immer gegen die Wand schlagen musst, ändert das nichts an den Tatsachen.
Und wenn du mal über deinen offensichtlich begrenzten Erfahrungsschatz hinausgeschaut hättest, hättest auch du innerhalb von 30 Sekunden folgendes ergoogeln können.
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=199
Zitat: "Radstoßdämpfer-Laschen zum nachtr. anschweißen an Achsschwinge."
So, und jetzt kannst du damit aufhören den Kopf gegen die Wand zu schlagen.
Alt 20.08.2014, 08:45
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Die sind mir aber zu genau diesem Zweck verkauft worden.
Ich hab an meinem Hilfsrahmen aber auch keine Löcher...
Nun gut, die werden es hoffentlich wissen. Und solange der TÜV nichts sagt.
Ich kenne genau die gleichen Dinger halt nur zum anschweißen an den Radträger.
Volker
Alt 20.08.2014, 09:13
123 123 ist offline
Für die Rahmenseite gibt es auch Halter zum Anschrauben, falls dort keine passenden Löcher sind:
So kann man auch den Abstand genauer einstellen und ggf. auch mal wieder ändern.
Alt 20.08.2014, 09:14
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von summer Beitrag anzeigen
Die Dämpfer minimal 22 cm also würden sie doch passen mit dem 23,3ér Loch.
Dan hast du ja nur noch 1,3 cm Federweg im Dämpfer.
Nimm das 28,5.
Carsten
Alt 20.08.2014, 09:52
Boot: Doral 250
Nimm das 28,5.
Carsten
Zur einen Seite geht es nur 1 cm. Zur anderen Seite 7,5 cm laut Datenblatt (unbelastet und Arbeitsbereich)
Alt 20.08.2014, 09:54
Boot: Doral 250
Im Übrigen habe ich jetzt die Dämpfer bestellt. Ich bin gespannt . Wahrscheinlich muss ich genau in die Löcher, die zu klein sind
Alt 20.08.2014, 12:56
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Ich denke das die Dämpfer nur das Leergewicht Deines Trailers erhöhen aber nicht Dein Problem lösen werden. Bei einer Doral 250 mußt Du doch auf jedes Kilo achten.
Gruß Thomas S
Alt 20.08.2014, 14:38
Boot: Doral 250
Nun ja die Sicherheit geht vor. Wenn ich mir vorstelle, dass das Gespann bei voller Autobahn einen Abgang macht, wird es mir schlecht.
Da packe ich mir lieber noch 2 Kilo Stossdämpfer dazu . Mehr wie 80 fahre ich sowieso nicht, es sei denn ich bin vielleicht gerade am überholen
Alt 20.08.2014, 16:28
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich bin sicher das "Schwänzeln" kommt durch die geringe Auflagelast auf der Kupplung!...
Was ich Dir geschrieben habe (s. o.!), scheint Dich nicht sehr zu überzeugen, aber mach' nur wie Du denkst.
Grüße Thomas
Alt 21.08.2014, 06:33
Boot: Doral 250
Nein ich will nur auf Nummer Sicher gehen. Ich habe vor dem Urlaub keine Zeit mehr um zeitaufwendige Experimente durchzuführen.
Ich habe noch genug Arbeit am Boot da kann ich nicht noch langwierig mit dem Boot auf die Autobahn fahren um diese Experimente durchzuführen zumal noch nicht einmal meine elektrische Winde zum Vorziehen das Bootes installiert ist und es darüberhinaus noch mit einer schweren 200 gr. Plane eingehüllt ist.
Ich bin natürlich für jeden Tip dankbar. Was ich dann daraus mache, bleibt allerdings mir selbst überlassen. Also nicht böse sein
Alt 21.08.2014, 07:00
123 123 ist offline
Die Anpassung der Stützlast an den höchst zulässigen Wert ist sicher kein Experiment, sondern eine bewährte Methode zur Schlingerdämpfung. Hattest Du auch meinen Hinweis auf die Stoßdämpfer des Zugfahrzeugs gesehen? Das war bei mir mal die Ursache für ansonsten unerklärliches Schlingern.
Alt 21.08.2014, 07:12
Boot: Doral 250
Na klar das werde ich auf jeden Fall machen. Doch ich kann das Boot erst vorziehen wenn die Winde installiert ist. Die Stoss dämpfer am Auto sind auch ein guter Tip. Das werde ich jetzt allerdings nicht mehr so kurz vor dem Urlaub bewältigen können. Ich erhoffe mir auch schon eine deutliche beruhigung wenn die Stützlast auf das Maximum eingestellt ist
Alt 21.08.2014, 16:13
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich verstehe das Problem nicht so ganz. Für mich sieht die Achse auf den von dir im ersten Beitrag eingestellten Bildern nach einer Knott-Bootstrailerachse aus.
So eine haben wir vor zwei Jahren unter unseren Trailer gebaut. Diese Achsen haben diese speziellen und sehr langen Rahmenauflagen mit den vielen Bohrungen.
Zwei dieser Bohrungen sind zum Verschrauben der Stoßdämpfer. Welche Bohrung passt, ergibt sich, wenn man den Dämpfer anhält. Die übrigen Bohrungen in den
Achsauflagen sind für die U-Bügel, für die Kotflügelhalter usw.
Der Unterschied zum Autodämpfer ist, dass diese Dämpfer zum Dämpfen auseinandergezogen werden.
So sieht das bei unserer Achse aus.
Viele Grüße aus Köln
Alt 22.08.2014, 06:51
Boot: Doral 250
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Nun ja wir sind jetzt ja auch schon einige Schritte weiter. Die Dämpfer sind gestern gekommen. Sehen ja richtig putzig aus. Also ziemlich klein.
Ich werde sie am WE montieren. Ich vermute ich halte sie im zusammengeschobenen Zustand an and wähle demnach das Loch
Alt 22.08.2014, 06:59
123 123 ist offline
Aber nur bei aufgebocktem Anhänger. Sonst musst Du eine (schwer zu bestimmende) Reserve lassen, damit der Hänger ohne Boot noch dynamisch ausfedern kann.
Alt 22.08.2014, 07:32
Hallo Ralf,
wie Kurt schon schrieb, den Hänger auf jeden Fall so aufbocken, dass die jeweilige Achse komplett ausgefedert ist.
Dann den Dämpfer von Hand auseinander ziehen und sehen, in welche Befestigungsbohrung an der Rahmenauflage
er passt. Bei uns kam nur eine Bohrung in Frage.
Wenn Du die Dämpfer bei eingefederter Achse einbaust und die falsche Befestigung nimmst, kann es sein, dass die
Dämpfer nachher im Fahrbetrieb auseinander gerissen werden weil der Dämpferweg kürzer ist als der Federweg
der Achse.
Alt 22.08.2014, 07:38
Boot: Doral 250
Hallo Ralf,
der Achse.
Oh super danke für den Hinweis. Dann mache ich es mit einer Achse und weiss dann in welche Löcher ich muss
Geändert von summer (22.08.2014 um 07:46 Uhr)
Alt 22.08.2014, 20:05
Boot: Doral 250
Also irgendetwas stimmt hier nicht. Ihr seht hier die vordere Achse des Doppelachsers.
Die Dämpfer gehen schwer beim zusammendrücken!
Wenn man die Bilder sieht, werden die Dämpfer bei Belastung auseinandergezogen.
Der Dämpfer ist nach vorne ausgerichtet. Nach hinten ist wegen der geeigneten Löcher verkehrt. Allein vom Druck-Last Verhältnis allerdings aus meiner Sicht ok.
Der Techniker sagte mir aber dass die Dämpfer nach vorne auszurichten wären.
Die Löcher sprechen ja auch dafür nur wenn ich sie so montiere und ein Rad käme ins Schlagloch würde nichts dämpfen, nur wenn das Rad wieder in die ursprünglichen Zustand zurück wollte würde es durch den Dämpfer ewig dauern.
Demnach sind sie entweder verkehrt oder ich verstehe hier etwas nicht.
Hits:	112
Größe:	92,6 KB
ID:	562226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	118,8 KB
ID:	562227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	99,6 KB
Geändert von summer (22.08.2014 um 20:10 Uhr)
Alt 22.08.2014, 20:55
123 123 ist offline
Sieht doch schon ganz gut aus.
Die Löcher sprechen ja auch dafür nur wenn ich sie so montiere und ein Rad käme ins Schlagloch würde nichts dämpfen, ...
Das ist die sog. Druckstufe, die ist nicht so wichtig.
... nur wenn das Rad wieder in die ursprünglichen Zustand zurück wollte würde es durch den Dämpfer ewig dauern.
Und das ist die Zugstufe. (Auch wenn wegen der umgekehrten Wirkung des Achshebels der Dämpfer hier eigentlich umgekehrt arbeitet.) Wichtiger ist tatsächlich die Zugstufendämpfung, also die beim Ausfedern. Es gibt für manche Fahrzeuge getrennt einstellbare Druck- und Zugstufen, aber wenn Du den Dämpfer als Anhängerdämpfer für die richtige Achslast gekauft hast, hat der Hersteller schon für passende Dämpferwirkung gesorgt.
Alt 23.08.2014, 06:51
Boot: Doral 250
Ich hoffe Du hast recht. Dann werde ich sie jetzt montieren. Im Urlaub werde ich dann das Gespann kritisch beobachten
Alt 23.08.2014, 06:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
vom Motorrad her kenne ich das auch, da gibts unterschiedliche, auch getrennt einstellbare Zug und Druckstufen. Manchmal ist auch die Einbaulage entscheidend, prüfe daher ob sich etwas ändert, wenn du den Dämpfer drehst, nicht immer ist das dicke Ende oben.
Willy
Alt 23.08.2014, 09:17
Willy
In diesem Fall laut Anbauanleitung doch. Zudem würde der offen Dämpfer voll Dreck und Wasser laufen.
Volker
Alt 23.08.2014, 09:21
wenn es in der Anleitung steht, ist es ok.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
