Alt 12.08.2014, 13:00
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Standard 12Volt Kühlung auf 220V sicher erweitern
ich habe ein 12 volt Peltier Kühlaggregat eingebaut. Wenn ich das laufen lasse, läuft ständig das Ladegerät. So lange ich an Bord bin, kein Problem. Möchte das aber gerne dauerhaft an lassen.
Meine Idee dazu: Einen Trafo für Halogenlampen einbauen, die gibt es mit ziemlich hoher Belastbarkeit. Um das sicher zu trennen, ein 12 Volt Relais einbauen, welches immer schaltet wenn Batteriestrom eingeschaltet wird. So kann man ja auch verhindern das der Strom aus dem Trafo in das Bordnetz gelangt.
Ist das richtig gedacht, oder gibt es da Risiken?
Alt 12.08.2014, 13:07
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Ingo...Mit dem Trafo für Hlogenlampen wird es nicht funktionieren...das kommt Wechselstrom an der 12 V Seite raus...und das Kühlaggregat braucht bestimmt Gleichspannung...Wieviel Ampere zieht denn das Aggregat wenn es einschaltet???
Du hast einen 230 Volt Anschluss zur Verfügung???
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 12.08.2014, 13:13
Keine Ahnung was das zieht. ist so ein älteres von Waeco. Ja Landanschluss habe ich. Dachte das die Trafos Gleichstrom produzieren, na dann mal bei Conrad fragen.
Alt 12.08.2014, 13:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
messen ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.08.2014, 13:18
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-12V-...item58b36f4ad0 (PaidLink)
das sollte passen...und das mit dem Relais würde ich auch machen...wenn Du ne Skizze brauchst sag bescheid...
Alt 12.08.2014, 13:20
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Kueler sind meist mindestens 60-80W, also braucht man eine gute 6A DC Trafo/Gleichrichter mit "abflacher".
Was ist dagegen um die Lader standich laufen zu lassen, meiner lauft 365/24 .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.08.2014, 13:23
...und dann zieht einer den Stecker des Landanschlusses ...
Don P
Alt 12.08.2014, 13:24
Na, dachte das das vielleicht nicht so gut für die Batterie ist. Der Lader macht auch Lüftergeräusche.
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
So ein Netzgerät gibt es von Waeco direkt.
http://marine.dometicgroup.com/de/produkte/270_718.php
230 Volt in die Steckdose und die Batterie an die Klemme anschliessen und deine Box läuft durchgehend. 230 Volt werden vorrangig geschaltet.
Du solltest aber mal über eine Kompressorbox nachdenken, wenn du in der Saison dauerhaft den Strom für die Box anlässt summiert sich das ganz schön.
Die Peltierbox läuft nun mal 24/7.
Alt 12.08.2014, 13:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wirst du zwar nicht hören wollen, aber wirf das Peltiergerät raus und bau ein Kompressorgerät ein.
Peltiers sind wahre Stromvernichter.
Alt 12.08.2014, 13:33
...zumal die KW/h in den Häfen nicht gerade wenig kosten.
Don P
Alt 12.08.2014, 19:21
Habe ich auch schon überlegt. Platz wäre genug, und das Ding hat ja fast Dauerlauf.
Alt 12.08.2014, 22:11
Hatt er ein anderes Beruf als Batterie wählen mussen
Wenn die Lader "ON" is, wird im ersten die Strohm vom Lader bekommen; erst wenn die es nicht mehr shaft; wird die Batterie angesprochen.
Angenommen die Lader hat genügend capacität .....
Stimmt, macht meiner auch (und mit 80-100A Ladestrohm gut zu hören); aber ist irgendwo "down under" also stört nicht. Wo ist dann der lader montiert?
Rob
Alt 13.08.2014, 10:47
Im der Navi Ecke, stört mich auch nicht wirklich. Ich habe auch noch einen Megapulser angeschlosen. Könnte der Batterie ja gut tun. Leider flackert dadurch das Licht etwas, wenn das Ladegerät läuft. Werde wohl im Winter auf Kompressor umrüsten, alleine wegen dem Stromverbrauch unter segeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
