Alt 05.08.2014, 21:28
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Problem bei Teakdeckaufbereitung
Bin gerade dabei mein Deck etwas aufzubereiten, da dies scheinbar schon seit Jahren nicht mehr gemacht wurde (Yacht stammt aus einer Verlassenschaft) und wurde 2 Jahre nicht mehr bewegt. Unten auch ein Foto wie es bei der Übernahme ausgesehen hat (das 3. Foto).
Nun habe ich das Deck mit geeignetem Teakreiniger abgeschrubbt, und da es mir viiiiiel zu hell und auch unschön war, habe ich begonnen es einzuölen.
Ich dachte mir, ich versuche mal eine kleinere Fläche, ob mir das auch so gefällt - und das war der "Fehler"
Denn nun habe ich genau dort wo dieser "Testbereich" zu Ende ist auf beiden Seiten einen "Übergangsstreifen". Obwohl ich dann einige Tage später haargenau dort weitergemacht habe, geht dieser Streifen nicht weg
Auch nach dem 2. Mal einölen bleibt der Streifen...
und dann bin ich noch scheinbar aus dem Gleichgewicht gekommen und in das frisch geölte Deck gestiegen, und haben nun auch noch Fußspuren drin.
Nun habe ich heute versucht mit einem feinen Schleifpapier vorsichtig das abzureiben, Ergebnis: kaum sichtbare Verbesserung (Fotos sind anbei).
Was soll ich nun machen um das wieder in Ordnung zu bekommen?
Name:	Teakdeck Übergang.jpg
Hits:	154
Größe:	47,7 KB
ID:	557762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teakdeck Fußabdrücke.jpg
Hits:	154
Größe:	48,7 KB
ID:	557763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	104,5 KB
Alt 05.08.2014, 21:39
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Schrubber und Seife
oder
Scottbrittschwamm die scharfe Seite
oder
eine Woche segeln gehen bei Sonnenschein
Alt 05.08.2014, 21:53
Boot: Bavaria 760
also wenn das die Lösung ist, bin ich glücklich, dann ist es in 7 Tagen weg
...aber die Sonne scheint ja ohnedies jeden Tag aufs Deck - und das war doch schon am Samstag wo das passiert ist
Alt 06.08.2014, 20:44
Boot: Bavaria 760
Schrubber und Seife
oder
beides keinerlei Wirkung, und ich habe wirklich lange versucht
Alt 15.08.2014, 19:17
Boot: Bavaria 760
nun sind 10 Tage um, viel Sonne hat das Deck bekommen, jedoch leider unverändert mein Problem
Alt 15.08.2014, 19:20
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Welches Teak-Öl hast Du verwendet?
Alt 15.08.2014, 19:24
Boot: Bavaria 760
Starbrite Premium Golden Teak Oil
Alt 15.08.2014, 22:00
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich würde da gar nichts mehr machen. Wind und Wetter richten das schon. alles andere wäre kontraproduktiv.
Alt 15.08.2014, 22:43
Boot: Bavaria 760
und wie lange dauert das, Jahre?
...das Klima bei uns am See ist sehr mild
Alt 15.08.2014, 23:07
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Genau so ,kannst nur abwarten.
Wenn man quer zur Holzfaser aufhört zu streichen wird man immer Übergänge
sehen,längs wär das nicht passiert.
Wie lange das noch zu sehen ist wird Dir keiner sagen können,es wird auf
jedenfall von Jahr zu Jahr weniger auffallen.
Also nicht ungeduldig werden.
Gruß Uwe
Alt 15.08.2014, 23:12
Boot: Bavaria 760
das war nur weil ich einen "schönen" Abschluss haben wollte für den Test
naja was solls, das Ergebnis kann sich glaube ich dennoch sehen lassen
...leider hat der Vorbesitzer "lackiert" und dadurch ist es nicht überall gleichmäßig geworden, und abschleifen will ich nicht
Hits:	126
Größe:	148,0 KB
ID:	560383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	115,0 KB
ID:	560384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Falcon Sonnenschirm.jpg
Hits:	140
Größe:	82,0 KB
Alt 16.08.2014, 05:46
Boot: SY Hanse 370e
Dann hast Du den Grund für die Flecken. Man müßte schon sehr viel abschleifen, um das wieder gleichmäßig hinzubekommen.
Alt 16.08.2014, 06:53
Boot: Bavaria 760
nein, das sind andere "Flecken"
und die fallen nicht so stark auf wie diese beiden "Streifen" bzw. Übergänge und der Fußabdruck, dort sind nämlich keine Lackreste mehr...
Alt 16.08.2014, 12:50
Nimm einen hochwertigen Excenterschleifer mit 150er Körnung und schleif Dein Deck mal ordentlich plan. Das hat es sowieso nach so langer Nichtbehandlung nötig. Dann neu in einem Stück einölen ohne draufzutappen. Fertig. Das, was Du da beim Schleifen an Teakmasse abträgst, ist minimal.
Alt 16.08.2014, 14:27
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich denke, du hast 1. vorher nicht abgeschliffen, 2. zu wenig Öl genommen und / oder nur einmal geölt.
bis das wirklich "geölt" ist, darfst du das noch 3 - 7 mal machen.
Wenn du dann noch 2 - 3 mal in der Saison "nachölst" dann wirst du noch lange Freude daran haben
Alt 16.08.2014, 15:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Alternativ... scheixx dir nicht soviel um die Optik sondern eher um die Haltbarkeit!
Optisch ist geölt natürlich viel schöner, aber "verwittert" macht es der Haltbarkeit keine Abstriche - nur, wie gesagt, optisch!
Meine Teakdingensen sind alle "natürlich"....
Alt 16.08.2014, 16:48
Oh, es geht wieder los - ölen gegen Patina ....
Und nein, es stimmt nicht, das ungepflegtes Teak genauso lange hält - die vielgeliebte silberne Patina ist nix anderes wie "gammeliges Holz" (in der Zersetzung befindlich)
Teak ist zwar von Natur aus recht ölhaltig, so das es lange Zeit den Witterungseinflüssen standhält,
WENN ES NATÜRLICH GEWACHSEN IST & KEIN PLANTAGENHOLZ IST
Aber das gibt es schon seit den 70ern kaum noch, und wenn dann ist das nicht mehr bezahlbar. und damit muss man halt etwas pflegen - nicht der Optik wegen, sondern zum Erhalt
Alt 16.08.2014, 16:59
Ralf, reg Dich nicht auf. Gegen die Unbelehrbaren kommst Du niemals an.
Alt 16.08.2014, 21:58
Boot: Mobo
WENN ES NATÜRLICH GEWACHSEN IST & KEIN PLANTAGENHOLZ IST...
Meins ist echtes Burma-Teak und kein Möchtegernteak....
Ja nee...is' klaar....
Alt 17.08.2014, 00:38
Lach - ich reg mich nicht auf,
aber wenn jemand, wie hier der TO, eine ernst gemeinte Frage stellt, dann sollte er wenigstens ein paar Fakten bekommen. Was er dann damit macht, es ist sein Boot .....
@ Janus: soso, in Burma gibt´s keine Plantagen - da hab ich ja was gelernt ......
Kleine Info dazu:
Teak (auch "Plantagenteak")
Die wertvollsten Teakhölzer stammen aus Myanmar (dem früheren Burma). Dort plündert die Militärdiktatur die Teakwälder, um damit u.a. Waffenkäufe zu finanzieren. Wer Burma-Teak anbietet oder kauft, unterstützt ein Terrorregime, das u.a. mit Repression und Zwangsarbeit die eigene Bevölkerung unterdrückt.
Aber jeder wie er mag
Geändert von Die Nadel (17.08.2014 um 00:46 Uhr)
Alt 17.08.2014, 21:40
Boot: Bavaria 760
1. korrekt, einerseits der enorme Arbeitsaufwand und andererseits kann ich das ja immer noch nachholen,"igendwann"
so wie es ist gefällt es mir ja, und die paar leichten "Flecken" wegen dem Lack vom Vorbesitzer, damit kann ich leben - zumindest bis zur nächsten Saison
2. beim ersten Mal auftragen war es wirklich etwas zu wenig, beim 2. Mal dann ordentlich, und da hatte ich auch die Farbe die ich wollte
wenn ich noch mal öle oder sogar öfter, dann ist es derart dunkelbraun, dass es vermutlich gar nicht mehr nach Teakholz aussieht
Alt 17.08.2014, 22:14
Dunkler wird es -
aber die sonne arbeitet ganz klar in Richtung hell ....
Wenn du ölst, dann solltest du allerdings alles "überschüssige" Öl wieder mit nem fusselfreien Lappen wieder runter nehmen, sonst sieht´s auch komisch aus.
Alt 17.08.2014, 22:48
Boot: Bavaria 760
ich mache das mit einem Schaumstoffroller, das geht ausgezeichnet und kann man gut verteilen, da gibt es kein überschüssiges Öl, denn das wird einfach Weitergewalt
Alt 17.08.2014, 23:15
Rolle ist gut, am besten mit warmem Öl - je "dünnflüssiger", je besser. Aber "Nachwischen" solltest du trotzdem, sonst ist das nicht wirklich gleichmäßig nach "Bedarf" des Holzes.
Glaub´s mir, das Ergebnis ist deutlich besser ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
