Alt 07.08.2014, 09:42
Christian386 Christian386 ist offline
Boot: Spreewaldkahn mit Suzuki DT 9.9
Standard SUZUKI DT 9.9 Motorprobleme
Hallo Leute, ich bin hier mal auf eure Hilfe angewiesen.
Ich habe mir einen Suzuki DT 9.9 Langschaft als Gebrauchtmotor geholt.
Bj. is im Bereich der 90er Jahre (graue Lackierung)
Der Motor springt recht gut an und läuft auch!
Das Problem ist nur das er nach einer kurzen Fahrtstecke anfängt sich zu verschlucken und Aussetzer bekommt, was dann in Ruckeln, Stottern und schlechter Gasannahme endet.
Ich habe mal die Kerzen gezogen und festgestellt, dass die obere Kerze nass war. Die untere war braun.
Kerzen geprüft und abstand gemessen, hier hatte die obere Kerze einen zu großen Abstand zur Elektrode.
--> gerichtet und wieder Testfahrt unternommen, lief gut ca. 15 min, dann kam wieder das Ruckeln.
--> jetzt beide Kerzen Nass
Vergaser wurde schon von einem Kumpel gereinigt und durchgeschaut.
Er meinte das es auch an der Zündung liegen kann.
Was empfehlt Ihr?? Hat jemand Erfahrung mit dem Motor oder hatte Ähnliche / Gleiche Probleme?
Ich hoffe auf eure Hilfe um den Suzi bald wieder zum perfekten Laufen zu bekommen!
Alt 07.08.2014, 09:49
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Hör' auf Deinen Kumpel
____________
Gruß der Maik
Alt 07.08.2014, 09:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hast Du mal die Motor Nr?
Die graue Lackierung ist eher 80er
Sind die richtigen Kerzen verbaut?
Messe mal die Kompression im kalten und warmen Zustand!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.08.2014, 09:57
Ja, aber auf gut Glück nen neue Zündung zu kaufen geht auch gut ins Geld.
Was kann da kaputt sein?
Alt 09.08.2014, 20:40
der Motor bekommt immer noch nicht genug Kraftstoff, so wie sich das anhört
das kann am Vergaser am Filter an der Pumpe oder am Schlauch liegen
die Zündung kann man am besten mit einer Stroboskoplampe im Auge behalten, die man beim fahren erst an den einen dann an den andren Zylinder anschließt, dann kann man sehen ob ein Zylinder nicht zündet
die Zündung besteht im Groben aus Stromversorgung Trigger CDI und Zündspulen
am häufigsten geht die CDI kaputt, gerade so Sachen wie im laufenden Betrieb den Kerzenstecker abziehen mag eine CDI gar nicht
Alt 09.08.2014, 20:50
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
CDI ist defekt wenn er nicht mehr läuft ! Da gehts auch nicht mehr bloß eine Weile ! Bei Deinen Motor sind zwei Zündspulen vorhanden und ich vermute das es ein Kontaktproblem an diesen Zuleitungen ist ! Also alles was zur "OBEREN" hin führt erst mal überprüfen ! Allerdings kanns auch die Spule selber sein ! Da lohnt sich ein Durchmessen mit dem Multimeter ! Solltest Du da Werte oder mehr benötigen melde Dich bitte per PN !
lg Frank
Alt 11.08.2014, 19:02
Die Motornummer: 00993 - 011925
Kerzen habe ich die NGK BR7HS-10 verbaut
(Art.-Nr.: 09482-00277-000)
passen beim DT9.9 BJ.86-99
Sollte ich lieber die BR6HS-10 verwenden?
passen ja beim DT9.9C BJ.88-97
Was bedeutet eigentlich das "C" bei der Modellbezeichnung?
Kompression werde ich morgen mal messen.
Grüße!
Alt 11.08.2014, 20:20
Hallo Christian !
Das "C" bedeutet Dein Motor wird Fremdgeschmiert ! Also das zur Motorschmierung benötigte Öl wir automatisch aus einen extra Tank geliefert !
lg Frank
Alt 11.08.2014, 23:50
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Christian !
lg Frank
Ok Danke für die Info!
Dann bin ich ja mit den Kerzen schonmal auf dem Richtigen "Boot"
Wie gesagt Mission "Kompression messen" ist morgen dran!
Alt 12.08.2014, 12:02
Nach einem Service Bulletin von 11.03.2008 Bulletin Number M09-03
habe ich rausgefunden das der Motor aus dem Baujahr 1990 stammt.
Alt 12.08.2014, 18:02
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Hi, nach Bj 1988 sollten alle DT 9.9 mit der Nummer 00994 - XXXXXX beginnen.
Vgl. hier: klick
Ist der Motor hellgrau wie hier (bis ca 1985)
oder
dunkelgrau wir hier
Hast Du evtl. einen Zahlendreher drin? Bei meinem 9.9 war mal die Membran der Pumpe beschädigt, was sich ähnlich zeigte.
Later, Mark
Alt 12.08.2014, 22:43
Hallo Mak,
es is der dunkelgraue!
Baujahr hab ich hiernach bestimmt.
http://www.hullygully.com/portals/4/...rialnumber.pdf
Alt 14.08.2014, 19:11
Vgl. hier: klick
oder
dunkelgrau wir hier
Ich muss mich leider revidieren!
Es ist der obere Motor, aber mit der Farbe vom unteren! Und dem Deckel des unteren!
Ich habe auch nochmal geschaut, ich habe die CDI vom 80er Modell drin!
d.h. keine separaten Zündspulen nach der CDI Einheit für die einzelnen Zylinder!
So und die Membrane habe ich gerade auch kontrolliert! sind alle Top in Schuss! kein Riss! (Artikel-Nr. 15170-93911 )
Ich werde balde Wahnsinnig!
Alt 14.08.2014, 19:22
Nimm erst mal die Haube runter und mache von jeder Seite ein Foto !
Dann sehn wir weiter !
lg Frank
Alt 14.08.2014, 19:26
Hier mal ein paar Bilder vom "Guten" Stück.
Aktuell ist es leider nur ein Stück!
Die Kabel was sollte an den 3 verbleibenden Kabeln angeschlossen sein?
beim einen ist es nur der Notstop der abgeklemmt wurde. Da der Aufsatz vom Notstop fehlt.
https://www.dropbox.com/s/e849egv5ny...%2059%2041.jpg
https://www.dropbox.com/s/t01et4hl4p...%2059%2002.jpg
https://www.dropbox.com/s/q99cnf6p1y...%2000%2034.jpg
Alt 14.08.2014, 19:39
An die anderen Kabel wird ein Gleichrichter / Regler angeschlossen ! Ohne einen Handbuch wirst Du weiter verzweifeln .
lg Frank
Alt 14.08.2014, 20:03
Benutzerbild von Ironicsven
Ironicsven Ironicsven ist offline
Boot: Zeepter 380
83 Danke in 33 Beiträgen
hört sich für mich so an, als würde der Motor zu viel Sprit bekommen und absaufen.
Ist die Choke ganz geöffnet?
Ist das Schwimmernadelventil ok?
Ist die Schwimmerhöhe richtig?
Ist die Gemisschraube richtig eingestellt?
Sven
Alt 14.08.2014, 21:43
Könnt Ihr die Bilder öffnen? ich konnte die Bilder leider nicht so hochladen wie Mak, dass man sie gleich sieht.. deswegen der Dropbox-Link.
Alt 14.08.2014, 21:59
Sven
Hallo Sven,
ja ich habe auch den Eindruck das er zuviel Sprit bekommt, und bin aber nicht schlüssig wodurch..
Wollte heute übrings die Kompression bei meinem Automechaniker messen lassen, der meinte das wenn er anspringt und im warmen zustand auch anspringt, (weil Kompression dann ja besser wird)
---> und das tut er!!!
dann brauch ich da nix viel messen, weil das Problem da nicht liegen kann.. richtig?!
so zurück zu Sven!
Choke ist drin! öffne Ihn nur zum Starten! und dann rein!
Wenn er das stottern bekommt und ich dann den Choke ziehe, geht er direkt aus!
Zu der Schwimmernadelgeschichte, Schwimmerhöhe, und Gemischschraube kann ich nix sagen!
Der Vergaser ist so eingestellt, dass das Standgas
(Schraube 3 auf dem Link im Fig. 4 Carburetor )http://www.brownspoint.com/store/pc/...9.9(86-87).pdf
so eingestellt ist, das er gut läuft, und nicht ausgeht.
Wieviel Umdrehungen nach der 0-Stellung das jetzt sind kann ich nicht sagen!
Ich hab noch eine andere Frage, Frank meinte, ich soll die Zündspulen messen, welche Werte die bringen.. da ich jetz festgestellt habe, das ich das CDI haben, bei dem die Kabel direkt zu den Zündkerzen führen, wie soll ich die da messen? Weil sind ja keine Vorhanden..
Oder können die auch ne Macke haben, die unter dem Anlasser / Schwungrad liegen???
Beste Grüße !
P.S. ist nicht einer in der Nähe des Spreewald's (PLZ 15907) der sich mit dem Motor auskennt und dem ich den mal schnell rumbringen kann?
Alt 15.08.2014, 20:18
Boot: Zeepter 380
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtige Modelljahr erwischt habe, aber vielleicht hilft dir folgendes weiter:
- Also der Schwimmer ist in Fig. 4 die Nr. 6 und soll laut meinem Handbuch eine Höhe von 24mm haben.
- Das Schwimmernadelventil ist Nr. 7, die Spitze darf keine Abnutzung aufweisen.
- Die Gemischschraube ist Nr. 3 und die Grundeinstellung ist 1 3/4 bis 2 1/4 Umdrehungen raus.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
