Alt 15.05.2006, 21:44
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Elektriek Probl.
Hallo an alle Elektrieker unter Euch,brauche Eure Hilfe.
Also ich habe eine offene Auspuffanlage gekauft,und habe bei dem Stromlaufplan ein Problem.
Also es sind Drei Klemmen 1 , 2 und 3
1= plus(rot) geht zum Kompresor,zurück kommt schwarz,geht auf 2.
von 2 geht ein zweites schwarzes Kabel zum Ventil und kommt auf 3 zurück.(auch schwarz)
Kann mir jemand sagen wie und wo der Schalter dazwischen geklemmt wird.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 17.05.2006, 05:21
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Harald !
Kannst du vielleicht den Schaltplan ins Forum stellen ?
So kann man sich das ganze vielleicht etwas besser vorstellen.
Der gemeinsame schwarze Draht (Klemme 2) scheint die Minusleitung zu sein. Die beiden anderen zum Kompressor und Ventil sind bestimmt die Plusleitungen, die beides mit Spannung versorgen.
Normalerweise wird von einem Schalter immer der Plus geschaltet.
Gruß Steffen
Alt 18.05.2006, 21:15
Hallo Steffen,DANKE erstmal das sich wenigstens einer auf mein Probl.meldet.
Ich habe leider kein Schaltplan,sonst wüsste ich ja wie ich das Teil anschliessen muß.
Der rote gehört an Plus und der schwarze an Minus,is klar.
ABER wo zum Henker kommt der Schaltdraht hin also der mit dem Schalter zum an und aus schalten
Gr.Harald
Alt 18.05.2006, 22:00
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
was möchtest du denn an bzw. aus schalten?
Und was wird mit diesem Ventil gesteuert?
MUE
Alt 18.05.2006, 22:21
Hallo MUE,meine offene Auspufanlage.
Gr.Harald
Alt 18.05.2006, 23:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mach ein Foto des Ganzen,dann geht es leichter.
Auf jeden Fall muß ein Relais verwendet werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.05.2006, 05:19
Hallo noch mal !
Ich kenne mich mich Auspuffanlagen auch nicht aus. Kannst du vielleicht mal beschreiben was der Kompressor und das Ventil macht ?
Der Kompressor erzeugt Druck, der über das Ventil geschaltet wird ?
Hat der Kompressor einen Druckschalter oder muß der auch mit dem Ventil geschaltet werden ?
Wenn du alles direkt schalten willst, dann brauchst du einen Schalter der den ganzen Strom schalten kann. Ansonsten musst du wie erwähnt ein Relais verwenden, welches dann durch den Schalter anzieht und den großen Strom "für dich" schaltet. Ein Relais wird auch besser sein, da du den Schalter bestimmt im Armaturenbrett haben willst
Gruß Steffen
Alt 19.05.2006, 11:03
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Elektriek Probl.
Gr.Harald
Wenn das so aussieht wie skizziert, dann sollte der Schalter den Minuspol schalten. Jedenfalls hört sich die Beschreibung so an.
K=Kompressor
Vent =Ventil
Angehängte Grafiken
Alt 21.05.2006, 13:11
Hallo an @,habs herrausgefunden!
ALSO: Masse geht auf Klemme 2. Plus zum Schalter,(Wippschalter) der dann auf Klemme 1 geht und Komp.schaltet.
UND auch auf Klemme 3 der dann das Ventil aufmacht und die Auspuffklappen wieder schließt.
z.B. Schalter noch vorn ->Auspuffklappen gehen auf,Schalter nach hinten
Klappen gehen zu.
Eigendlich ganz einfach,aber manchmal steht Man(n) vor dem Wald und sieht die Bäume nich
Gr.Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
