Alt 16.08.2014, 17:31
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Standard Kabelfarbe Generator Kontrolllampe
ich finde hier im Forum nicht das was ich Suche.
Mercrusier 120 1980 Generator 2,5 Liter ( Siehe Foto)
Ich suche den Anschluss für die Ladekontrollleuchte am Generator?
Und was für eine Kabelfarbe geht da dran ?
So weit ich weis, war von Haus aus keine vorhanden.
Wir möchten die nun nachrüßten.
Hits:	167
Größe:	85,2 KB
Alt 16.08.2014, 17:39
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber sind die Kabelverbindungen am rechten Bildrand nicht isoliert? Ich glaube der Motor braucht ein wenig Pflege. Entschuldige bitte aber das tut mir in den Augen weh.
Gruß Rüdiger
Alt 16.08.2014, 17:46
Glaube mir, nicht nur der Motor.
Ich schraube gerade bei einem Freund rum.
Du musst dir mal die Elektrik im allgemeinem ansehen....
Alt 16.08.2014, 18:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es existiert doch ein Voltmeter ..
wozu eine Kontrollleuchte ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.08.2014, 18:23
Nein, existiert nicht, Nur ein Anperemeter, was nicht geht.
Geht aber nicht mehr, wie Tank Temp + Dehzahlmesser usw.
Öldruck und Drehzahlmesser hab ich wieder hin bekommen,
Temp ist der geber kaput, Tank, da Du muss man aufs Instumet tippen um was zu sehen.
Der fuhr nahezu blind.
Ist aber OT
Kontrolleuchte:
Komischer weise hat er aber ein Birnchen für
für eine Ladekontrollleuchte drin im Instumentenbrett.
Birne 12V 4 Watt ist vorhanden.Passt. Leitung geht bis zum
Motorenraum nähe des Generators, ist aber nicht angeschlossen.
Sieht nachgezogen aus, nicht orginal.
Funktioniern tut die Lima aber, sonst hätte die Batterie nicht 12,9V wenn der Motor läuft. 14V währen besser, ich weis.
Ich arbeite dran
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (16.08.2014 um 18:28 Uhr)
Alt 16.08.2014, 18:31
Eine Kontrolllampe sitzt normalerweise zwischen Kl 15 ( Zündung)
und D+/ 61...
dazu müsstest du den Regler abbauen ...ein Loch ins Gehäuse bohren
und ein Kabel rausführen.
Bau ein Voltmeter ein .. und fertig ..
Name:	Bayliner Samstag ostern 14 008.jpg
Hits:	131
Größe:	116,8 KB
ID:	560558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bayliner Samstag ostern 14 009.jpg
Hits:	135
Größe:	127,2 KB
Don P
Alt 16.08.2014, 18:34
Danke fürs Bild.
Oh doch so viel Aufwand. Dachte, man könnte die hier irgendwo einfach anschließen.
Wo ist den dort und D+/ 61...?
Alt 16.08.2014, 18:35
13,2 Volt ist das Minimum..
Könnte sein dass eine der Erreger - oder Leistungsdioden kaputt ist.
Don P
Alt 16.08.2014, 18:40
Danke fürs Bild.
Einfach ist bei den Amis nur die 110 V Versorgung mittels
Freiluftleitungen ...
Wo D+/ ist ..kann ich dir aus dem Gedächtnis leider nicht sagen ..
eines der Kabel im Regler geht auf den Bürstenhalter .
mussten den Regler abbauen ...könnte aber wetten dass beide
Schrauben abreissen
Don P
Alt 16.08.2014, 18:53
Ne lass mal, ich baue das mal eben ab,
Mal sehen, ob es abreißt.
Alt 16.08.2014, 19:04
Viel Glück ,..
Don P
Alt 17.08.2014, 17:19
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
der 2,5 und auch der 3,0 haben in dem Baujahr eine selbsterregende Lima drin!!
da ist nichts mit optischer Kontrolle. Da geht es nur mit Volt und/oder Amperemeter
Frank, wie schon in deinem Trim-Sender Trööt von mir geschrieben:
Raus mit dem Gedöns und allet neu machen. Die Kabel in den passenden Farben bekommst Du bei Conrad. Schaltpläne kannste von mir bekommen.
sah bei mir auch vermurkst aus
heute so:
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (17.08.2014 um 17:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
