Alt 12.08.2014, 16:34
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Kettenzähler funzt nicht mehr..
Hi Technikfreunde ,
beim Nachbarn ist das Kabel zum Sensor für den Anker-Kettenlaufzähler abkorridiert .
Nach Neuverbindung und Reset des Zählers zeigt das Display nur mehr 0.0 an .
Funktion ist bei jeder Umdrehung des Kettenrades wird mittels Magnet ein Impuls zum Sensor gegeben und am Anzeigegerät sollte dann die abgelaufene Meterzahl angezeigt werden .
Wie geschrieben es funzt nicht mehr .
Mit Messgerät keinerlei Spannung festgestellt , wo könnte der Fehler liegen , oder wie kann der Sensor überprüft werden ?
Würde mich für Tips sehr freuen.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 12.08.2014, 18:55
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Nach einem Reset werdet ihr die Kettenlänge je Umdrehung neu programmieren müssen.
Am Sensorkabel werdet ihr auch keine Spannung messen können, da dieser nur einen Impuls an das Steuergerät abgibt.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.08.2014, 09:17
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
den Sensor könnt ihr wie folgt prüfen:
> Ohmmeter an den Sensor anschließen.
> Kein Durchgang = OK
> Winsch drehen, bis der Magnet der Winde über dem Sensor steht.
> Jetzt muß das Ohmmeter einen Durchgang anzeigen = OK
Wenn nichts erfolgt, kann der Sensor auch defekt sein.
Welcher Windentyp ist eingebaut ?
Es gibt Ankerwinden, die eine Prüfung des Sensors integriert haben
Manni
Alt 13.08.2014, 11:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Kann man wohl nicht verallgemeinern, meine Quick Winde hat nen auswechselbaren Induktionssensor, zwei Drähte, definierten Widerstand, nix mit voll Durchgang oder kein,
gruss dieter
Alt 13.08.2014, 14:36
gruss dieter
Hallo Dieter,
auch das ist dann entsprechend messbar.
Deswegen die Frage, welcher Typ eingebaut ist, denn die meisten
haben einen Magnetsensor.
Manni
Alt 13.08.2014, 15:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Deswegen die Frage, welcher Typ eingebaut ist, denn die meisten haben einen Magnetsensor.
Aha ... Und die arbeiten dann mit Magnetstrahlen statt mit Induktion?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.08.2014, 16:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Genau so ist es. Man darf nicht in die unmittelbare Nähe kommen wenn der Anker rauf oder runterfährt.
Alt 13.08.2014, 16:14
Danke zunächst mal an alle ...
Werd morgen mal die Messung mit dem Ohmmeter machen.
Windentyp stell ich dann auch noch rein .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.08.2014, 16:36
mfg
Martin
Ja und mit was arbeitest du ?
Immer wieder nett das es nur Sprüche gibt anstatt saubere Infos!
Lofrans Ankerwinden funktionieren mit Magnetfeldern, d. h. Reedkontakt, der bei Annäherung eines Magneten
den Kontakt schliest.
Elektromagnetische Induktion, funktioniert aber etwas anders und wird mit Spannung/Strom aufgebaut.
Manni
Geändert von KL-Manni (13.08.2014 um 16:44 Uhr)
Alt 13.08.2014, 23:21
In diesem Zusammenhang? Mit farblich markierten Kettengliedern . Hab gar kein Zählwerk und auf den Seglern hab ich bisher nicht mal 'ne Ankerwinde.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 14.08.2014, 10:39
Boot: Gummikreuzer
Reedkontakt,
Manni
ja moi, geht ja noch einfacher zu prüfen, Kabel im Sekundentakt auseinander und wieder zusammen, schon läuft das Zählwerk, vorausgesetzt man hat da nicht im Menü > cm pro Impuls < oder sowas ähnliches auf Null gesetzt,
gruss dieter
Alt 14.08.2014, 10:51
Ja Dieter,
schön, aber wie stellst du fest, ob der Geber ok ist ?
bei mir an der Winde war der Reedkontakt defekt,
Da is nix mit Kabel im Sekundentakt.
Manni
Alt 14.08.2014, 11:02
Boot: Gummikreuzer
Kabel sollte sich ja normalerweise hinter dem Reedkontakt trennen lassen an der Winde oder auch am Instrument, da sind dann die Zugriffsmöglichkeiten in Richtung Kontakt oder eben andere Richtung ,
bei induktiven Sensor kann man ja einfach parallel den Spannungsimpuls messen wenn Winde dreht, ein paar millivolt kommen da immer raus, am elegantesten gehts da natürlich mit nen Oszi, Analog oder Digi MM geht auch wobei man da natürlich keine reelen Werte angezeigt werden,
muss man dann schon etwas die Zusammenhänge verstehen/erkennen,
Widerstandsmessung geht natürlich auch, aber ich bin ein Freund von direkter Spannungsmessung, geht fast überall und macht weniger arbeit,
gruss dieter
Alt 14.08.2014, 13:00
und wenn da nur ein Sensor drin sitzt (was auch immer) und einen Impuls pro Umdrehung rausgibt; woher weiß dann der Kettenzähler, ob gerade eingeholt oder abgelassen wird? Wird die jeweilige Schaltspannung mit durch das Anzeigedings geschleift?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 14.08.2014, 14:20
Boot: Gummikreuzer
mfg
Martin
Keine Ahnung, aber meine Logik sagt mir , dass das einfach über/mit dem Taster bzw. Schalter für die Auf/Ab Funktion geschaltet wird, wäre wohl die einfachste Variante,
gruss dieter
Alt 14.08.2014, 14:56
gruss dieter
…….oder man bringt 2 Reed-Sensoren nebeneinander an. Je nachdem: welcher zuerst schaltet: kann man die Drehrichtung auch bestimmen. (Vor,- Rückwärtszähler….)
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2014, 15:14
Ne Leute,
es ist nur ein Sensor verbaut.
Durch die Schaltung auf/ab wird der Impuls im Anzeigegerät verarbeitet
und damit die Auf und Ab Meter/Fuß/usw. angezeigt.
Anbei ein pdf mit den Anschlüssen als Beispiel.
manni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Installation And User's Manual ~ Iris.pdf (284,1 KB, 211x aufgerufen)
Geändert von KL-Manni (14.08.2014 um 15:26 Uhr)
Alt 15.08.2014, 07:59
Boot: Gummikreuzer
Bedenke, Reed's kosten im Bastelladen oder aus Shenzhen 99 Cent , sind sie am Bootszubehör verbaut eher 99 Euro, dann lieber nur einen,
gruss dieter
Alt 15.08.2014, 08:35
Ja,
wenn er dann passt. Die Kontakte sind meistens in einem Gehäuse vergossen und das muss in das Loch in der Winsch passen.
Mein letzte Kontakt kostete aber nur 35 Kracher.
Manni
Alt 15.08.2014, 11:10
..hatte auch nicht behauptet: das diese Winde 2 Sensoren hat; sondern nur das dieses in der Technik eben auch so gelöst werden kann….
gruss dieter
Gebe dir natürlich recht:
darum bin ich auch immer noch am basteln; wenn so ein Fall auftritt.
Reed-Sensoren: gibt’s in vergossener Ausführung mit Anschlusskabel in genügend zahlreicher Ausführung.
Und wenn: würde ich so einen def. Sensor auch aufschneiden und einen Reed-Kontakt direkt einbauen und vergießen. Das sollte nun das geringste Problem sein.
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2014, 11:42
Boot: Gummikreuzer
Ist ja furchtbar, wie soll da die Weltwirtschaft auf die Beine kommen,
alle denken immer nur an sich , ich bin der Einzige, der an mich denkt,
gruss dieter
Alt 15.08.2014, 20:39
In der Winde (=Loch) sitzt der Magnet, der Reedkontakt darunter! Also kein Problem wegen der Lochgröße!
Johann
Alt 16.08.2014, 11:10
Wenn der Durchmesser stimmt,
ansonsten hast du ein kleines Problem.
Wollen wir aber nicht weiter vertiefen.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
