Alt 17.05.2006, 17:24
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 - Alpha One - Mirage ? - Sea Ray 200
hier meine nächste Frage zum neuen Boot.....
Ich könnte von nem Spezi einen Mirage Edelstahlprop bekommen.
Er hat folgende Aufschrift: 48 18278 45 17 P
1. Was soll mir diese Nummer alles sagen ????
2. Macht dieser Prop auf meinem Boot Sinn ?
Wenn ja, Endgeschwindigkeit, Beschleunigung ???
Na ja, zum Glück gibts
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 17.05.2006, 21:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo howi
Der 17er wird zu klein sein. Du brauchst mind. einen 19er oder sogar den 21er.
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2006, 22:08
Benutzerbild von cooljango
cooljango cooljango ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Alt 17.05.2006, 22:20
Checkmate fanatic
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2006, 22:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Mercruiser 4,3 - Alpha One - Mirage ? - Sea Ray 200
Zitat von cooljango
Jürgen hat wahrscheinlich deine Antwort net gefallen
Zitat von checki
Hallo howi
Denke ich mir mal so
Alt 17.05.2006, 22:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo howi,
was für ein Prop ist jetzt montiert und wie hoch dreht der Motor bei Vollgas?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2006, 00:50
Checkmate fanatic
@ howi
Was denn nun 200er oder 220er Sea Ray. Dein Kumpel haut sich hier schon geraume Zeit den Kopf platt. Sollte er der erwähnte Spezi sein, dann schraubt den Prop doch ans Boot und probiert es aus.
@ cooljango
Im Boote- Magazin wurde eine 200er Sea Ray (nach der howi hier fragt) mit 4.3er zum Proptest verwendet.
Bis auf einen 23er waren alle anderen 21er bei Nenndrehzahl (deckt sich mit meinen Erfahrungen). Ich hoffe Du hast keine Kopfschmerzen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2006, 05:37
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von checki
Hallo howi
ähm,.....
Alt 18.05.2006, 05:39
Wow, da kam ja schon einiges....
@cyrus
Keine Ahnung welcher jetzt drauf ist, jedenfalls ein Alu Prop der auch nicht größer im Durchmesser ist als der Mirage miit 17".
Vollgas bin ich noch nicht gefahren, er bringt bei 4000 ca. 35 Knoten, lt. Staudruck.......
Werde einfach mall am Wochenende den Mirage testen.......
Alt 18.05.2006, 05:41
Zitat von checki
@ howi
@ cooljango
Sorry, natürlich 200er. War ein Schreibfehler.
Jo, werde ich am Wochende mal machen. Test ich mal das gute Stück.
Alt 18.05.2006, 05:51
Alt 19.05.2006, 16:29
So, ich war heute auf dem Wasser....
Also, der Alu-Prop der montiert ist bringt bei 4600/min ca. 36 Kn,
keine Ahnung was er für eine Bezeichnung hat. Bei 4600/min ist Ende....
Aber mit dem Mirage gibt es noch ein anderes Problem:
Es schlägt an der Opferanode an..... Ist das normal ? Kann Mann ( ) einfach diese Anode etwas, na ja - sagen wir mal kürzen ???
Oder gibts es kleinere ?
Macht es überhaupt Sinn den Mirage zu montieren, da der jetzige Prop ja nicht über 4600/min raus geht und ja offensichtlich kleiner ist.....
Olaf
Alt 19.05.2006, 17:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich kenne auch jemanden der seine Finne etwas "geändert" hat damit
der Mirage passt.
Ist kein Problem.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
