Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 19.08.2014, 12:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Standard Benzinkanister
ich bin von der Kanistertankfraktion. Dazu verwende ich 20L Plastekanister. Einen hane ich auch immer als Notreserve auf dem Boot. Leider stinken die Kanister inzwischen ziemlich. Was für Plastekanister (wegen dem Gewicht) verwendet Ihr? Helfen evtl neie Dichtungen im Deckel?
Markus
Alt 19.08.2014, 12:29
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich verwende zwei schwarze Kunststoffkanister.
Eine neue Dichtung und den Kanisten nach dem Befüllen abputzen hilft bestimmt. Oder neue Kanister kaufen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 19.08.2014, 12:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.399 Danke in 12.394 Beiträgen
Ich hab so grüne ich glaub aus der Meteo.
Da stinkt nichts und wenn du mit dem Schüttelschlauch tankst kleckert da auch nichts.
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Markus
Ich hab mir im Baumarkt zwei Plastekanister je 20 Liter gekauft. Die Dinger stinken eigentlich immer. Aber am meisten wenn sie leer sind. Da blähen sie sich förmlich auf und gasen vor sich hin
Gruß Sylvio
Alt 19.08.2014, 12:35
Hi, Kleckern ist auch bei mir wegen dem Schüttelschlauch kein Thema. Die Dinger gasen schlicht vor sich hin, egal ob leer oder voll...
Alt 19.08.2014, 12:38
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Also ich habe auch die schwarzen Kunststoffkanister. Voll machen die eigentlich nix und wenn die leer sind drücke ich sie beim Zuschrauben immer ein wenig ein. Wenn sich der Inhalt dann wegen Temperatur werden sie nicht prall. Ausgasen und stinken habe ich so noch nicht erlebt.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 19.08.2014, 12:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Markus,
zum Betanken / Transport von der Tankstelle zum Boot verwenden wir - um es mal ganz flapsig zu sagen - was gerade verfügbar ist. Meist sind das die blauen "Chemiekanister", die bei uns im Bootsclub immer reichlich zur Verfügung stehen.
Zum Lagern / Transport an Bord (ich habe immer einen 20-Liter-Kanister Sprit zum Nachfüllen des Dinghi-Tanks an Bord) verwenden wir diese NATO-grünen Kunststoff-Kanister für Benzin. Nach 3 oder 4 Jahren wird der einfach durch einen neuen ersetzt. Kostet bei uns im Baumarkt 9,98 das Stück. http://www.amazon.de/H%C3%BCnersdorf...benzinkanister (PaidLink)
Da denke ich nicht groß nach über neue Dichtungen (welche zumindest die von uns verwendeten Kanister gar nicht haben), vor allem wenn ich meinem Dinghi-Sprit-Kanister so zusehe, wie der sich über die Saison in der Sonne aufbläht usw.
Bin ohnehin überrascht, was die so alles aushalten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.08.2014, 12:58
36.665 Danke in 22.031 Beiträgen
De Kunstoffkanster stinken wenn:
1. sich der Sprit ausdehnt und sich druck innen aufbaut.
2. wenn die Dichtung im Deckel nicht mehr 100% abdichtet
zu 1. kann man den Kanister vor dem verschliesen etwas zusammendrücken. Dann baut sich kein Druck auf.
zu. 2. kann man die Dichtung erneuern.
Daran denken: Kunstoffkanister dürfen nicht älter als 5 Jahre sein.
Alt 19.08.2014, 12:59
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Genau!
MfG
Alt 19.08.2014, 13:41
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wie ist denn das mit den 20 l Blechbüchsen? Gibts da auch Grenzen?
Gruß Sascha
Alt 19.08.2014, 13:53
nein.
bei dehnen stellt nur der Rost das ende der Nutzung dar.
Aber Metallkanister auf kunstoffboot kann hässlche macken machen.
Alt 19.08.2014, 14:03
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
hat jemand eine Quelle für 20 Liter Kunststoffkanister mit grossem Verschluss ?
Bei meinen 20 er passt nur der kleine Schüttelschlauch, das nervt.
Danke & Gruss
Horst
Alt 19.08.2014, 14:24
Die Kanister die für Benzin zugelassen sind, Haben einen Normeilass. Bei mir passt eine realtiv große Schüttelpumpe rein.
Beim Tanken hab ich ja Zeit.
Alt 19.08.2014, 16:04
Wo steht eigentlich das mit den 5 Jahren? Klar ist, dass es sinnvoll ist, aber ist das tatsächlich vorgeschrieben?
Alt 19.08.2014, 16:50
jupp
in der ADR
benutze die Suchfunktion. Hab die PdF schon öfters hier gepostet.
Alt 19.08.2014, 17:05
Hi Billi, was ist bitte die ADR?
Alt 19.08.2014, 17:30
www.gidf.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C...er_Stra%C3%9Fe
Alt 19.08.2014, 17:39
Aber da du die Suchfunktion nicht nutzt hab ich es dir nochmal rausgesucht.
Die ADR gilt übrigens Deutshclandweit
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=14
wurde hier aber schon gefühlte 1000x diskutiert.
Alt 19.08.2014, 17:43
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Markus
Hallo Markus,
ich habe auch immer 2x 10ltr. Kanister dabei und wir hatten auch das
Problem mit dem Benzingeruch im Boot. Ich packe die Kanister jetzt in
einen robusten wasserdichten Packsack mit verschweißten Nähten und
dem Rollverschluss. Kein Problem mehr im Boot mit dem Benzingeruch.
Gruß Chris
Alt 19.08.2014, 18:04
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Auf den billigen schwarzen Kanistern (die auch auch benutze) steht sinngemäß drauf, dass es eben keine Reservekanister sind sondern nur Transportkanister.
Also wenn man dauerhaft das Benzin in den Kanistern aufbewahrt sollte man sich "richtige" Reservekanister kaufen...
Chris
Alt 19.08.2014, 18:24
Anhang 561350 ich habe 2 von diesen Dingern im Boot.
Dazu diese Pumpe:
Anhang 561351
Gruß Sascha
Geändert von sanicoe (06.02.2015 um 19:20 Uhr)
Alt 19.08.2014, 18:27
ich habe die SuFu genutzt und dabei kamen ob der Länge des Begriffs gefühlte 20mio Einträge. Bei der Tante wärens wohl noch mehr geworden[emoji35]
So eine tolle Antwort mit einem link zu ner deppenseite (nein, ich hab sie nicht aufgerufen, das machen nur DAUs) ist da nicht hilfreich. Vielen Dank für den Link drunter. Der ist da allein aus dem Text ergiebiger und beantwortet meine normale Frage doch zu 100% ohne zu beleidigen.
Grüße Markus
Alt 19.08.2014, 18:30
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bei den schwarzen Kunststoffkanistern muss es aber qualitative Unterschiede geben.
Ich habe 2 Stück 10l-Kanister, einen vom Billigmarkt, einen geerbt vom Bootskauf. Der Billigkanister stinkt auch, trotz zusammenpressens. Der geerbte vom Bootskauf hat einen viel besseren Verschluss und stinkt nicht.
Ich tanke damit meist nur noch Diesel, kenne den Benzingestank aber vom polnischen Tankstellenbesuch.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.08.2014, 20:09
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
genau wie an den WC Schläuchen sind ältere Kanister nicht mehr Gasdicht.
Wenn die Schraubdichtung defekt ist riecht es stärker nach Sprit.
Auch sind soviel ich weis Kunststoffkanister nicht an jeder Steganlage erlaubt.
Wegen der Aufladung
Gruss Kurt
Alt 19.08.2014, 20:20
Meine Idee war eben, ob es nicht einfach an der Dichtung liegt und ob man qualitativ hochwertige bekommt? Mir geht's dabei nicht ums sparen, aber warum muss man Plastik wegschmeißen obwohl der Kanister an sich noch ok ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
