Alt 10.08.2014, 16:33
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Standard Vetus - Elastische Kupplung Typ UNIFLEX 25mm
nach Umbau der Motoraufhängung ist diese Kupplung übrig.
Sie hat ca. 300 h gelaufen und funktioniert einwandfrei, der Wellendurchmesser beträgt 25mm.
Ich möchte dafür 120,- Euro inkl. Versand haben.
Geändert von bieri (05.12.2017 um 11:04 Uhr)
Alt 11.08.2014, 12:53
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Kannst Du mir einmal den Lochabstand der 4 Gewindebolzen durchgeben?
Sind das M8 oder M10?
Mfg
Alt 11.08.2014, 17:11
Moin Thomas,
die Bolzen sind M10 und der Abstand von Mitte Bolzen zu Mitte Bolzen beträgt genau 6cm.
Die Kupplung passt auf viele Standard Getriebe.
Alt 17.08.2014, 19:38
Ist Flohmarkt. Neuer Preis 100,- inkl. Versand.
Alt 24.08.2014, 10:42
Neuer Preis 90,- inkl. Versand.
Alt 25.08.2014, 13:34
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 26 Beiträgen
Hi Ralf,
welche Uniflex ist das genau? Wie hoch kann die Motorleistung sein. Passt der Lochkreis für ein Volvo Penta Getriebe?
lg
Andy
Alt 25.08.2014, 15:03
Moin Andy,
Kupplung ist Uniflex, Modell 13
Aus der Beschreibung:
Das genaue Ausrichten und zentrische Montieren der Propellerwelle eines Bootes ist nicht einfach, wenn nicht unmöglich. Die VETUS elastischen Kupplungen Modell Uniflex bieten eine Lösung dieses Problems. Neben den Eigenschaften der anderen auf dieser Seite vorgestellten VETUS Kupplungen bieten sie den zusätzlichen Vorteil, daß sie ein Nicht fluchten der Welle mit dem Wendegetriebe bis zu 2° auffangen können. Obendrein zentrieren Sie die Welle auf das Wendegetriebe. Daher ist die Uniflex Kupplung ein ideales flexibles Medium für eine Schraubenwellenanlage mit freihängendem Innenlager und einem Motor auf flexiblen Motorstützen. Falls die Welle mit dem Motor tatsächlich einen Winkel von 2° bildet, so ist die höchstzulässige Drehzahl auf 1500 U.p.M. an der Welle beschränkt. Diese Kupplungen sind axial und radial gegen Durchschlag gesichtert.
Mit zylindrischer Wellenbohrung und Klemmnabe, mit 4"-Flansch für u.a. Hurth, Velvet, TD, ZF und PRM
kW/100 U/min an der Welle (PS): 2,6 (3,6) bzw. 1,8 (2,5)
Beispiel: Bei 1500 UpM an der Welle ist die max. zulässige Kraftübertragung 15 x 2,6 = 39 kW (53 PS)
D: 130mm
L: 98mm
d: Ø 20mm / 25mm / 30mm
Gewicht: 2,4kg
Bei war die Kupplung an einem TMC Getriebe und einem Motor mit 55PS und ist ohne Probleme gelaufen.
Ob die an deinem Getriebe passt, must du mal messen. Maße habe ich ja geschrieben.
Alt 27.08.2014, 06:30
Guten Morgen,
wie ist denn der Lochkreisdurchmesser? Ist der 4" Flansch= der Flanschdurchmesser oder der Lochkreis?
BG
Andy
Alt 27.08.2014, 08:03
Ich denke, das mit 4" der Flanschdurchmesser gemeint ist.
Der Abstand der Bolzen beträgt genau 6cm im Quadrat. Der Lochkreisdurchmesser beträgt somit 8,48 cm.
Alt 03.09.2014, 06:41
Verkauft...
Alt 10.09.2014, 12:58
Hallo Ralf,
die Kupplung ist da!
lg
Andy
Alt 10.09.2014, 14:41
Danke für die Rückmeldung.
Alt 20.04.2015, 21:06
Taheha Taheha ist offline
Hallo hallo, habe erst heute diesen Beitrag im Forum gelesen, da ich jetzt das Problem habe, einen 4 Zylinder Vetus Motor an eine ( wie ich leider zu spät festgestellt habe) zu kurze 25 er Welle anzuflanschen. Kann mir jemend aus der Runde einen Tip geben, ob es eventuell Adapter für die Uniflex 25 gibt, die das fehlende Ende der Welleüberbrücken kann?
Danke
Hatmut
Alt 20.04.2015, 21:11
Moin Hartmut,
kommt drauf an wie viel fehlt.
Bei mir waren es wenige Zentimeter. Da ging eine Bullflex Kupplung, die ist ein wenig länger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
