Alt 14.08.2014, 22:40
Robsyz Robsyz ist offline
Boot: Angelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F50 Trimmanzeige - Probleme mit der Verkabelung...
Hallo Kapitäne,
ich bin gerade in Ungarn beim Wallerboot und möchte den 2009er Yamaha F50 verkabeln. Die Drehzahlanzeige habe ich hinbekommen. Jetzt fehlt nur noch die Trimmamzeige....(Geschwindigkeit habe ich am Echolot)
Nun habe ich die Anzeige, ein Kabel und den Motor....ach ja logisch
Ich habe die Kabelfarben abgecheckt und diese sind aber nicht ganz identisch....
Hier mal eine Auflistung dieser Farben:
--> An der Uhr: (Beleuchtung ist mit der Drehzahlanzeige verbunden und funktioniert)
1. 4-Fach Stecker: 2x Pink, davon einer im Stecker und einer hängt, einzeln und
lose als Weibchen, aus dem Stecker
1x Schwarz
1x Braun, auch als einzelnes Männchen aus dem Stecker kommend
2. lose an der Uhr hängen:
1x Gelb lose als Männchen
1x Schwarz lose als Männchen
--> Das Kabel:
1x Schwarz
1x Orange
1x Pink
1x Hellgrau
-->Am Motor:
ein 4-Fach Stecker mit
1x Schwarz
1xPink
1x Grau, das zwar im Stecker steckt, aber lose heraushängt, als
Weibchen
Ich hoffe, dass diese Liste irgendwie hilfreich ist, um mir zu helfen...
Ich kann gerne Fotos machen.
Versucht habe ich schon, das Kabel anzuschliessen, hat aber nichts gemacht.
Kann mir da jemand helfen?
Freue mich sehr auf tolle Antowrten :-D
Gruss Robert
Alt 14.08.2014, 22:56
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
ab 2009 gab es bei YAMAHA den Wechsel auf DNG (Digital Network Gauge).
Hast Du schon die "neuen" Instrumente? Erkennbar an der Befestigung der Intrumente:
"alte" Digital Instrumente: Metallbügel mit 2x M5 Befestigungsmutter
"neu" Digital Instrumente (DNG): Überwurf-Gewindering aud Kunststoff
Bei den neuen hast Du lediglich eine 2-Polige Netzwerkleitung vom Motor zum Netzwerk-Hub, von dem aus dann die "Devices" wie z.B. Instrumente, Wegfahrsperre und DNG-to-NMEA2000 Adapter angeschlossen werden.
Die alten haben am Drehzahlmesser einen entweder 1x 4-fach-"weibchen" mit den Farben rosa, grau, grün-weiss & grün-rot sowie 4 einzelne Rundstecker-"Männchen" mit den Farben blau, gelb, grün & schwarz.
Die noch ältere Version hat 2 dieser 4-Fach-Verbinder und ein paar lose Rundstecker.
Die beiden alten Versionen lassen sich untereinander mit Hilfe eines speziellen Adapters nutzen. Der Wechsel zwischen den beiden alten Versionen fand 2006 statt:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (14.08.2014 um 23:07 Uhr)
Alt 16.08.2014, 23:57
Boot: Angelboot
ich habe die Analogen Uhren.... befestigt mit dem Bügel.
Keine Digitaltechnik, leider....
Ich werde mich beim Verkäufer erkundigen, wie alt die Anzeigen sind um mehr Infos zu haben!
An sich denke ich, dass ich den unteren Kabelplan mal genauer abchecken werde.
Danke dir schonmal!
Geändert von Robsyz (17.08.2014 um 00:03 Uhr)
Alt 17.08.2014, 12:04
Boot: Angelboot
Hi -the mechanic-
1. Also.....der Motor ist doch von 2007 und die Trimmanzeige von 2012-2013, das ist die analogeAnzeige mit weisser Tafel.
Ich habe an der Uhr nur einen 4-Fach Stecker und die losen kabel.
Ich checke es gleich mal am Motor genauer ab, mit den Kabelfarben und allem, was du geschrieben hast....
2. Und noch was: Wie sollte die Drehzahlanzeige auch den Ölstand und die Wassertemperatur anzeigen? Ich habe nur eine LED für die Beleuchtung gesehen.....
Gruss Robert
Geändert von Robsyz (17.08.2014 um 12:39 Uhr)
Alt 17.08.2014, 15:51
der 2007er Motor hatte serienmäßig eine Digitale Anzeige.
Den Anschluß der analgoen Anzeigen ergibt sich aus diesem hilfreichen Dokument (URL aus Rußland, klicken auf eigene Gefahr):
http://www.riverteam.ru/price/Riggin...ide%202012.pdf
-the mechanic-
Alt 01.05.2016, 16:50
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
171 Danke in 74 Beiträgen
Anderes Jahr, ähnliches Problem ! ;)
Nagelneuer F50 (HETL) und 6Y8 Instrument, ebenfalls neu.
Drehzahl, Betriebsstunden, Temperatur...alles wird auf Anhieb angezeigt.
Aber der Trimmwinkel !? Erst stand die ganze Zeit nur 125% im Plotter und die Balkenanzeige auf dem Rundinstrument war am oberen Anschlag.
Dann habe ich gemäß Anleitung die Anzeige genullt. Nun ist sie Null und bleibt Null, überall.
Lose Stecker oder ähnliches habe ich nirgendwo gefunden. Anderswo las ich über einen F70, dass man Motor und Kombiinstrument erst mit dem Laptop miteinander bekannt machen müsse....
Weiß jemand etwas genaueres ?
Danke
Alt 01.05.2016, 19:14
wenn der Motor mit DNG-Instrumenten ausgerüstet wird ist folgende Vorgehensweise zu wählen:
im Motorraum in der Nähe des Zylinderkopfens in der Motorwanne befinden sich zwei rosafarbene Kabel mit weißen Steckern (einpolig...), die getrennt sind und mit auffälligem, gelben Klebeband zusammengebunden sind.
Das gelbe Klebeband entfernen, die Blindstopfen an den Steckern entfernen und die beiden Rosafarbenen Kabel verbinden.
Wenn der Motor mit "klassischen" Digital oder Analoginstrumenten ausgetattet wird sind die Kabel wieder zu trennen.
-the mechanic-
Alt 01.05.2016, 19:49
Super vielen lieben Dank !
Das war jetzt wirklich der helfende Tipp !
Und für die Nachwelt auch mal im Bild festgehalten
Nur eines bleibt ein Rätsel : Warum liefert Yamaha den Motor so aus ???
Denn das Instrument ist im Preis doch ohnehin immer gleich mit dabei, oder ?
Musste danach übrigens die Anzeige noch mal Nullen, danach hatte ich endlich meine Werte
Hits:	433
Größe:	156,1 KB
ID:	696780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	142,0 KB
Alt 01.05.2016, 19:57
Boot: Angelboot
Ich kann dir leider nicht weiter helfen!
Ich habe letztes Jahr dieses Problem nicht weiter verfolgt... Werde diesen Sommer zu einer Werkstatt fahren und versuchen die Instrumente installieren zu lassen...
GReetz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
