Alt 17.08.2014, 20:32
dias dias ist offline
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard GPS an Lowrance Link-8 funktioniert nicht
Moin, Sportschiffer,
ich habe folgende Komponenten:
Funkgerät: Lowrance Link-8
GPS-Empfänger: Kendau MG-210 als NMEA0183 (offenes Kabelende)
GPS installiert und an Strom angeschlossen. Datenleitung gemessen (grün/weiß), alles mit 3.5 Volt in Ordnung. Das GPS scheint also Daten zu senden.
Den NMEA0183 Stecker mit offenem Kabel (war im Lieferumfang) angeschlossen. Egal, wie ich die Datenadern des GPS mit den Adern der Funke zusammenschalte. Sie sagt immer NO GPS-SIGNAL. Offenbar habe ich nicht alles korrekt eingestellt, aber es gibt auch nix einzustellen. Nirgendwo kann ich die Baudrate einstellen; nur GPS-INPUT: NMEA0183 ist als einzige Option eingetragen. Man kann da offenbar nicht viel einstellen.
Ach so, ich habe, wie folgt verkabelt:
GPS:
Schwarz + Rot = Stromanschlüsse
Grün (TXA) + Weiß (RXA) = Daten, die gesendet werden kommen wohl hier raus.
Portgeschwindigeit unbekannt
Funke:
Grün (NMEA0183 IN-)
Gelb (NMEA0183 IN+)
Offensichtlich sind bei der Funke die Ports fest auf 4800bps eingestellt. Offensichtlich hat NMEA 0183 nur 4800 bps Geschwindigkeit. hmmm
Verschalten habe ich:
GPS-Grün == Funke-Gelb
GPS-Weiß == Funke-Grün
Also, ich kann machen was ich will, es geht nicht. Spannungsmesser sagt, Datenspannung liegt an, Ich vermute, dass das GPS sendet. Aber die Funke will die Daten einfach nicht.
Einfach Sch*** öner Mist.
Ich habe keine Ahnung, was ich vielleicht vergessen habe. Hat jemand von euch nicht ne Idee?
Matthias
Blue Jack
MSC Hamburg
Nimbus 28 DC
Alt 17.08.2014, 20:44
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich finde im Datenblatt des Kendau leider kein Angaben zur Baudrate. NMEA0183 kann nicht nur eine Baudrate. Falls der Kendau nicht mit 4800 Baud sendet, hast du wahrscheinlich ein unlösbares Problem.
Sorry
Grüße Jens
Alt 17.08.2014, 21:30
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
Grün, Schwarz, Shield muß gebündelt auf Shield.
Schau im Anhang, dort findest du den Schaltplan. Das LVR-250 ist genauso belegt wie Dein Link 8. 4800 Baud ist OK.
_________________________
Geändert von Oyster70 (25.02.2018 um 17:34 Uhr)
Alt 18.08.2014, 10:15
Standard Problem gelöst ...
Danke Oyster für diese super Zeichnung.
Jetzt sehe ich meinen Fehler.
Ich muss auch noch die Schirmleitung auf die GPS Masse schalten und die Anschlussadern an der Funke sind dann auch andere. Ich werde das heute trotz Sturmwarnung gleich ausprobieren.
Dann muss ich nur noch das Armaturenbrett reparieren und das Projekt wäre endlich mal zu Ende.
Hab vielen lieben Dank für den Hinweis.
BTW: Offensichtlich liefern alle GPS Empfänger mit 4800 Baud ihre Daten, deshalb auch die fix eingestellte Schnittstelle, weil die Funke da NUR GPS haben will. Das macht Sinn.
DANKE !!!
Blue Jack
MSC Hamburg
Nimbus 28 DC
Geändert von dias (18.08.2014 um 22:58 Uhr)
Alt 18.08.2014, 22:56
Hallo, OYster70,
ich habe heute die Schaltung ausprobiert und das Problem ist gelöst. Ich habe nun Daten in der Funke. Alles funktioniert einwandfrei.
DANKE für die Unterstützung.
Matthias
Blue Jack
MSC Hamburg
Nimbus 28 DC
Alt 19.08.2014, 08:44
Das freut mich für Dich. Bleibt nur noch zu hoffen, das Du das nun funtionierende DSC niemals brauchen wirst.
Alt 01.07.2019, 07:37
marcOpolo33 marcOpolo33 ist offline
Boot: SeaCode 22s (Coverline 640s)
Rufzeichen oder MMSI: DJ4422
19 Danke in 1 Beitrag
Standard Hook5 - GPS - Link5
ich hab ein ähnliches Problem mit den og Geräten - da will das Signal auch nicht in das Link-5.
Ich hab ein Bild mit den Anschlussadern beigefügt, was soll ich hier mit Shiled machen? Vllt. ist mein Problem dann auch behoben
Danke und viele Grüssen
Markus
Hits:	370
Größe:	34,9 KB
Alt 01.07.2019, 11:15
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hier ein Bild für den Anschluß
Hat bei mir so funktioniert.
Manni
Hits:	326
Größe:	47,8 KB
Alt 02.07.2019, 06:55
Hallo Manni,
danke für Deine Antwort. Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst welche Farbe bzw. welches Kabel auf welchen Pin in der Buchse (8polig) geht, bin ich happy. Hintergrund, ich nutze nicht das Original Adapterkabel für den NMEA- Port (war nicht dabei beim Bootkauf) und nutze daher eine 8polige Buchse und löte diese auf das NMEA/Power Kabel vom Hook5.
VG und Gruß
Markus
Alt 03.07.2019, 06:55
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von marcOpolo33 Beitrag anzeigen
Hallo Manni,
VG und Gruß
Markus
Die Belegung am Link-5:
http://support.lowrance.com/system/s...RTICLE_ID=3847
Hits:	132
Größe:	34,1 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 03.07.2019, 07:20
Moin, hab gestern mehrere Versionen versucht, klappt irgendwie nicht. Das Belegungsbild hatte ich auch schon. Sollte eigentlich alles klar sein. Mal sehen ob sich der Fehler noch findet. Dennoch besten Dank in die Runde. VG Markus
Alt 03.07.2019, 07:33
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
eventuell stimmt deine Baudrate nicht überein... muss in beiden Geräten gleich eingestellt sein.
Alt 03.07.2019, 07:39
Die Funke (Link5) kann wohl nur 4800 und das Hook5 hab ich auf 4800 eingestellt. Ansonsten sind alle Datentypen alle aktiviert. Weitere Einstellungen gehen nicht - beim Link kann ich nur NMEA On/Off einstellen.Muss die Buchse nochmal durchmessen ob da alles passt.
Alt 26.08.2019, 17:13
Dieter57 Dieter57 ist offline
Boot: Saga 25
Rufzeichen oder MMSI: Norge, RZ/MMSI: DA2947
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Link 5 und GPS
Hallo in die Runde,
bei meiner Link 5 habe ich auch schon viel probiert, aber es klappt da auch nicht.
Ich möchte ein Marine GPS-Empfänger TOPGNSS anschließen.
Dieses Gerät ist für 12V ausgelegt und auf 4800 Baud eingestellt.
Eigentlich kann man mit den 4 Drähten nichts verkehrt machen.
Schwarz und rot sind die Spannung gelb und grün das Signal. die Schirmung sollte auch auf der Versorgungsspannug Masse liegen.
Das Link 5 Kabel ist auch klar: gelb und grün für das NMEA-Signal und Masse an Masse.
Aber Link 5 findet kein Signal.
Irgendwo ist der Wurm drin, aber wo?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Hits:	80
Größe:	44,7 KB
Dieter
Da mußt du durch als Lurch, wenn du Frosch werden möchtest
Alt 27.08.2019, 07:05
Zitat von Dieter57 Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Vielen Dank
Wie hast du es denn genau angeschlossen?
GPS Rot auf +12V (klar und einfach)
GPS Schwarz, auf - (klar und einfach)
LINK 5 grün ist NEMA IN (-) und muss auch auf GPS Schwarz
LINK 5 gelb ist NMEA IN (+) und muss auf GPS GRÜN (TX vom GPS)
LINK 5 schwarz ist NMEA OUT(-) kann auch auf das gemeinsame (-)
LINK 5 orange ist NMEA OUT(+) kann auf GPS GELB (RX vom GPS)
wobei du diese zwei Verbindungen auch weg lassen kannst, denn der GPS Emfänger kann mit Daten vom Funkgerät eh nichts anfangen, das wäre nur bei einem angeschlossenen Plotter der Daten vom Funkgerät übernimmt interessant.
Grüße Christoph
Alt 27.08.2019, 07:25
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab das Original Kabel vom Lowrance Plotter zum Funkgerät Lowrance Link-6 gekauft und der Anschluss war kinderleicht, die GPS-Daten und die Uhrzeit werden korrekt ins Funkdisplay übertragen👍
Hits:	79
Größe:	55,3 KB
ID:	853638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	53,6 KB
ID:	853639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	42,2 KB
Hits:	84
Größe:	48,9 KB
ID:	853641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	63,4 KB
Alt 27.08.2019, 22:31
Boot: Saga 25
Ich bin morgen am Boot und werde das mal probieren mit dem Minus/Masse-Anschluss.
Alles andere ist mir klar und habe das auch so angeschlossen.
"LINK 5 schwarz ist NMEA OUT(-) kann auch auf das gemeinsame (-)" war mir nicht bewusst, da auch nicht so geschrieben steht in der Anleitung.
"LINK 5 grün ist NEMA IN (-) und muss auch auf GPS Schwarz" war mir nicht bewusst klar geworden
Mal sehen, ob das klappt.
Erst mal vielen Dank für die Tipps
Dieter
Alt 28.08.2019, 15:07
Boot: Saga 25
Standard GPS und Link 5
Hallo ChKolumbus,
Es klappt. Danke dir für deine Hilfe. Nach einer Einschaltdauer von ca 30 Sekunden war auf einmal die Position da.
Nochmals vielen Dank.
Dieter
Alt 25.04.2021, 20:43
Dill Dill ist offline
Irgendwann hatte ich den Kendau 210 an meinem alten PC, dann lag er ein paar Jahre aus anderen Gründen in der Backskiste und bei irgendeiner vergessenen Gelegenheit verlor er den USB Anschluss, nun habe ich ihn mit offenen Kabelenden ... und hier war der einzige Hinweis, ob ich ihn für das UKW nutzen kann. Doch der Anhang des Schaltplans von Oyster 70 ist nicht mehr. Vielen Dank für Hilfe!
Hits:	131
Größe:	67,7 KB
Alt 25.04.2021, 20:45
Das Problem sollte nach 7 Jahren behoben sein...
Alt 26.04.2021, 08:23
Hi Billi, Volker,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich habe mich eben nicht 7 Jahre damit beschäftigt,
vielmehr erst seit gestern und bitte um Verständnis: Hier war der einzige Hinweis, leider ist der Anhang nicht mehr da.
Ich wäre sehr dankbar, falls sich jemand erinnert.
Dill, Boris
Geändert von Dill (26.04.2021 um 08:52 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
