Alt 13.08.2014, 08:16
JBau JBau ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
35 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bayliner 2052 Fishfindergeber in Bilge montieren. DSI???
Hallo Leute,
wollte mir ein Fishfinder (Lowrace Elite 4 mit DSI/GPS) installieren. Jetzt kommt aber der Casus knacksus. Ich habe sehr grosse Hemmungen einfach Löcher in mein Boot zu bohren, bzw. die Schrauben von den Kabelschellen des Gebers und der Geberhalterung.
Jetzt die Frage: Kann ich den Geber auch in die Bilge einkleben und habe dann die DSI Funktion des Fishfinder?
Habe hier schon viel über das einkleben gelesen, der eine klebt mit Silikon ein, der andere klebt ein Rohr auf und füllt es mit Ultraschallflüssigkeit. Was ist da zu empfehlen?
Hat einer Erfahrung bei einer 2052 mit dem einkleben des Gebers in der Bilge? Position in der Bilge, Genauigkeit der Tiefenanzeige?
Die Geschwindigkeit wird der Fishfinder dann nicht mehr anzeigen oder misst er die Geschwindigkeit dann über GPS?
Lieben Gruß
Johannes
Alt 14.08.2014, 00:45
wenn er GPS hat, wird die Geschwindigkeit auch per GPS gemessen,
ob einkleben funktioniert, kannst du nur selbst raus finden,
wenn du Pech hast ist viel Luft im Laminat dann wird unter Umständen das Signal so stark gedämpft, das es nicht mehr funktioniert,
Alt 14.08.2014, 20:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kann mir nicht vorstellen das der Geber durch das GFK sendet , glaube das Teil muß im Wasser sein und Sicht auf den Grund haben , da bin ich mir sehr sicher .
Alt 14.08.2014, 20:41
dann ist ja alles gut
Alt 14.08.2014, 20:49
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Generell gibt es Geber, welche auch in der Bilge verbaut werden können.
Dieser hier aber nicht. Zumindest nicht gemäß Installationsanleitung: http://www.lowrance.com/Root/Lowranc...0170-001_w.pdf
Alt 14.08.2014, 21:01
XXXXXXX
Zitat von JBau Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hi, welchen Geber hast du dabei, den Schwinger zur Heckmontage? Den kannst du auch, aber nur mit Epoxitharz waagrecht im Kiel einkleben. Die Tiefenmessung wird aber stark eingeschränkt, also nicht zu empfehlen.
Die Geschwindigkeit wird, wenn kein Geber mit Paddelrad verbaut ist, mit GPS gemessen.
Alt 14.08.2014, 21:25
in deiner PDF steht aber was anderes
Alt 15.08.2014, 04:19
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
musst die anleitung halt auch zu ende lesen:
DSI Sonar
Innenrumpfmontage Der DSI-Schwinger kann für eine Innenrumpfmontage im Rumpf eingeklebt
werden. Ein solche Montage wird nicht empfohlen, da sie die DSI-Leistung erheblich beeinträchtigt.
hatten wir übrigends erst vor 2 wochen das Thema, die Suche hätte alles beantwortet..........
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200858
Alt 16.08.2014, 22:15
in Posting 2 hatte ich ja schon geschrieben, daß das Signal gedämpft wird
bei manche Booten funktioniert es ohne Probleme, bei manchen geht es gar nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
