Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 09.08.2014, 12:06
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Standard Pulley / Riemenscheibe eiert => Neuer Motor
Habe gesehen, dass das Pulley /Riemenscheibe (welches auf der KW sitzt) ganz schön eiert.
Der Motor ist ein Nagelneuer!! 4.3l V6 Mercruiser.
Meiner Meinung nach ist das nicht so besonders Toll für die Lager der Lichtmaschine etc. Auch die Flucht der Riemenscheibe der Servopumpe ist ne Katastrophe
Sollte man sich da Gedanken machen oder ist das so üblich bei GM?
Ps. Flucht werde ich noch irendwie einstellen...aber gegen das Eiern kann man ja nicht viel machen...
Ein schönes Wochenende Allen
Alt 09.08.2014, 12:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Eiern nur die aussenkanten oder auch die Lauffläche?
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.08.2014, 12:16
Das komplette Teil samt Riemenscheibe drauf.
Hits:	140
Größe:	56,9 KB
Alt 09.08.2014, 15:37
Also meine eiern auch leicht, aber mein Motor ist auch schon 26 Jahre alt. Bei einem neuen würde mich das auch nerven.
Kommt halt auch drauf an wie sehr die unwucht vorhanden ist.
Alex
Gruß, Alex
Alt 16.08.2014, 19:39
Ich habe mir das ganze nochmal Angesehen. Hauptsächlich eiert die aufgeschraubte Riemenscheibe aber auch der harmonic Balancer darunter läuft nicht 100% rund und eiert.
Sollte man sich da gedanken machen oder weiter fahren?
Mich stört das schon ein bisschen bei einem neuen Motor
Danke
Alt 16.08.2014, 19:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Balancer sollte schon rund laufen.
Gruß Karsten
Alt 16.08.2014, 19:53
Gruß Karsten
Danke für die Antwort.
Ok, und an Was könnte das liegen ? Montagefehler oder am Balancer selbst?
Auf dem Motor ist ja Garantie, jedoch ist die nächste Vertragswerkstatt nicht gerade um die Ecke und ich bin gerade im Urlaub.
Alt 16.08.2014, 20:12
Dann bringe Deinen Urlaub zu Ende und lasse dann eine Vertragswerkstatt einen Blick drauf werfen.
Alt 16.08.2014, 20:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sind denn Vibrationen zu spüren `?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.08.2014, 20:45
Klar, der Motor vibriert schon ein bisschen im Standgas..aber ob das jetzt von da kommt kann ich absolut nicht sagen.
Ich kenne den Motor nur so. Er vibriert viel weniger als der vorherige 4Zylinder
aber mehr als ein V8. Mir ist jetzt nichts ungewöhnliches aufgefallen
aber wie gesagt, ich hab sonst noch keinen anderen 4.3V6 gesehen/gespürt
Alt 16.08.2014, 20:52
möchte Dich ja nicht verrückt machen ..aber es kann zum Lagerschaden führen ..
wenn die Vibrationen tatsächlich vom Balancer kommen ..
Don P
Alt 16.08.2014, 20:54
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sitzt die Mutter fest?
Alt 16.08.2014, 21:22
Lager von der KW?
Ich weiß nicht ob die Schraube fest ist, ich hab an dem Motor noch nichts angefasst. er hat jetzt 16BS und ist nagelneu.
Es Eiert sonst keine scheibe (Wapu, Lima etc.) nur diese.
Es ist wirklich schwer zu sagen ob etwas vibriert. Er "bewegt" sich halt wenn er im Stand läuft.....so ein ganz leichtes "schüttelt".. minimal halt, schwer zu beschreiben. aber das macht ja jeder Motor. es ist jetzt nicht so, das es auffällig wäre.
Alt 16.08.2014, 21:32
Welche Mutter?
Der Balancer beim 3.0l z.B. ist nur aufgepresst und nicht verschraubt.
Wie das beim 4.3l Sechsender aussieht,weiss ich nicht.
Alt 16.08.2014, 21:55
Vllt kann ich die Tage mal ein Video machen.
Wenn ich im Herbst den ersten Kundendienst machen lasse(wegen Garantie), spreche ich den Händler mal drauf an.
Eig sollte man sich bei einem Motor mit 16Std. keine Gedanken machen müssen Nachdem der letzte "general-überholte" Motor nach knapp 10min Fahrt einen Totalschaden hatte, habe ich mich dafür entschieden einen neuen Motor zu kaufen. Ich habe eig gehofft, dass ich mir nach einem halben Jahr scheißereien und einem haufen Geld endlich keine Gedanken mehr machen muss... wenn alles neu ist
Danke für die Tipps
Alt 17.08.2014, 10:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Dann ist das Pully verbogen (Transportschaden?) - dass der Schwingungsdämpfer "etwas" eiert ist normal und soll so sein, aber das Pully ist davon nicht betroffen denn es sitzt auf dem fest mit der KW verschraubten Teil- das Pully muss also absolut rund laufen- wie sehr der Schwingungsdämpfer auch eiern mag.
lG Michael
Alt 17.08.2014, 11:08
lG Michael
Von einem Transportschaden sieht man nichts. Bei mir zu 100% nicht.
es sieht weniger verbogen aus..eher Höhenschlag, als obs nicht 100% mittig aufgeschraubt ist. Der Balancer eiert nicht all zu stark (vllt optisch, da weniger hebel).
Alt 17.08.2014, 16:19
Ok; dann entfern mal die drei Schrauben und schau ob der kleine Ring auf der Hinterseite des Pully also dort wo das ganze im Schwingungsdämpfer zentriert ist bei der Montage beleidigt worden ist.
Viel Möglichkeiten gibts dann nicht mehr.
LG Michael
Alt 17.08.2014, 19:37
LG Michael
Hmm damit tu ich mich noch bissle schwer...da der Motor neu ist incl. Garantie wollte ich erstmal nichts selbst dran rumschrauben... das führt im Falle nur wieder zu Diskussionen.
Was ich Heute beobachtet hab, ab ca. 2000U/min hört es nahezu auf.
Danke schonmal für die vielen Tips
Alt 17.08.2014, 19:44
warum machst du kein Video (Smartphone od. DigiCam) und schickst das dem Händler/Verkäufer....
er soll dazu mal Stellung nehmen
Alt 17.08.2014, 19:49
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mach mal einen Strich von innen nach außen, sodass man sehen kann, ob sich der äußere Teil gegen den inneren verdreht...
Alt 17.08.2014, 19:59
Werde ich auch machen. Habe heute mal ein video mit dem Smartphone gemacht..aber erkennt man nicht wirklich drauf.
Alt 17.08.2014, 20:37
...und bei 3000 ist es ganz weg - aber nur weil Deine Augen das nicht mehr auflösen können.
Wenn Du nicht selbst schrauben willst stell halt einen Garantieantrag bei einem Mercuryhändler sollen die schauen was Sache ist.
LG Michael
Alt 17.08.2014, 21:33
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
lG Michael
Weder die Riemenscheibe noch der TSD (Torsionsschwingungsdämpfer) darf eiern, lass das Ding austauschen.
Markus
Alt 17.08.2014, 21:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und hier muss ich mich gleich mit einer Frage dranhängen:
Beim Yanmar 6LP ist der "Damper" auf das Pulley aufgeschraubt.
Letztes Jahr begab es sich, dass das Ding abgeschraubt werden musste - es hat sich nichts,
aber auch gar nichts spürbares am seindenweichen Lauf des Reihensechsers verändert.
Wofür ist dieses Ding denn da? Muss das drauf sein?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
