Alt 14.08.2014, 20:55
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Wasserverlust in der Kühlung
der Motor meines Stegnachbarn verliert nach seinen Angaben jeden Tag 5 l. Wasser aus der Kühlung, die er jetzt im Urlaub morgens immer nachgefüllt hat. Am letzten Tag des Urlaubes hat er die 5 l. bereits abends nachgefüllt, die bei der morgendlichen Kontrolle aber erneut fehlten. Es ist jedoch nirgendwo ein Leck zu entdecken und Wasser steht auch nicht im Boot.
Hat jemand eine Idee, wo beim Diesel das Wasser des inneren Kreislaufes in dieser Menge unbemerkt verschwinden könnte, ohne dass es weiße Rauchschwaden aus dem Auspuff gibt?
i like kids...but i don't think i could eat a whole one,
Gruitjes
Alt 14.08.2014, 21:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Könnte der Wärmetauscher sein. Falls 2-Kreiskühlung vorhanden
Alt 14.08.2014, 21:04
der Wärmetauscher wurde unmittelbar vor dem Urlaub überprüft und hat den Druck 100% gehalten.
Gruitjes
Alt 14.08.2014, 22:08
wenn das Wasser nicht im Boot landet,
kann es nur über den Wärmetauscher oder den Auspuff entsorgt werden
Alt 15.08.2014, 14:35
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Oder er hat ein durstiges Haus- ( Boots-)Tier an Bord, das ja schließlich auch Durst hat.
Nein, Spaß beiseite. Eine andere als die oben aufgeführten Möglichkeiten gibt es nicht. Also suchen.
Habt ihr den Drucktest am Wärmetauscher mit Luft gemacht? Dann nochmal mit Wasser wiederholen und als Langzeittest.
Kann auch sein, dass das Leck bei Druck im inneren Kreis verschlossen wird und sich nur durch eine Sogwirkung auf der Seewasserseite öffnet.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
