Alt 17.08.2014, 10:02
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Ich wollte doch nur den Vergaser reinigen...
eigentlich wollte ich nur den Vergaser ausbauen und reinigen,
da ich in HR Probleme hatte, wenn ich von der Tagestour kam
und langsam in den Hafen gefahren bin, ist der Motor bei einer Drehzahl
von unter 2000 ausgegangen. Angesprungen ist er nach ca. 20 min. wieder.
Zuhause wieder angekommen, habe ich den Motor nochmals in
meinem Spülbecken angeschmissen.
Anhang 560637
Jetzt bemerkte ich, dass meine Ansaugspinne an einer Stelle undicht war.
Also Vergaser abgeschraubt und Spinne raus.
Anhang 560640
Und als ich diese Aluspinne gesehen habe ( Thermostatöffnung zerfressen)
und die hinteren Kühlkanäle vom Zylinderblock verstopft, habe ich mich
für den Motorausbau entschlossen.
Anhang 560643
Vor dem Abschrauben der Köpfe habe ich noch die Kompression gemessen.
Ergebnis 5 Zylinder gut, 3 Zylinder zwichen 4,5 und 6 Bar.
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 17.08.2014, 10:05
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
4,5 und 6 bar ist aber arg wenig. Ich weiß nicht wie das bei Innenbordern gehandhabt wird aber bei AB´s sagt alles unter 8,5 bar ist eigentlich Schrott.
Gruß Sascha
Alt 17.08.2014, 10:17
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Das mit den Kanälen gehört so...
Alt 17.08.2014, 10:22
Grobreinigung der Köpfe bevor sie zum Motorbauer gehen.
Anhang 560647Anhang 560648
Ventile ausgebaut und bei einem der defekten Zylinder
habe ich festgestellt, dass ein Ventilsitzring schon eingedrückt
ist. Also neue Ventile in den USA bestellt und nächste Woche gehen
die Köpfe zum Motorbauer.
Anhang 560649
Und da ich nun schon soweit war, habe ich mich entschlossen,
die Kolben zu ziehen und es kam die nächste Überraschung.
Anhang 560650
Ich habe aber Glück gehabt, dass ich keine Riefen in den Hülsen habe.
Nächste Bestellung: Kolbenringe, Haupt-, Pleul- und Nockenwellenlager.
Alles ausgebaut und die Kühlkanäle im Block gründlich gereinigt.
Hier ist der erste Teil schon wieder zusammengebaut.
Anhang 560651
Eine neue Kette mit Zahnräder habe ich dem Stück Guss auch noch
spendiert.
Alt 17.08.2014, 10:30
Bei einer Einkreiskühlung sind die Kühlkanäle mit Messing ausgegossen
und ich habe mich entschlossen eine 2-Kreiskühlung einzubauen. Sie ist schon bestellt.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (17.08.2014 um 18:22 Uhr)
Alt 17.08.2014, 10:35
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Impellerpumpe neu
gelagert. wurde auch höchste Zeit.
Als nächstes werden die Kolben gereinigt mit neuen Ringen und Lagern
wieder eingesetzt.
Wenn Ihr wollt, werde ich die nächsten Schritte hier dokumentieren.
Gruß Maik
Alt 17.08.2014, 10:37
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wer sagt denn sowas? Immer dieses gefährliche Halbwissen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2014, 10:41
Boot: Crownline 270 CR
auf jeden Fall alles dokumentieren.
Na dann hast du ja demnächst wieder nen Top Motor. Wusstest du denn nicht, dass eine Ansaugbrücke aus Alu ist?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.08.2014, 10:49
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ja,
immer schön weiter so... Geile Vergaserreinigung!
Gruß und erfolgreiches schrauben
HansH
Alt 17.08.2014, 10:57
Doch aber nicht jede und bei einer aus Alu für den Marinebereich
sind die Kühlkanäle mit Messing ausgeschlagen. Mein Vorbesitzer hat
aber eine für den KFZ Bereich ohne 2-kk genommen.
Gruß Maik
Alt 17.08.2014, 11:00
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Ja,
HansH
Wenn ich doch schon so weit wäre und es bleibt ja nicht nur
beim Motor. Da dieser nun schon draußen ist wird natürlich auch
die Bilge hergerichtet.
Es ist ja immer so, fasst man ein Drum an kommt das nächst dazu und das
geht immer so weiter.
Gruß Maik
Alt 17.08.2014, 11:05
Gruß Maik
und schon ist man um den Betrag eines Kleinwagen ärmer.
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.08.2014, 11:07
Ganz so schlimm wird es dann doch nicht.
Gruß Maik
Alt 17.08.2014, 11:59
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Gruß Maik
Noch bist du ja auch nicht fertig
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 17.08.2014, 16:14
ist bei so einem Motor noch eine Zweikreiskühlung nachzurüsten sinnvoll ?
doch wohl eher nicht... ich würde eine ordentliche seetüchtige Spinne
verbauen und fertig. !
Alt 17.08.2014, 16:16
Hallo Dieter,
warum sollte die nicht mehr sinnvoll sein?
Der Motor wird ja überholt.
Gruß Maik
Alt 17.08.2014, 16:52
mal ganz abgesehen von den Kosten... weil du wieder ein Teil mehr hast, dass Probleme bereiten kann, kaputt gehen kann ....
es fahren so viele Boote mit Einkreis.... und das schon 20/30 oder 40 Jahre....
Alt 18.08.2014, 17:52
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Maik,
na dann noch viel Glück, dass nicht zuviel unerwartetes kommt
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 18.08.2014, 19:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Hallo Dieter,
Gruß Maik
Hallo Maik,
achte darauf, dass jeder Kolben in die "alte" Bohrung kommt, dass die Pleuelstangenkappen an der alten Position und nicht um 180° verdreht eingebaut werden usw. .
Kannst Du mir einen Gefallen tun und die Kolben mit Pleuelstangen (inkl. Kappen, wenn möglich ohne Lagerschalen) wiegen?
Das ist übrigens die Gelegenheit, die Kolben auf gleiches Gewicht zu bringen.
Götz
Alt 19.08.2014, 07:04
Hallo Maik,
Götz
Sind alle markiert
Wiegen kann ich, dauert aber noch ein paar Tage.
Gruß Maik
Alt 19.08.2014, 07:10
Standard Badetag
Gestern Abend war Badetag.
Anhang 561237
Anhang 561238
Anhang 561239
Gruß Maik
Alt 19.08.2014, 07:13
Sind alle markiert
Gruß Maik
Super, danke.
Da mein Motor im Winter auch überholt wird, denke ich darüber nach neue Flat Top Kolben einzubauen,
Die müssen dann aber das gleiche Gewicht haben wie die alten.
Mit der Info von Dir kann ich dann schon mal sehen, ob ich etwas finde.
Viel Erfolg mit der Überholung.
Götz
Alt 27.08.2014, 05:15
Nachdem ich mich die letzten Tage mit der Bilge beschäftigt habe,
sind gestern meine Köpfe vom Motorbauer gekommen und es geht endlich
mit dem Zusammenbau weiter.
Alle Ventile erneuert.
Anhang 563409
Grundiert
Anhang 563410
Und so soll es mal aussehen
Anhang 563411
Als nächstes werden die Kolben mit neuen Ringen
bestückt und eingebaut.
Bis die Tage
Gruß Maik
Alt 27.08.2014, 07:27
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
Mensch Maik,
da fährt man mal eine Woche in den Urlaub, ist kaum zurück und Du zerlegst die Maschine.... Respekt
Mach nur schnell, Anfang Oktober komme ich runter wegen meiner Plattform
Auf ein schönes Schrauben ...
Schöne Grüße
Oli
Wer nichts ausgibt kann auch nichts Sparen
Alt 28.08.2014, 06:30
Hallo Maik,
Götz
Bitteschön, die Kappe liegt leider noch in der Werkstatt.
Anhang 563598
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
