Alt 15.08.2014, 18:20
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Standard Probleme Mercury 150efi xl 4 Takt Bj 2014
Hey Leute meine Frage bezieht sich dahin wer hat obrigen Motor und hat evllt. Probleme mit der Motordiagnostik.
Zum Sachverhalt im Mai einen neuen 150er efi gekauft ca 3 Std gefahren und ab nach Kroatien. Gerade im Wasser nur noch piepen und Notlauf. alles wieder raus und zum Service. Meinten Trimmsensor wäre defekt, Boot 4 Tage weg danach lief er top.
Nach weiteren 11 BS piepen - Notlauf und nix geht mehr. Service in HR verweigert weitere Arbeiten sollen die in D machen.
Nun ist es beim Händler und die können diesen Fehler nicht finden da zuviele
Fehler vorhanden von Öeldruck, Überhitzung, fehlender Sprit etc,
Hat einer ähnliche Probleme.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 15.08.2014, 19:56
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
zurücklehnen und entspannt auf die Gewährleistung hinweisen...
-the mechanc-
Alt 15.08.2014, 20:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Fehler vorhanden
Ist aber auch Käse wenn man selber denken muss,
gruss dieter
Alt 17.08.2014, 10:28
gruss dieter
Ja Dieter das mit dem Denken ist schon so,ne Sache.
Ich verfluche jetzt schon die neue Technik, da war mein 2 takter doch einfacher gestrickt.
Auch wenn alles über Garantie abgewickelt wird sind mir 10 Tage ohne Boot in HR
zuviel
Alt 17.08.2014, 17:55
Boot: Gummikreuzer
Ich denke, die Dinger haben weltweit Garantie und jeder sollte Fehler finden können, und hier kann auch kein Fehler gefunden werden weil zuviele,
bei so einer Aussage, mein ehemaliger Vortänzer von der nördlichen Kölner Pflaumenfabrik hätte mich gefragt ob ich sie noch alle auf der Reihe habe.
So schwierig kann das doch nicHt sein, entweder haben die Kroaten die vielen Fehler durch abziehen diverser Stecker und rumprobieren erst eingebaut, also erst mal Löschversuch wieviele dann noch da sind, wenn immer noch alle und viele da, dann tippe ich da eher auf Modulfehler wenn alle Kabelverbindungen i.O. sind, ansonsten kann man auch einige Sensoren barfuss durchchecken ob i.O. oder nicht, dann vergleichen was das Steuergerät sagt, das Teil kann unter Umständen viel erzählen wenn der Tag lang ist, aber das sollte jede Werkstatt können.
Schreib mal wie es weiter geht, den Motor finde ich an und für sich sonst Klasse, viel Hubraum , das macht schon was her vom Antritt,
gruss dieter
Alt 17.08.2014, 18:37
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Dann liegt das Problem vllt. nicht an den Fehlern, sondern am CAN-Bus-System das nicht mehr zuordnen kann wo welcher Fehler in den "Bus" eingestiegen ist und somit weiss es auch nicht welcher Fehler es genau ist und gibt eben viele verschiedene Fehlerbilder aus die in wirklichkeit gar nicht existieren - und der Motor / die Steuerelektronik schaltet da ja diese vielen Fehlerbilder fälschlicherweise auftreten auf Notlauf und piept.....
....soll es alles schon gegeben haben
____________
Gruß der Maik
Hallo Dieter, die in Kroatien haben das erste Problem sofort gelöst, Fehlerspeicher ausgelesen und einen Sensor erneuert.
Die Maschine ist danach auch 6 Tage gelaufen ,aber dann nur noch Notlauf.
z Zt ist der Aussendienst von Mercury an der Sache dran.
Sensoren melden Fehler wie öldruck zu niedrig was aber nicht stimmt lt Aussage
des Aussendienstleiters.
Morgen habe ich einen Termin mit Mercury.
Alt 17.08.2014, 20:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Perfekt, dann entspann Dich und fass Dich in Geduld, da ist ein PCM555 Modul drinnen dass sich schon millionenfach bewährt hat nichts außergewöhnliches - aber es kommt ganz selten vor das es spinnt, dann ist es wie beim Handy, neue Software flashen und es geht wieder - aber die muss von Mercury freigeschaltet werden und das dürfen nur bestimmte Mercuryspezialisten machen. Wenn so viele Fehler auf einmal auftreten ist das meistens schnell behoben.
LG Michael
Alt 18.08.2014, 19:30
LG Michael
Leider geht das mit dem Aufspielen der neuen Software nicht so einfach.
Erst muß die kompl. Trimmeinheit erneuert werden diese verursacht einen kurzen,was das gesamte Systhem durcheinander bringt.
Bin guter Dinge das die das hinkriegen.
Alt 18.08.2014, 20:27
Boot: Gummikreuzer
Ich habe mal etwas gelesen, Diagnose PCM 555, da steht tatsächlich geschrieben das bei einem Masseschluss irgendeines x beliebigen Sensors das ganze System totgelegt wird, die spinnen ja, was hat Motormanagement mit Trimeinheit zu tun, da brauch ich persönlich keine Diagnose für, merke selbst ob meine Schraube noch im Wasser ist oder nicht.
Aber sowas ist typisch, da wird ne Fehler ausgelesen, also machen wir mal das Teil neu , wenn es dann nicht geht gibts lange Gesichter, da kann man noch so oft predigen das ein Fehlercode nicht weiter bedeutet als das dieser Schaltkreis nicht funktioniert, nicht das nun der Sensor kaputt ist.
Da hat man in Kroa garantiert ein i.O. Teil umsonst getauscht anstatt mal etwas nach eventuell zugehörigen Fehlern zu suchen, vielleicht nur ne Kabel beschädigt, Masseschluss über Salzwasser, oder ähnliches, da braucht man keine neue Software sondern nur ne Kopf zum denken,
gruss dieter
Geändert von diri (18.08.2014 um 20:57 Uhr)
Alt 19.08.2014, 17:33
Ja Dieter, so ist das mit der neuen Technik, in HR haben die denn Trimmsensor schon erneuert. Aber das Problem liegt am sogenannten Dongel ( Schaltbox des Trimmsensors da ist ein kurzer drin der nur bei gewissen Bewegungen auslöst.
Hab mir heute das angeschaut, wackelt einer am Kabel ist sofort piepen angesagt.
Die tauschen jetzt fast alle Sensoren. Und gewähren mir 2 j freien Service ( Oelwechsel etc. als Entschädigung)
Alt 20.08.2014, 00:44
Na genau, blöd für die Kopflosen denn die müssen alle Sensoren tauschen bis der richtige erwischt wird.
Nachdem der Trimmsensor neu ist wirds möglicherweise das Trimmlimit Modul sein das spinnt.
LG Michael
Alt 20.08.2014, 09:52
Boot: Gummikreuzer
Na selbst mit Kopf wird es schwierig, das ist eben der Fluch der Knopfdrücker/Ablesergeneration, klappt es damit nicht wird lustig drauf los getauscht,
gruss Dieter
Alt 20.08.2014, 18:36
Das tauschen aller Sensoren wurde von Mercury selbst angeregt.
Es scheint für die günstiger zu sein als das ich denen ständig ne Rechnung übers Abschleppen und Kranen vorlege.
Alt 23.08.2014, 00:48
Vorlegen kannst Du ja - aber halt zahlen auch.
Lad Dir die Garantiebestimmungen runter und schau Dir mal die allgemeinen Garantieausschlüsse an. Eine PDF gibts Hier
LG Michael
Alt 23.08.2014, 07:00
Michael danke für die PDF,
Mer. hat die Kosten für Seahelp inkl. Auskranen übernommen vllt weil ich auch über einen RA gedroht habe. Ob es ein einzelfall ist kann ich nicht beurteilen.
MEIN Händler hat dies für mich geregelt.
Alt 28.08.2014, 20:31
Boot: Gummikreuzer
Was macht denn so die Sensortauscherei, schon den richtigen gefunden oder alle getauscht und geht trotzdem nicht ?
gruss dieter
Alt 29.08.2014, 19:11
Hey Dieter, es ist alles getauscht, Warte noch auf denn Techniker von Mercury
zwecks Abnahme. Ich möchte von Ihm eine Bescheinigung haben das nun alles OK ist ,ansonsten wird gewandelt sollte erneut dieses Problem auftauchen.
Da ich Ihnen 2 Versuche zur Beseitigung des mangels einräumen muß.
PS. Motor läuft bisher ohne Problem.
Alt 11.09.2014, 15:30
Boot: Gummikreuzer
Geht er denn jetzt auf Dauer ?
gruss dieter
Alt 23.09.2014, 20:07
Sorry Dieter - Mitleser habs erst heute gesehen.
Zum Thema war aus Zeitmangel noch nicht auf dem Wasser, aber im Testbecken hat der Motor ca 2 Std. in allen Drehzahlen gelaufen, ist zwar kein Vergleich mit der Wirklichkeit aber naja.
Den defekten Trimmsensor wurde getauscht und ein Steuerungskabel aus der Schaltbox war durchgescheuert was ebensfall für einen kurzen gesorgt hat.
Quicksilver hat diesen kompletten Kabelstrang erneuern lassen.Von den Instrumenten bis zum Motor.
Warten wirs nun ab. Hab mir die Option schriftlich offen gehalten sollte der Motor innerhalb der nächsten 10 BS erneut Ausfallen wird gewandelt.
Alt 24.09.2014, 00:09
Boot: Gummikreuzer
Bin ja noch in Biograd, komm vorbei dann testen wir mal gründlich, schüttelt dann etwas mehr wie im Testbecken,
gruss dieter
Alt 24.09.2014, 17:06
gruss dieter
Würde ich gerne machen, aber Biograd ist mir zu weit weg Turanj wäre mein Ziel
ist vieeeel näher
Aber bei diesen Temp. in Biograd brauchste ja fast einen Eisbrecher da ist mir meines zur Probefahrt zu Schade.
Weiterhin schönen Urlaub.
Ich berichte weiter sobald es im Wasser war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
