Vorherige Seite - Ergebnis 4.976 bis 5.000 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 5.026 bis 5.050 von 13.702
Alt 19.08.2014, 12:03
schlotti schlotti ist offline
146 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Quayline Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
entschuldigung die Bilder sind in "Anhang 561246" drin
Gruß Willy
danke, aber ich wollte es so ähnlich haben.
gruß daniel
Geändert von schlotti (22.10.2015 um 19:25 Uhr)
  #5002
Alt 19.08.2014, 12:34
Hier noch eine Info aus meinen Erfahrungen mit dem vorhandenen 7,5 kg M-Anker:
Der Anker hat von Haus aus einen langen Schaft und dazu kommt noch der Powerball. Dies hätte dazu geführt, dass der Powerball mit der Werks-Bugrolle an die GFK-Kehle angeschlagen hätte. Also habe ich lange nach einer alternative Bugrolle gesucht, die den Anker mit etwas mehr Abstand zum Bugspriet hält.
Die Lösung war nicht billig, aber zu meiner vollsten technischen Zufriedenheit, da ich beim Aufholen des Ankers den Bug auch bei starkem Seegang nicht beschädigen kann.
Ich habe gerade nur ein Bild zur Hand, bei dem ich den Powerball gekennzeichnet habe.
Den Bugspriet habe ich ebenfalls verstärkt, um die Hebelkräfte der Bugrolle aufnehmen und ableiten zu können.
Stipe
hallo stipe,
weißt du noch was das für eine bugrolle ist?
gruß daniel
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 19.08.2014, 12:36
hier nochmal das bild aus den beitrag #4009
Alt 20.08.2014, 09:36
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage an die Drago-Kenner:
Was sind denn die Unterschiede zwischen der Fiesta- und Sorocos-Baureihe? Das erschließt sich mir nicht auf den ersten Blick.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 20.08.2014, 19:07
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Zitat von schlotti Beitrag anzeigen
hallo stipe,
gruß daniel
Hallo Daniel,
diese Bugrolle, die ich an einer 22er und meiner 660er verbaut habe, ist von SeaRay (dem gleichnamigen Bootshersteller). Die habe ich auch nur gefunden, weil es hier eine SeaRay-Vertretung gibt. Das Ding ist sehr massiv und für meine kleine Griechin etwas "overdone". Ich nehme aber an, dass Dich die Kosten von über 400,- € abschrecken werden...
Stipe
  #5006
Alt 21.08.2014, 13:17
Hallo Daniel,
Stipe
oh ja das tut es, wenn der anker da ist werde ich mir mal 1 tag zeitnehmen und alles vermessen und eine suchen. eigentlich wollte ich nicht mehr als 150 ausgeben. da ja noch die einige sachen fehlen.
ich bin noch unteschlossen entweder wird es eine
projekt x1 von lowfrans oder
eine maxwell rc6
ich möchte am ende beides fahren 15 m 6mm niro kette an 40m seil angespleisst des gewichte wegen und ich denk auch das es leiser in der nacht ist.
was haltet ihr eigenlich von gebrauchtenwinden. mir sagte jemand das die meisten die verkauft werden schon durch genudelt sind.
Alt 24.08.2014, 07:51
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Unterschied Sorocos Fiesta
Zitat von Pura Vida Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
schau mal in diesem Thread auf Seite 2. Da steht schon eine Menge beschrieben.
Waldo
  #5008
Alt 28.08.2014, 16:12
phoenix8800 phoenix8800 ist offline
Hallo Drago/Suzuki DF175 Fahrer,
wer fährt diese Kombination und kann mir in der Propellerfrage weiterhelfen.
Erwarte Marschgeschwindigkeit von ca. 25kn-27kn bei unter 5000Upm. Monoski Start sollte auch noch machbar sein. Boot wiegt ca. 1400kg. Realisierbar oder liege ich falsch? Bin im Technik Talk nicht richtig weitergekommen. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Siggi
Alt 28.08.2014, 17:24
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Welche Drago fährst du denn?
Das müßten wir schon wissen
Mfg. Sebastian
Alt 28.08.2014, 17:38
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Mfg. Sebastian
http://www.boote-forum.de/showthread...48#post3604548
  #5011
Alt 28.08.2014, 17:51
Boot: ZAR mini 16
Ich habe die selbe kombi gefahren
660er mit Df 175
Ich bin mit einem 15 1/4 × 22 Bravo 1 am besten zurecht gekommen Mono Ski und Tourenfahren bester Allrounder
super Beschleunigung und 40kmh bei ca. 4000 Umdrehungen zum Touren und ein Topspeed 78kmh bei 6100 Umdrehungen
Auch beim Anlegen hat mich der Propeller überzeugt das Boot reagierte mit dem am besten
Mfg. Sebastian
  #5012
Alt 29.08.2014, 07:06
Hallo Sebastian,
mein Fehler, richtig erkannt, eine Drago 660. Deine Angaben sind für mich sehr aussagefähig. Ohne zu recherchieren nehme ich an dass es sich um einen 3-Blatt Alu Prop handelt. Hast du eine Kaufempfehlung im Falle einer Rückgabe sollte der Test negativ sein? Nachdem ich meinen bisher angeflanschten DF140 verkauft haben suche ich auch noch einen gebr. DF175 sonst muss ich nächste Saison rudern.
Gruß Siggi
Alt 29.08.2014, 07:34
Boot: ZAR mini 16
Hallo Sebastian,
Gruß Siggi
Hallo Siggi,
nein das ist ein Edelstahl Propeller in 4 Blatt
Mfg . Sebastian
  #5014
Alt 29.08.2014, 08:12
Danke, habe inzwischen gegoogelt und den Prop gefunden. Hast du einen Tipp bzgl. Bezugsadresse?
Siggi
Alt 29.08.2014, 08:49
Boot: ZAR mini 16
Siggi
Ja habe ich
http://www2.kegel.de/prop/prop_f.htm
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
MfG. Sebastian
  #5016
Alt 29.08.2014, 09:13
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
meine Drago 600 steht jetzt wieder zum Verkauf (siehe Flohmarkt)
sollte einer Intresse oder Infos haben wollen einfach PN oder Anrufen
Gruß Frank
  #5017
Alt 29.08.2014, 09:50
Standard Einbauten
Gruß Frank
Hallo Frank,
habe mir gerade mal dein Schiff im Flohmarkt angeschaut. Dabei fielen mir die sehr hübschen Einbauten (Schränke auf der Beifahrerseite) auf. Da ich auch mit dem Gedanken spiele mir in mein Schiffchen so was einzubauen würde ich gerne wissen, aus welchem Material die sind und wie du das gegen Feuchtigkeit behandelt hast? Extra Sperrholz für Bootsbau oder einfaches (AW 100) aus dem Baumarkt? Wie hast du es gegen Feuchte behandelt und wie sind deine Erfahrungen damit?
Auch Erfahrungen anderer Forumsmitglieder sind mir herzlich willkommen!!
Waldo
  #5018
Alt 29.08.2014, 10:00
Boot: Drago 601
Hallo Waldo
Danke ,einfaches Holz aus dem Baumarkt und mit Kunstleder bezogen.
Feuchtigkeit hatte ich bisher noch keine Probleme muß aber auch dazu sagen das die Kisten noch nie richtig Wasser abbekommen haben sei im Sommer sowie im Winter.Ich finde sie sehr praktisch da alle Küchenutesilien drin verstaut sind sowie man es super als Tritt um aufs Vordeck zu gelangen benutzen kann.
Gruß Frank
  #5019
Alt 29.08.2014, 12:46
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Hilfe. Ich mach mich jetzt weiter auf die Suche nach dem Motor.
Gruß Siggi
  #5020
Alt 03.09.2014, 23:02
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
99 Danke in 31 Beiträgen
Standard S.O.S. - komische Flecken auf den Polstern
Hallo Dragofreunde,
ich brauche dringend eure Hilfe. Nach unserem Kroatienurlaub (Bilder folgen) habe ich unsere 601 wieder an ihren Liegeplatz gebracht. Nach nun etwa 3 Wochen war ich heute erstmals wieder auf dem Boot. Dabei habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die Polster großflächig mit rotbraunen Flecken übersäht sind, obwohl das Verdeck geschlossen war.
Ich habe gleich versucht, die Flecken mit einem feuchten Lappen und Spülmittel sowie mit Polsterschaum zu entfernen. Leider vollkommen erfolglos. Offenbar steckt die Färbung tief im Gewebe.
Ich vermute, dass die Flecken durch Pollen entstanden sind. Anders kann ich mir das nicht erklären. Einige Pollen waren noch auf der Verdeckschiene zu sehen.
Hat von euch schon mal jemand so etwas gesehen?
Habt ihr einen Tip, wie ich die Flecken entfernen kann?
Könnt ihr euch vorstellen, wie die Flecken entstanden sind?
Meint ihr, ich kann diese Flecken über Garantie reklamieren?
DANKE! vorab für eure Hilfe!
VG Ralf
Hits:	192
Größe:	132,8 KB
ID:	565536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	71,6 KB
ID:	565537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	49,7 KB
Hits:	173
Größe:	49,0 KB
ID:	565539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	59,4 KB
ID:	565540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	50,0 KB
Alt 03.09.2014, 23:56
Benutzerbild von darkbreak
darkbreak darkbreak ist offline
Boot: Drago 22 und 29
Rufzeichen oder MMSI: kroatienmitboot.de
31 Danke in 20 Beiträgen
darkbreak eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, zum Polster reinigen gibt es ein Spezial mittel es heißt Ela flex von dr. Schutz das Air ein Zaubermittel für zb Kunstleder Polster
kroatienmitboot.de
  #5022
Alt 03.09.2014, 23:59
Ela Tex
kroatienmitboot.de
  #5023
Alt 04.09.2014, 07:03
Danke für die schnelle Antwort
Hast du so was schon mal gesehen?
Ich Rätsel immer noch was das ist.
Alt 04.09.2014, 07:05
Leider nicht ich hatte bei meiner 22 auch mal komische Flecken die ich nicht zuordnen könnte die gingen nicht weg aber damit Top
kroatienmitboot.de
  #5025
Alt 04.09.2014, 07:19
Starbrite Stain Remover ! Ist Chlorbleiche und weil "Yacht" draufsteht gleich 3x so teuer. Du kannst auch Biff Schimmelentferner aus dem Supermarkt nehmen - ist das gleiche. Aufsprühen, einwirken lassen und abwischen.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
