Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 17.08.2014, 22:07
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
...und hier muss ich mich gleich mit einer Frage dranhängen:
Beim Yanmar 6LP ist der "Damper" auf das Pulley aufgeschraubt.
Letztes Jahr begab es sich, dass das Ding abgeschraubt werden musste - es hat sich nichts,
aber auch gar nichts spürbares am seindenweichen Lauf des Reihensechsers verändert.
Wofür ist dieses Ding denn da? Muss das drauf sein?
Das Teil verhindert/reduziert hauptsächlich Schwingungen/Vibrationen in der Kurbelwelle.
Markus
Geändert von Markus Nbg (17.08.2014 um 22:14 Uhr)
Alt 18.08.2014, 22:35
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Naja das nun nicht...
Wofür so ein Dämpfer normalerweise da ist ist mir schon klar:
Der soll die unregelmäßige Bewegung der Kurbelwelle in eine kontinuierliche Drehbewegung dämpfen, um so
Belastungsspitzen für den Riemenantrieb zu eliminieren - vereinfacht ausgedrückt.
Daher ist mir der Sinn eines solchen Dämpfers ZWISCHEN Kurbelwelle und Riemenscheibe vollkommen klar -
bei mir jedoch ist das "Damper" genannte Teil HINTER der Riemenscheibe (dem Pulley), sogar auf diesen
aufgeschraubt.
Und da fehlt mir das Verständnis, was richtet der an dieser Stelle denn noch aus?
Das Pulley ist mittels Nut und Keilstück tatsächlich direkt mit der KW verbunden.
Daher meine Frage
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.08.2014, 22:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Daher meine Frage
Sowas nennt sich externe Wuchtung!
(...für uns nichtMondgelandete Europäer etwas schwer nachvollziehbar,
aber das ist Stand der Technik)
Brauchbarste Antwort hier bisher die von Karsten:
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Dann bringe Deinen Urlaub zu Ende und lasse dann eine Vertragswerkstatt einen Blick drauf werfen.
Alles andere ist in meinen Augen Murks!
Gruss Konny
Alt 18.08.2014, 23:01
Naja - der Begriff "Wuchten" geisterte mir schon auch durch den Kopf,
nachdem das Teil aber austauschbar ist stellt sich mir die Frage, was da wie
gewuchtet werden soll - haben die eine Planunwucht in die Kurbelwelle
hineinkonstruiert, die mittels diesem Damper dann ausgebügelt wird oder wie?
...und muss ich den jetzt weglassen, weil ich meine Kurbelwellen feinwuchten ließ?
Alt 18.08.2014, 23:03
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Genau so werde ich es auch machen, wenn der Motor im Herbst zur Inspektion geht, soll man sich das einfach mal ansehen. Vielleicht bin ich nach den letzten Pleiten auch etwas paranoid und es ist garnicht so schlimm...
Ich habe Heute nochmal ein Video mit ner Digicam gemacht...auf dem Video erkennt man das Eiern,trotz guter Qualität, kaum.
Selbst werde ich auf keinen Fall etwas machen, solange der Motor Garantie hat führt das wie gesagt nur zu Diskussionen..damit habe ich schlechte Erfahrungen.
Danke an Alle für die Tips und Infos!
Alt 18.08.2014, 23:04
...der Basismotor stammt von Toyota, Japaner sind dann doch etwas pingeliger und genauer unterwegs als Amis.
Und siehe da: weder im Einsatz im Landcruiser noch in der Version für kleine LKWs ist dieser Damper zu finden,
Pulley und Kurbelwelle jedoch sind identisch.
Bei manchen Toyotas findet sich an der Stelle des Dampers eine weitere Riemenscheibe für den Klimakompressor,
bei allen anderen ist dort einfach nichts.
Yanmar jedoch hat diesen Damper drangefrickelt - muss doch einen Grund haben?
Alt 18.08.2014, 23:12
Boot: van Andern
Öhhh, reden wir hier noch vom GM V6 um den es in diesem Thread geht?
...wer hats erfunden?
PS: Ennos Tip mit dem Strich ist auf jedem Fall eine "Ausschlussmöglichket" eines weiteren möglichen Fehlers, #21
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.08.2014 um 23:19 Uhr) Grund: Buchstaben hinzugefügt
Alt 18.08.2014, 23:24
Das habe ich gefunden:
The damper is composed of two elements: a mass and an energy dissipating element. The mass resists the acceleration of the vibration and the energy dissipating (rubber/clutch/fluid) element absorbs the vibrations.
Wenn er bei dir auf dem Pulley aufgeschraubt ist, besteht er evt nur aus der Schwungmasse ohne die Gummikupplung. Das würde dann mehr Sinn machen oder?
Geändert von SealineConti19 (18.08.2014 um 23:30 Uhr)
Alt 18.08.2014, 23:26
Nein, glaube ich nicht
Alt 18.08.2014, 23:29
Das mit dem Strich ist mir noch nicht ganz klar,
1. Wenn er sich "Verdreht" hat das ja nichts mit dem Eiern zu tun oder (höhe)?
2. Soll /Darf er sich im Betrieb ja leicht "verdrehen", dass ist doch der Sinn der Gummikupplung..sonst könnte es ja Steif sein.
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Alt 18.08.2014, 23:35
Ich ging nur davon aus dass Du Dich mit Deiner Antwort auch auf meine Frage
beziehst, da Du mich ja zitiert hast
Würde es - leider aber ist das Ding eben mit Gummi und lt. Yanmar "Subject to
change" alle paar tausend BH, also ist da geplantes Ausleiern inclusive... ;)
Nur warum leiert es da und welchen Sinn bringt es hier?
Alt 19.08.2014, 00:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Das ist in erster Linie ein Vibrationsdämpfer, der die Drehschwingungen der Kurbelwelle dämpfen soll.
Beim V6 weiß ich es nicht, aber beim V8 ist der vordere Teil (an dem der Vibrationsdämpfer sitzt) der Kurbelwelle intern gewuchtet, der hintere Teil extern (d.h. die Kurbelwelle wird mittels Ausgleichgewichten an der Schwungscheibe gewuchtet).
Eiern oder schlagen darf da aber nichts.
Götz
Alt 19.08.2014, 05:25
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ein Dämpfer ist keine Gummi Kupplung..
Ein wenig kann er sich sicherlich verdrehen, muss er ja um dämpfen zu können, aber sobald sich die Vulkanisierung löst und der Strich nach dem abstellen des Motors nicht deckungsgleich ist, ist der Dämpfer hin.
Wenn der äußere Teil rutscht, kann er auch eiern.
Die Dinger sind meistens weit mehr als man so von außen sieht. Gerade die modernen sind mit irgendwelchen speziellen Materialien gefüllt und sollten bei Beschädigungen ausgetauscht werden.
Alt 20.08.2014, 00:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
aufgeschraubt.
Daher meine Frage
Ist ja völlig wurscht ob vor oder hinter dem Pully wichtig ist das auf der Schwungmasse vom Dämpfer nichts draufgeschraubt ist und diese frei schwingen kann.
Dabei geht es um hochfrequente Schwingungen die man so nicht wahrnimmt höchstens hört, die sich aber überlagern können und bis zum Bruch der KW führen können.
Eine ganz andere Funktion haben die Schwingungsdämpfer wo die Riemennuten direkt am Dämpferelement sind, die sollen die Aggregate vom Motor entkoppeln.
LG Michael
Alt 20.09.2014, 13:16
Die Vertragswerkstatt meinte das sei normal, da könnte man nichts machen. Es sei ja Gummi "gelagert" und das arbeitet eben.
Sie haben sich das bei einem anderen Boot zum vergleich angesehen und da würde es ähnlich aussehen.
Naja mir gefällt das eig nicht...aber wenns so ist
Danke für die Tips
Alt 20.09.2014, 14:32
Boot: van Andern
...also hier würde mich das jetzt reizen und ich würde den "Schlag" vermessen!
Gruss Konny
Alt 20.09.2014, 15:31
Danke für die Tips
wäre das mit nem Kaugummi gefüllt, dann ja ansonnsten kannst Du Deinem Vertragshändler erzählen das die Antwort Mist ist. Frag Ihn doch mal ob er rausbekommen kann wieviel Shore der Gummi hat oder haben sollte.
Die Teile werden ganz grob erklärt so gefertigt:
wenn gebundener TSD (Vulkanisiert)
Du hast ein Spritzgußwerkzeug in das das Innen- und Aussenteil eingelegt wird, das Werkzeug fährt zu die Teile sind fixiert, dann wird der Gummi eingespritzt. Sollte das Aussenteil aus einer dünnen Wandung bestehen, kann es sein das sich der Aussenring leicht zu einem "Osterei" verzieht, dem wird aber entgegen gewirkt, in dem die Teile anschliessend durch eine Kalibriermaschine geschickt werden.
Wenn nicht gebunden, nur montiert.
auf den Innenring wird ein Gummiring montiert und danach der Aussenring aufgebresst, bestenfalls verklebt.
Einen Radialschlag soltte das Ding nicht haben und eine Unwucht wird durch Bohren ausgewuchtet.
Markus
Geändert von Markus Nbg (20.09.2014 um 21:53 Uhr) Grund: :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
