Alt 17.05.2006, 20:57
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impeller von AB Evinrude
Hallo Bootsfreunde,
für meinen Zweizylinder AB Hilfsmotor von Evinrude, Baujahr ca. 1980/81 mit 4PS suche ich die Bezeichnung des Impellers.
Bei diesem Motortyp ist der Impeller mit einer Feder auf der Antriebswelle gesichert, die Laufbüchse der Impellerpumpe direkt in das Getriebeunterteil eingearbeitet und nur mit einem Gehäusedeckel nach oben abgedichtet.
Hat jemand eine Exzeichnung von diesem Getriebeteil oder die Bestellnummer des Impellers, leider beim Fachhändler nicht in Erfahrung zu bringen.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Hits:	376
Größe:	33,0 KB
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 17.05.2006, 23:29
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Bootsfreund,
um Alternativen finden zu können, solltest Du bitte noch die Höhe angeben.
Alt 18.05.2006, 08:34
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Hans-Reiner,
hab grad mal meine Evinrude-Vertretung in Österreich angeschrieben. Vielleicht kann der ja weiterhelfen.
Geb dir Bescheid sobald ich eine Antwort habe.
Grüsse Sepp
Alt 18.05.2006, 08:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Dem Bild nach ist der Standardimpeller,der überwiegend bei
diesen Modellen eingebaut wurde.
SN 389576
oder von Sierra 18-3091.
Eine Modellnummer des Motors würde weiterhelfen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.05.2006, 17:06
An alle !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die weitern Daten ( Motor, Impeller ) :
Motor
Motornummer : 4536A B 3347
Impeller
Impellerhöhe : 13,5 mm
Verbindungsart : Keil
Mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Alt 18.05.2006, 21:03
Also ich habe 2 Treffer gelandet bei segelladen.de, guckste mal hier.
Originalnr.: 387361 entspricht Allpa E5230009 oder
Originalnr.: 277181 o. 434424 entspricht E5230010
Leider habe ich keine Chance, die Ersatzteilnr. einer Motornummer zuzuordnen. Da müsstest Du wohl mal anhand Deiner Maße Kontakt aufnehmen und fachkundigen Rat einholen.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
PS: über die Suche-Funktion bin ich zu meinem Thread gelangt.
Alt 18.05.2006, 22:13
Superpapa
...keine Chance, die Ersatzteilnr. einer Motornummer zuzuordnen. Da müsstest Du wohl mal anhand Deiner Maße Kontakt aufnehmen und fachkundigen Rat einholen
brauchst aber trotzdem die org. Nummer als Vergleich, da keine Maße angegeben;
außer du suchst im oberen Teil, Impeller, da sind Formen und Maße von einigen Impellern angegeben. (Nachbauimpeller)
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2006, 22:47
SN 387361 ist laut Motornummer richtig.
Don P
Alt 19.05.2006, 15:28
Hallo Bootsfreunde,
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise, habe jetzt alle Informationen ( Munition ), um den ( Kleinen ) AB wieder ans laufen zu bekommen.
Noch ein schönes Wochenende
Hans-Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
