Einbau Holley Benzindruckregler
Hallo Zusammen,
ich will/ muss heute einen Benzindruckregler (Holley Benzindruckregler 4,5 - 9 PSI) zwischen Benzinpumpe und Vergaser setzen, weil meine Benzinpumpe mit einem zu hohen Benzindruck fördert. Muss man hierbei irgendetwas unbedingt beachten oder einfach zwischen setzen, einstellen und fertig? Und kann man die Benzinanschlüsse ohne Dichtmittel einschrauben? Ich bekomme den Benzinanschluss nur bis zur Hälfte mit der Hand reingedreht. Ist das Gewinde in dem Regler konisch? Nehme ich dann einfach den Anschluss und schraube ihn bis zum Anschlag rein (ohne Dichtmittel) und dann sollte es dicht sein? Und dann fehlt mir für eine Seite ein Blindstopfen, was kann ich da reindrehen? (Muss ja Benzinresistent sein) Ist Teflonband beständig gegen Benzin??? (So viele Fragen???)
MfG Danman |
Hi Danman,
das ist ein 3/8" NPT Gewinde also konisch. Ich habe Loctite 577 Gewindedicht genommen. Da NPT aber selbstdichtend ist, kannst Du auch etwas Fett nehmen. Teflonband würde ich nicht nehmen, dann eher ein paar Fasern Hanf. Gruß Alex
Warum hast Du nicht die Holley Red Marinepumpe genommen.
Da brauchst Du nix machen. Gruß Alex
das ist ein 3/8" NPT Gewinde also konisch. Ich habe Loctite 577 Gewindedicht genommen. Da NPT aber selbstdichtend ist, kannst Du auch etwas Fett nehmen. Teflonband würde ich nicht nehmen, dann eher ein paar Fasern Hanf. Gruß Alex[/QUOTE] Also frange ich die Anschlüsse einfach rein ja?
MfG Danman |
Danke für den Tipp!!! Meine Benzinpumpe ist erst ein Jahr alt und deswegen wollte ich keine neue kaufen!
MfG Danman
entschuldige, das konnte ich mir nicht verkneifen. das NPT Gewinde dichtet nur theoretisch selbst. Die Idee mit dem Teflonband war schon ok. Gruß Dietmar |
Blindstopfen gibt es im Fachhandel oder bei Ebay, Teflonband geht
So hab das gute Stück zwischengezaubert! Hab auf das Gewinde etwas Loctite gemacht, das NPT-Gewinde fest angezogen und fertig. Dann hab ich den Druck auf 6 PSI eingestellt und nach ner Stunde Probefahrt war alles noch dicht!
MfG Danman Geändert von Danman (14.08.2014 um 20:30 Uhr)
Druckanzeige im Betrieb!
MfG Danman |
Themen-Optionen | |
