Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.08.2014, 19:00
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
244 Danke in 107 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0l, Bj. 2004, bleibt kalt
haben heute bei unserem Bootsausflug (Kroatien) festgestellt, dass der Motor kalt bleibt, d.h., er kommt nicht über 40-50 Grad Celcius hinaus. Auch bei schnellerer Fahrt. An vorherigen Tagen pendelte sich die Temperatur immer bei 70-80 Grad Celcius ein. Habe den Deckel zum Thermostat geöffnet. Kann aber nicht sagen, ob ein Fehler vorliegt. Der Schlauch, der über den Motor läuft, ist kalt, der dickere ist, links vom Thermostatgehäuse ist maximal handwarm. Die Ölwanne, unten am Motor, ist warm/heiß.
Auch wenn es die Frage nach der Ferndiagnose ist... vermutet Ihr auch, dass das Thermostat defekt ist? Was könnte es sonst sein?
Wie kann das Thermostat ausgebaut werden?
Hoffe, dass ich in Kroatien eines bekomme. Aber es gibt hier einige Mercruiserfahrer
Andi vom Neckar
P.S. Falls es das Thema schon einmal gibt... sorry, habe es nicht gefunden... freue mich dann auch über den Link.
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 19:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Deckel des Thermostatgehäuses ab ist ....lässt sich das Thermostat rausziehen .
Wahrscheinlich ist es geöffnet ...oder durch einen Fremdkörper blockiert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.08.2014, 19:14
... was heißt herausziehen? ist es verschraubt oder liegt es nur drin?
Möchte es nicht beim Herausnehmen beschädigen...
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 19:25
Liegt drin... manchmal sitz es nach Jahren etwas fest
Don P
Alt 15.08.2014, 19:31
Standard Diesen Deckel hatte ich entfernt...
... darunter hatte ich den Oberteil des Thermostats gesehen. Es ließ sich nicht nach unten bewegen, oder maximal 1 mm.
Habe leider kein Foto bei geöffnetem Deckel gemacht.
Hits:	208
Größe:	98,2 KB
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 19:34
Schraub den Deckel ab ..und zieh es raus ...notfalls mit einer Zange
an den Bügeln .
Don P
Alt 15.08.2014, 19:38
Danke. Mache ich morgen früh.. hier ist es schon dunkel. Du hast mir sehr geholfen. Zumindest ist Deine Meinung auch, dass es sich um das Thermostat handelt und nicht um Wasserpumpe oder Impeller o.ä. ... das macht mir Hoffnung
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 19:43
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Einen Thermostat solltest du mit Sicherheit beim Merc Rep in Kroatien bekommen-
Dann Deckel ab, Thermostat nach oben raus, auf Dichtung achten -oder besser gleich neue mitkaufen- neues einsetzen, fertig.
Kann sein, dass das alte Thermostat ein bischen durch Ablagerungen festsitzt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.08.2014, 19:49
Andi vom Neckar
Hatte damals mit meiner Sea Ray Muscheln oder ähnliches in den
Thermostaten .. nachdem ich über ne Sandbank geschrubbt bin ..
Temperatur blieb bei 40 F ...
nach der Entfernung der Fremdkörper hatte ich wieder 140 F
Don P
Alt 15.08.2014, 19:51
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Was ist daran schlimm wenn der Motor im salzwasser so kalt läuft ? Er hat doch sicher eine Einkreiskühlung und da ist es im salzwasser besser wenn er unter 58 Grad bleibt. Ich sage nur Kristallisation. wenn du wieder zu Hause bist und wieder im Suesswasser fährst dann würde ich den Thermostat wechseln.
Gruß Rüdiger
Alt 15.08.2014, 19:57
65 ° C war die Schmerzgrenze bezügl des Auskristallisierens.
Und das war schon kalt genug ...deshalb hat Mercruiser bei neueren
Motoren auf 80 ° C erhöht ... offensichtlich ist das besser für die Motoren
bezügl . Betriebstemperatur auf lange Sicht und Haltbarkeit.
Don P
Alt 15.08.2014, 20:30
Ja, das dachte ich auch, wegen des Verschleiß sollte man nicht zu kalt fahren, hat mir zumindest mein Techniker einmal gesagt. Aber er meinte hohe Drehzahlen mit einem kalten Motor.
Nur ist mein Motor kalt, wenn er im Kühlsystem die 40-50 Grad hat - denn auf der andere Seite war ich angenehm überrascht, dass die Ölwanne warm bis heiß war, was zumindest bedeutet, dass das Öl seine "Betriebstemperatur" hat - und das ist doch für den Verschleiß wichtig.
Werde mir morgen trotzdem die Mühe machen, in Sibenik nach einem Thermostat zu suchen. Die Zeit bringe ich auch im Urlaub auf. Wobei ich noch nicht weiß, w in Sibenik ein Mercruiser Händler ist ... daher frage ich auch in einem anderen Unterforum.
Andi vom Neckar in Sibenik
P.S. http://www.boote-forum.de/showthread...60#post3591660
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 20:36
Nimm doch erst mal das Thermostat raus ...muss rausgehen wie beschrieben
Don P
Alt 15.08.2014, 20:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Andi genieße dein Urlaub und wechsel das Teil wenn du wieder in der Heimat bist.
... na gut... ein Versuch ist es wert... versuche, nichts zu beschädigen...
Halte Euch auf dem Laufenden...
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 20:46
Leg auch mal die Hand auf den Abgasbogen - die darf dir nicht verbrennen,der Bogen sollte auch nach Vollgasfahrten nicht brüllend heiss sein - dann geht noch genügend Wasser durch und die Kühlung ist gewährleistet.
Alt 15.08.2014, 21:42
Den Abgasbogen habe ich geprüft- Der war eher kühl als heiß. Die wärmste Stelle war die Ölwanne, da konnte man sich eher die Finger verbrennen.
Wenn das Thermostat hängt, dann fließt doch das gesamte Kühlwasser komplett durch alle Kühlkanäle, sonst würde doch die angezeigte Motortemperatur auf die "Normaltemperatur von 71 Grad" steigen.
Grüße ... und danke für die Tipps...
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 15.08.2014, 21:46
Dann musst du dir schon mal keine allzu großen Sorgen machen - da wird es aufs Thermostat hinauslaufen und das bekommst du auch in Kroatien ohne Probleme,ist mir auch passiert und hab da unten sofort eins bekommen.
gruss
Alt 15.08.2014, 22:21
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Hallo in Voice in der Marine gib's einen Mercury Stützpunkt ../jedenfalls ist dort auf der Werkstatt das Schild drauf und die schrauben fleißig rum......
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 16.08.2014, 12:07
war heute Vormittag in Brodarica bei Brodoservis Tanfara. Dort wurde mir auch gesagt, das Thermostat könnte man auch draußen lassen - nicht auf Dauer, aber für 2 Wochen Urlaub. Habe mir aber eines bestellt. Es wird am Dienstag geliefert. Ob ich es zu Hause bestelle und montiere oder hier im Urlaub ... nachdem es wenig Arbeit macht, es zu tauschen, habe ich mir für "im Urlaub" entschieden. Außerdem brauche ich nicht nur das Thermostat, sondern auch den "Slave", also das weiße Plastikteil, welches das Thermostat unten hält. Das ist bei mir derart mit dem Gehäuse verklebt, dass ich es nicht beschädigungsfrei herausbekomme.
Besten Dank an alle für die guten Ratschläge und die Hilfe, inkl. des Hinweises auf den Service in Brodarica.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 17.08.2014, 12:26
Benutzerbild von TipsyTurtle
TipsyTurtle TipsyTurtle ist offline
Boot: Star Line 170 Malibu
8 Danke in 6 Beiträgen
Servus Andi,
wenn Du öfter in Brodarica bist. Die Marina von Sibenik hat einen Teileshop.
Musst von der Küstenstraße zum Dalmare abbiegen. Dem Straßenverlauf folgen. Am Kreisverkehr "gerade" drüber und dann nach NCP - Marina Ausschau halten.
Tanfara ist ein engagierter Mechaniker, aber mancmal sehr intuitiv.
TipsyTurtle
Alt 17.08.2014, 18:08
nachdem ich das Thermostat bei Tanfara bestellt habe, hole ich es auch am Dienstag ab. Aber danke auch für den Tipp für den Teileshop in der Marina NCP...
Habe das defekte Thermostat mittlerweile ausgebaut und fahre ohne... bei angezeigten 40° C. Aber ich darauf, bevor ich den Motor belaste, dass die Ölwanne warm ist. Habe nun ein paar Mal auch mit der Hand am Abgaskrümmer die Temperatur gefühlt... klar, wenn er über 3000 U/min. dreht und das eine Weile, wird das Teil mehr als Handwarm, auch die Ölwanne ist heiß, so dass man sich die Finger verbrennt...
Nochmals danke für die Hilfe.
Andi vom Neckar in Kroatien
Nessy - Owner!
Alt 20.08.2014, 19:05
... gestern bei Tanfara gewesen... Teile seien nicht geliefert worden und sollen nun erst Mittwoch kommen... probiere es morgen, Donnerstag...
Nessy - Owner!
Alt 20.08.2014, 20:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Vergiss dieses scheixx Thermostat.
Die Marine Motore laufen mit 1KK alle viel zu kalt, ......... und wie lange, ... 20, 30, oder 40 Jahre.
Öl ist bei Vollgas aber trotzdem bei 90-100°C.
Dann hast Du ohne Thermostat dann halt nur max. 90°C Öl-Temp.
Also, Motor warm fahren, .... und dann volle Pulle, .... ist Urlaub.
Gruß Alex
Alt 21.08.2014, 18:44
heute war das Thermostat samt Slave (Plastikteil zum satten Sitz des Thermostats) und Dichtung da. Eingebaut... alles stimmt wieder... und das Gefühl ist besser, dass alles wieder so ist, wie es sein soll. Danke aber für den animierenden Zuspruch, trotz fehlendem Thermostat zu fahren, was wir auch machten. Unser Urlaub wurde so dadurch nicht getrübt.
Viele Grüße aus Kroatien...
Andi vom Neckar
P.S. Habe nun wohl auch ein "80°C" Thermostat. Originalteile von Mercruiser. Mit dem früheren wurde der Motor um die 70-75°C warm, nun bleibt die Nadel bei 80-85°C stehen...
=> siehe anderen Threat, in dem darauf hingewiesen wird, dass die neuen Mercruiserthermostate 80°C statt 71°C haben.
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
