Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 13.08.2014, 18:11
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Coursekeeper wäre mir wieder zuviel Widerstand im Wasser. Ich hab das gieren durch den Hydrofoil 300 SE wegbekommen bzw. stark minimiert. Der Hydro bringt aber noich andere Vorteile mit sich. Einfach mal die Sufu mit Hydrofoil füttern.
Gruß Sascha
Alt 13.08.2014, 20:00
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Wenn wir hier von 150 oder gar 175 PS reden, machen die beiden kleinen abgekannteten Platten mit ihren ca. 6 cm2 nun wirklich nichts aus. Diese bewirken ja, dass bei höheren Geschwindigkeiten der Course Keeper aus dem Wasser gedrückt wird. Damit können sich die PS so richtig entfalten.
Ich bin mit dem Teil zufrieden, ist allerdingst mehr als Lenkhilfe bei Langsamfahrt gedacht. Gieren tut mein Boot deswegen immer noch.
Ich kann damit gut leben.
Gruß Jörg
Alt 13.08.2014, 20:06
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hab das Teil auch montiert und das lästige gieren ist nicht mehr ganz so heftig aber nicht vollständig weg. Kann es auch empfehlen
Gruß Sylvio
Alt 13.08.2014, 21:38
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Course-Keeper oder Rudersafe
Meist bringt aber auch schon ein High Five Propeller ausreichend Abhilfe und idealerweise H5 + Rudersafe/CK oder am allerbesten Volvo-Duo-Props
Name:	Rudersafe Prospekt Deckblatt.jpg
Hits:	120
Größe:	88,2 KB
ID:	559863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Deckblatt.jpg
Hits:	112
Größe:	97,0 KB
ID:	559865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Prospekt .jpg
Hits:	118
Größe:	153,1 KB
Hits:	119
Größe:	118,0 KB
ID:	559868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rudersafe Anbieter.jpg
Hits:	114
Größe:	94,9 KB
Alt 13.08.2014, 22:02
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hydrofoil bringt nichts gegen gieren!
DuoProp hilft ein wenig, aber auch nicht ganz!
Nervt mich auch aber iss so.......!
Fällt ja auch nur auf Kanälen auf.
Auf großem Wasser nicht so.
Gruß Jörg
Alt 13.08.2014, 23:04
kann man so nicht sagen, ein Hydrofoil drückt den Bug ins Wasser, dadurch wird das Gieren schon weniger,
ein Hydrofoil ist aber in erster Linie dazu gedacht leichter ins Gleiten zu kommen
Alt 13.08.2014, 23:13
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Standard Spurtreue
Stimmt nicht. Zu pauschal. Bringt bei mir enorm viel.
Geändert von RedPoseidon (13.08.2014 um 23:14 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 14.08.2014, 08:34
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Gleiten is echt kein problem...bei 1000kg mit 205ps und duoprop!!! Halt das lästige gieren nur! Und der duoprop hilft da nicht wirklich!
Alt 14.08.2014, 14:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also auf! Wir warten auf deine Versuchsreihe:
Duroprop hast ja schon. Jetzt müssen noch Hydrofoil, Course Keeper, Trimmklappen und 100kg zusätzlich im Bug getestet werden. Und natürlich alle möglichen Kombinationen dazu
Alt 14.08.2014, 14:43
na klar!!! und am ende kostet der ganze angebaute krempel mehr als das boot selbst!
Alt 14.08.2014, 17:57
Käse! Für die 100kg Buggewicht nimmst du einfach die Krügerrandmünzen, die du im Keller vergraben hast Der Rest ist nicht so teuer.
Alt 14.08.2014, 18:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich dachte immer mit DP gehört gieren der Vergangenheit an
Bei mir wurde es damals mit dem High 5 deutlich besser, dann noch etwas den Popo hoch mit den Trimmklappen, den Rest muss man eben in Kauf nehmen
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 14.08.2014, 21:44
Boot: Bayliner 300
Es liegt aber auch am Bootsgewicht!
Bei leichteren Booten ist der HydroFoil eine
Verbesserung. Bei meinem Boot (ca. 2,5 To)
hat es nichts gebracht. Gieren nicht und bessere
Gleiteigenschaft auch nicht!!
Gruß Jörg
Alt 14.08.2014, 23:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Alles nur eine Frage des rechtzeitigen Gegenlenken , wenn man das richtig kann , geht es recht gut .
Alt 15.08.2014, 02:53
ja...die münzen schmeiß ich jedesmal in den bug!! hab nen einbautank im bug...
Alt 15.08.2014, 02:59
naja aber wenn du 3 stunden in der stadt rumschipperst hast du dann arme wie ein affe...
hab es dann nach einigem probieren wie hier schon gesagt laufen lassen! giert zwar eben nervig hin und her aber bleibt ja letztlich halbwegens auf kurs.
Alt 19.08.2014, 15:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Gingen auch 2 AB zu montieren?
Beste Grüße, Alex
Alt 19.08.2014, 18:52
Spreegurke Spreegurke ist offline
Boot: Chaparral 185 LE
77 Danke in 21 Beiträgen
geht auch!
Alt 19.08.2014, 18:56
Gehn tut das aber ich meine mal etwas gelesen zu haben das die dann gegeneinander drehen sollten.
Gruß Sascha
Alt 19.08.2014, 21:14
Ja, das sollten sie.
Mein Gleiter giert nicht, egal wie schnell.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.08.2014, 22:07
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn ich mir mein Getriebe des Tomos ansehe (verzahnung des Getriebes, dann könnte ich mir gut vorstellen, das eine Maschine vorwärts und die 2. Rückwärts laufen kann !
So könnte man, falls ich keinen Denkfehler drin habe, mit einer links-und einer rechtsdrehende Schraube arbeiten
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.08.2014, 08:50
Bei meinem 290dp wäre das simpel...da brauchste bei ner doppelinstallation nur das schaltgestänge drehen...schon hast du 2 gegenläufig drehende antriebe
Alt 27.08.2014, 07:22
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Der Duo Prop wird glaube ich recht oft verkannt. Er beeinflusst doch kaum das Gieren eines Bootes. Dafür ist die Rumpfform verantwortlich. Ein Duo Prop eliminiert in erster Linie den Radeffekt des Antriebes und sorgt obendrein noch für bessere Beschleunigung.
Alt 10.09.2014, 07:01
Eben eben eben ...
genauso sieht es aus!!
Der Duoprop is in Sachen Beschleunigung schon geil!!!!
Und das gieren ... na wenn man weis das es normal bei den meisten Gleitern ist dann lebt man eben damit!
Gruß Tom
Alt 13.09.2014, 10:01
Boot: Regal
Ich konnte damals das Gieren durch meine Trimmklappen noch etwas minimieren.
Die meisten Trimmklappen die man kaufen kann haben zur Verstärkung + Versteifung der Platten noch einen 90° Bord links und rechts nach oben gebogen.
Ich habe diesen Bord aber zuerst Versuchsweise, dann aber wissentlich 90° nach unten gebogen, so dass nun jede Trimmklappe praktisch 2 Finnen besitzt.
Wenn man nun beim Flusswandern einfach ein bischen mehr Druck auf die Trimmklappen bringt (Down) dann wird hier das gieren auch noch etwas minimiert.
Verschwinden wird es nie, darüber bin ich mir auch im klaren, scharf geschnittene Gleiter gieren nun mal, aber es ist alles in allem nicht mehr vergleichbar zu früher ohne alle Massnahmen.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
